Sasha.Boyko, немного "подутюжу".
Сужение в дефе разгоняет пар, что для стабильности не очень хорошо, да и для разделения тоже. Короче заужение не критично в самом начале у куба и уже при конденсации у холодильника. На дефе не очень хорошо.
Подача в деф только сверху вниз, иначе процесс ректификации с холодной точке срывается и баланс фаз состояния пар-флегма спускается вниз. Короче на разделение работает меньшая высота царги.
А на холодильнике наоборот холодная снизу, выход сверху.
Я разделяю подачу на деф и холодильник, но на деф тонкая регулировка (игольчатый кран) крайне необходима. Можно соединить последовательно выход холодильника на вход дефа, но при этом колонна должна быть сбалансирована на мощность и утилизацию мощности дефом.
По размеру дефа ничего сказать не смогу либо проба, как я понял удачная. Либо расчет и проба.
А так, конечно это реальный и значительный шаг вперед после простого дистиллятора. Однако у большинства возникает желание идти дальше и думаю, что РК не за горами)))
