Тема: Моя РК-2 35/1550
Доброго дня коллеги.
Выделил себе сегодня день, что бы таки спаять себе новую РК. Предыдущая была на 28 трубе (хотя почему была, есть) и являлась тренировочным полигоном. Набив руку, решил увеличить диаметр. Цена на 42 трубу у нас неприлично высока, а на фитинги задрана как будто они со стразами от Сваровски. 35 мм оказалось "золотой серединой".  Доохладитель спаял из имеющихся труб на 22 и 18 мм.
Были приобретены комплектующие:
- соединитель с нал.резьбой 18*1/2  -  1шт.                       -  37,83 руб.
- соединитель с нар.резьбой 35*1     -  1шт.                        191,09 руб.
- соединитель с внут. резьбой 22*1/2 (пошел на БК) - 1шт.   84,39 руб.
- соединитель с внут. резьбой 35*1   2 шт.                          531,56 руб.
- угол 90гр.  вн-вн 22 мм.   -  2 шт.                                       65,96 руб.
- угол 90гр. вн-вн 35 мм.  - 2 шт.                                        508,28 руб.
- тройник 35 мм.  -  1 шт.                                                    375,39 руб.
- муфта переходная вн-вн 22*18  -  2 шт.                             87,30 руб.
- муфта переходная вн-вн 22*18 ( пошла на БК) - 1 шт.        68,87 руб.
- муфта 28 мм.( пошла на БК)   - 1 шт                                   43,65 руб.
- заглушка 18 мм.  - 1 шт.                                                     31,04 руб.
- заглушка 22 мм.  - 2 шт. ( пошли на фильтр-систему)        108,64 руб.
- заглушка 35 мм.  -  2шт.                                                    539,32 руб.
- термафлекс С-35 (6 мм)  4 м.                                             124,16 руб.
- труба медная  35*1    2,5 м.                                             1818,75 руб.
Итого:  4616.23 руб.
Горелка, флюс, медная трубка 6.32 мм.  и припой были в наличии. Если их покупать то стоимость общая увеличится на 2000 тыс.
Пошаговых фото не делал, на форуме и так достаточно подобного материала. Просто фото готовых узлов.
Димрот мотал первый раз, хвост немного подмял.
Узел отбора и возврата флегмы
Доохладитель
Кран отбора
Царга
БК с дэфом из остатков предыдущей РК
28 мм., высота до ДEФа 900 мм.
Ну и общий вид изделия
Хочу выразить слова благодарности основателям нашего форума. Информации на данный момент на нем столько и подана она в таком формате - что любой, абсолютно любой человек сможет себе собрать аппарат именно по своим хотелкам.
Ну а стоимость видно выше, за такие деньги даже "магарыч" уже не купить  :lol:
Завтра наведу красоту, почищу места пайки и на промывку.
На очереди автоматика. Но это чуть позже.
И солнце светит ярче, и веселей пейзаж.
Когда в желудке плещется С2Н5ОН.
2 (2016-08-03 16:33:47 отредактировано Аркадий)
Re: Моя РК-2 35/1550
Костровой ©:
ну ёлки-палки, чуть ли не в каждой теме пишут про ошибку с уровнем. Нижнюю трубку отпилить нужно, иначе покажет уже только полный захлеб.  :)
Аркадий
Ну так я написал что завтра красоту буду наводить)))
Обрежу ее.
Через это должен пройти каждый .)
Я вот с уровнем не накосячил, зато голову спаял не просверлив отверстия под возврат. Долго смотрел, много думал.
Костровой, сколько метров шестерки в дефлегматоре? И сколько мл стакан отбора, на взгляд около 15 мл
cern
В дэфе почти три метра, +- без маленького. Стакан отбора 20мл. Ровно получилось, капля сверху - и полилось.
Костровой ©:
Стакан отбора 20мл
А не мало? Здесь, если не ошибаюсь, рекомендовали не меньше 35 мл для 35-й колонны.
Костровой ©:
А в теплице -это куб на 200л? :)
9 (2016-08-04 15:44:04 отредактировано )
Александр174 ©:
Угу, только жена им пользуется  *JOKINGLY*
SLOG ©:
А не мало?
А с паразитным объемом в трубке и шланге до крана отбора так и получится.
Регулировка крана отбора нравится. Минимальная скорость (которую удалось стабильно зафиксировать) 1 капля в 8 секунд. Чтобы была одна капля в 3 секунды, необходимо довольно ощутимо повернуть.
Капельницу, что после крана поставил для визуального контроля выкинул, трубка тоненькая, не покапельно льется, а как только заполнится определенный объем. Диоптр можно будет туда сделать. Вот только надо ли...
SLOG, нет жестких рекомендаций на объем стакана отбора.
А какой всё-таки должен быть минимально возможный объём стакана отбора для 35-й трубы? Ниже которого ну никак?
SLOG ©:
Я не считал, но примерно уровень возврата выше уровня отбора на 1-1,5 см. В этом объеме можно выделить отдельную фракцию, поэтому это еще один фактор увеличивающий стабильность колонны.
Прогнал колонну на головах. Мало было их, чуть больше литра. Добавил 6 литров воды и часа три на себя погонял. Завтра в бой на рабочем режиме.
P.S. С димротом работал впервые, приятно удивлен. 2 кВт на минимальной подаче воды переварил очень легко. Запас есть по мощности.
В выходные колонна работала. Результатом неудовлетворен.
Насадка - мочалки из нержи. Высота насадки - 1550мм. Сырье - сахарный СС ,и ягодный СС.
Прогревалась колонна 25 минут. Сначала работал с сахарным СС. Давление 728 мм. Температура на верхнем термометре после стабилизации 77 гр. На нижнем - 77.5 гр. Вверху темп. стабильна была весь погон, внизу бывало на 0.1-0.3 подымалась. Вроде все нормально, но крепость продукта как после дистиллятора. Головы на сахарном СС 87%, тело 92%. На ягодном сырце головы 90%, тело 92%. Подголовники на ягодном шли с ярким запахом исходника, но всего 50 мл. Потом запах пропал, в теле даже и намека на него нет.
Почему крепость такая низкая? Где искать?
Про скорость отбора ничего не написано.
А, сорри. Головы отбирал 50мл. в час. Тело 350 мл. в час.
Костровой, вода в доохладитель, стакан отбора или пробирку не попадает?
Костровой ©:
У голов % должен быть выше. Если где-то вода сочится, смешивается со спиртом, то тогда закономерно.
19 (2016-08-08 09:36:13 отредактировано Aleksey.Matveev)
Костровой ©:
У меня при первом погоне тело шло 94%. После замены мочалок с бубликов на ашановские спиральки всё пришло в норму. Тело 97%.
Трубка возврата флегмы по центру царги стоит?
Ну были подозрения на доохладитель, на сахарной с ним гнал, ягодный СС без него, прямо с крана шлангом в приемную. Димрот сегодня вынул, пустил воду через него - нигде не сочится. НУ а больше нигде вода попасть не может.
