521
Re: Вопросы по сборке колонны
Alessandro ©:
не могу толком определиться с размещением датчика на царге,
В верхней точке после дефлегматора. Там, где пар, там и дырка.
Но вот автор рекомендовал ниже дефлегматора, говорит что наверху температура скачет, вот и хочу получить ответ от Артема, т.к. он такой же колонной пользовался
522 (2016-07-08 14:11:02 отредактировано al)
Alessandro ©:
Это Вадим П рекомендует, а не автор. Не зависимо от размеров колонны принцип работы один. Вадим рекомендует ставить на царге дополнительный термометр и измерить дельту температур вашего конкретного аппарата.
А у автора вот так. Бражная колонна Moonshine Guru
По температуре пара вверху определяется фракция.
Термометр в верхней точке нужен обязательно, на царге ниже дефа - по вкусу.
524
ОК. Впаяю две гильзы тогда.
525
Alessandro ©:
Еще раз можете изучить метод Вадима здесь Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост
Alessandro если термометр в виде шила тогда только два горизонтальных варианта,в вертикальных вариантах игла термометра будет попадать в охлаждение
527
Alessandro, Вадим перестал пользоваться верхним, но до этого проанализировал режим работы колонны. Верхний нужен точно, нижний дает определенное удобство.
528 (2016-07-08 18:05:00 отредактировано Alessandro)
:) Ладно, в царге сверлить пока не буду, однако, что такое точка перегиба в описании Вадима?
В теории вроде подразобрался, но в слэнге пока не очень...
529
Alessandro, не вникал, но думаю, что место, где температура не стабильна, на границе фракций.
Вот прямо сейчас собираю колонну, прошу совет: под воду достаточно ли будет 6 мм трубы или лучше 10 мм? Уже сверло занесено...
531
Alessandro ©:
Так ставьте 6 мм. Даже если будет мало (что вряд ли) потом не трудно срезать трубку, рассверлить на 8 или на 10 и впаять трубку побольше.
532
:) Спаял!  *DANCE*  Первая моя работа, конечно "насрал", как сварщики говорят, но это фигня, главное что в целом все получилось. Спасибо всем, кто помогал!  *YES*
    size: 83.1Кб type: jpg
533
Alessandro, поздравляю!
Не понял, что за трубка внизу. Как холодильник, жестко держится? Я на обеих колоннах второе крепление из сантехнических хомутов сделал.
Спасибо! Трубка просто для выравнивания подложена, когда спаивал вместе две половинки, под рукой больше ничего подходящего не нашлось, достаточно жесткая конструкция получилась, но хомут-распорку обрезиненный все равно поставлю на всякий случай.
Надо будет фотоотчет выложить, как делал.
535
Уважаемые винокуры. Несколько дней курю форум. Не могу найти информацию. Можно ли начать изготовление РК, если планируется эксплуатация её в моем городе, где среднее атмосферное давление 708-715 мм. рт. столба?
536
oksa747 ©:
Читаем: "Теория ректификации", самый первый пост.
Теория ректификации
537
Александр174 ©:
oksa747 ©:
Теория ректификации
Если я правильно воспринял прочитанное, то при стабильно низком атмосферном давлении, колонна работать будет все равно, только с определенными настройками (подводимая мощность, диаметр самой колонны, количество насадок...)
538
oksa747 ©:
Да
539
oksa747 ©:
Иван Николаевич приводил примеры, что работает. Температура естественно своя будет.
oksa747, глянь тут Первый раз в первый класс или мой первый запуск РК  Давление 634
