501 (2016-07-07 10:28:00 отредактировано )
Re: Вопросы по сборке колонны
Alessandro, лучше сделать полметра РК с регулировкой отбора, толку больше будет. Но.. дело конечно личное..
Спасибо, в другой раз сваяю крутую РК, но пока мне бюджет не позволяет, кроме колонны для нее еще кучу переделок на кухне придется делать, а там уже совсем другие тыщщи... А так то, я хош что теперь спаяю, закупился всем необходимым.  :)
Alessandro, а я объясню )
Артем, я уже затарился бронзулетками под 22 трубу...
502
Alessandro, хозяин-барин ) Можно так сделать, потом перепаять, если неудобно станет. У меня так и получилось, когда БК паял. Утром прочитал- днем купил, вечером спаял. Пару месяцев погонял, понял, что хочу, переделал, еще пару месяцев, опять переделал. С медью и мягким припоем в этом случае все просто. Появится опыт работы, появятся совсем другие вопросы, потом само все на места расставится.
503 (2016-07-07 11:28:25 отредактировано Alessandro)
Я еще не начал паять, какие фитинги надо прикупить? труба 28 в количестве 86 см еще остается, есть возможность маневра до субботы.
504 (2016-07-07 11:37:34 отредактировано Artem.SHitov)
Alessandro, 2 варианта.
Под деф: 22-3/4" наружная (возможно, она у вас есть для куба),
на царгу: 28-3/4" внутренняя,
28-3/4" наружная- крепление к кубу
Либо
Под деф: 22-1" наружная,
на царгу: 28-1" внутренняя,
28-1" наружная- крепление к кубу
Второй вариант дает соединения 28мм трубы без заужений (в будущем). У меня реализован первый, на 3/4. Сейчас бы делал на 1", т.к появилась возможность срастить 2 царги 0,75м и 0,85м. Заужение подбешивает )
Главное- делайте все резьбы одинаковыми, это важно!!! И, при сборке резьбовых соединений, никакого ФУМа и гаечных ключей. На одной половине соединения коническая резьба, все герметезируется само. Закрутите ключом- хрен разберете.
505 (2016-07-07 12:14:44 отредактировано Alessandro)
Спасибо, пойду в магазин обменивать уже купленные гайки  *YES*
506
Вот какой вопрос возник, в магазине нет медной гайки 1" для крепления к кубу, подойдет никелированная или нержавейка?
507
Alessandro, можно омеднить, если парит, я бы так оставил. Возможно меня поправят. Медной, или латунной нет?
Нету, пока ищу в других магазинах.
509
Латунь и нержа подойдут без проблем. Да и латунь с покрытием пойдет.
510
ОК. Теперь ещё подскажите, как загерметизировать кубовой фланец, в том месте где царга крепится? у меня будет гайка сверху - гайка снизу, обе 1". Или другие варианты крепления предложИте. Но сварка мне не доступна, пока не рассматриваю, отнюдь.
511
Alessandro ©:
Верхняя гайка накручивается на муфту с уплотнением фум-лентой. Между гайкой и кубовым фланцем проложить силиконовую прокладку. Нижняя гайка без прокладки, герметично стягивает соединение.
512
Alessandro ©:
у меня на все кубы крышки унифицированы.
Вот такая фирменная футорка припаяна к крышке жестким медным припоем. Внешняя 1 1/4" отлично подходит для фитингов 35 мм медной трубы. Внутренний 1" отлично стыкуется с 28 мм трубой.
Можно поставить вот такой выпуск.
У него наружный диаметр 1 ". Можно найти выпуск в виде футорки 1 1/4" внешний и 1" внутренний.
Вставляете в крышку изнутри и протягиваете гайкой. Для увеличения прочности с внутренней стороны пропаять оловом.
513 (2016-07-07 22:30:39 отредактировано Aleksey.Matveev)
А я наконец-то дождался.
Длинный в куб, один короткий на 35-ю царгу, второй через переходник на 18-й дистиллятор.
514
Alessandro,  чтобы знать докуда мочалки пихать, можно просверлить насквозь царгу, в нужном месте, можно и крест накрест, вставить медную проволоку 2-3 мм и запаять снаружи. Будет ограничитель. Вытаскивать, при надобности - крючком.
515
Николай (Фортуна) ©:
А кстати, как эти мочалки туда пихать? Закупил "бубликов"-что с ними дальше делать? Я так понял надо их раскрутить и снова как-то скрутить. И потом засовывать.
516
Aleksey.Matveev ©:
Раскрутить бублик в чулок, может подрастянуть равномерно или наоборот уплотнить, чтобы колбаска получилась. И пихать.  Лёгким движением, до упора, не трамбуя, без фанатизма. Как почувствовали, что упёрлась - хватит, следующую и т.д.
517
Alessandro ©:
У меня сделано таким образом. Т.к. брага в основном сахарная, крышку не снимаю. Бак просто ополаскиваю, после каждого погона.
518
Что-то упустил момент-как из чулка колбаска получается? Есть фотки в каком виде мочалка засовывается в царгу?
519
Alessandro,
При таком варианте проще маневры с насадкой. Соединение 3/4" внешняя резьба- без заужения для 22мм, 3/4" внутренняя- для 28 мм. Но 3/4 внешняя на 28мм будет заужение (соединение с кубом). Если планируется стыковка царг, лучше все фитинги на 1" делать.
Артем, завтра я начинаю сборку по этому варианту, только все фитинги на резьбе в 1", но вот не могу толком определиться с размещением датчика на царге, коль скоро я отошел от схемы Вадима П, следовательно надо понять как измерять t пара, где дырку сверлить под датчик(?), сам датчик будет самодельный (из конструктора), шаг измерений 0.1, или, как вариант китаец барбекюшный тогда ничего изобретать не придется.
520 (2016-07-08 14:00:35 отредактировано al)
Alessandro ©:
В верхней точке после дефлегматора. Там, где пар, там и дырка.
