Re: Комплект оборудования для самогоноварения
Александр, чем припаивали? У меня терпения не хватило, конструкция при пайке постоянно наровила развалиться
с 101 по 120 из 323
чем припаивали?
Отводы под воду жестким припоем. Одну пластинку- заглушку тоже жестким. Остальное уже мягким. В работе несложно получилось.
спасибо, вот в чем моя проблема была
cern, я стараюсь все мелкие отводы жестким паять. Может не очень красиво, но держится нормально. Припой лучше брать с 15% серебра. Он правда дороже, но ложится лучше.
У меня жесткий не пошел - не смог я разогреть трубу, чтобы жесткий припой нормально плавился. С узлом отбора в итоге я немного помучился - трубки так и норовили повываливаться. Потом я понял, в чем причина - там почти все мелкие трубки заходят под углом или гнутся рядом с местом пайки, поэтому я все отверстия немного рассверливал, а зря. В итоге мелочевку на голове я подпаивал по 2-3 раза.
На доохладителе мне надо было впаять всего одну тонкую трубку под воду. Я аккуратно просверлил сверлом 6 мм (под трубку 6 мм) отверстие перпендикулярно большой трубе (22 мм) в месте соединения с фитингом, там получается двойная толщина. Сначала пропаял фитинг с трубой, потом просверлил отверстие под трубочку, потом впаял трубочку. Трубочка при установке входила плотно, пришлось даже ее немного забивать, зато ничего потом не отваливалось. Все спаял мягким припоем.
Я свою колонну именно так и паял. Делал отверстия чуть меньше по диаметру, при необходимости подтачивал надфилем, чтобы туго входило. Всё паял мягким припоем.
cern ©:чем припаивали?
Al, а пластинка-заглушка как сделана, аккуратно вырезана и вставлена с натягом в 22 трубу?
Piper, взял квадратную пластинку большего размера, разметил 4 отверстия, просверлил на 6 мм, чуть раздолбил, чтобы 6,35 вошли. Распаял жестким припоем, воткнул в 22 трубу, распаял пластину мягким, ножницами по металлу подрезал, на наждаке довел до размера 22 мм, одел двураструбный переход и пропаял мягким.
Ура!!! Заработало!!!!! Перегоняю второе ведро с персиками. Новоиспеченную бк гоняю в режиме дистиллятора. Холодильник-многотрубник работает отлично на мощности 3500 Ватт. По прикидкам должно было быть меньше. Расход воды не замерял, но реально меня устраивает, учитывая, что вода из под холодного крана тепловатая идет. Еще и запас по мощности есть. Буду тэн менять на 2 кВт.
Для PIPER
Был задан вопрос, как работает комплект в сочетании БК и РК.
Основная царга 35 мм труба длиной 1,5 метра, она с насадкой из мочалок. Мочалки скручены единой колбаской и сколько их там я уже не помню. Перед " запихиванием" в царгу я их слегка раскатываю в руках. Потом легким движением начинаю проталкивать в царгу. Если они не хотят двигаться слегка постукиваю царгу об пол ( тапок подкладываю). Сильно стучать не нужно, будет слишком плотно. Потом накручиваю удлинитель, он же дефлегматор для БК. Это 35 мм труба с рубашкой из 42 мм трубы. Внутри спирально припаяна проволока для распределения воды по спирали. Кстати не нужны никакие переходы 35-42 мм, труба 42 с небольшим зазором садится на фитинги, для нормальной пропайки делаю колечко из проволоки, зазор убирается и легко паяется. Удлинитель-дефлегматор без насадки.
Выше все, как обычно голова от РК.
Вода подается по двум независимым веткам. Одна через игольчатый кран на верх дефлегматора БК. Вторая через маленький 1/4 " шаровой кран на низ холодильника, выход сверху холодильника на вход димрота.
Начинаю работу, как обычно на РК ( воды в дефе БК нет). Прогрев, стабилизация, ловлю режим отбора голов. Часа полтора-два контролирую скорость отбора, а потом иду спать. Голов беру чуть меньше обычного, процентов десять.
Утром начинаю настройку БК. Подаю воду в дефлегматор БК, регулирую чтобы возврат практически прекратился, т.е. колонна работает на себя через дефлегматор БК. Полностью открываю кран отбора и пережимаю возврат. Все это переход полностью в режим БК. Воду на холодильнике и димроте не трогаю, если сделать меньше начнет дышать атмосферная трубка.
Чуть добавляю мощность на выходе начинают капать головы. Добираю головы по расчету и перехожу к телу. Регулирую воду в дефе БК (должна быть сильно теплая) и мощность, чтобы был нормальный отбор по скорости и тьемпература верха была стабильной. Кстати в таком режиме БК держит спиртовую полку очень стабильно. Примерно 2/3 от расчетного тела беру в таком режиме.
Затем прекращаю подачу воды на БК, открываю возврат и закручиваю отбор. Стабилизирую РК, открываю отбор и настраиваю на предзахлеб. Добираю тело. Увеличение температуры в 2/3 колонны сигнализирует о подходе хвостов. Уменьшаю отбор и мощность. Добираю предхвосты. Изменение температуры верха перекрывает клапан отбора, начинается "отжим" хвостов. Это сколько не лень щелчки слушать, но реально если глубоко залезать, то вонь от изиков поднимается по насадке и колонне. Потом мыть отчаянно приходится, поэтому последнее время жертвую оставшимся стаканом спирта.
Естественно разные этапы отбирается в разную посуду.
al, спасибо.
Т.е. в "режиме БК" конденсация продукта происходит фактически не в доохладителе, а на димроте и малое сечение крана отбора не мешает пару проходить, т.к. пара там уже нет?
интересно получается, надо попробовать. Осталось кусок 42 трубы найти, метр покупать не то, чтобы жалко, но как-то неспортивно
Piper, ну да, а какая разница где конденсируется. Дефлегматор уже пройден и пар конденсируется после него. Физика та же.
Можно из двух кусков 35 спаять, или 35 вдоль разрезать вставку сделать из меди, чтобы получился больше диаметр. Или побегать по рынку и поискать кусок 50 см 42 трубы. Мне удавалось найти.
Можно скооперироваться.
Купил метр 42 за 1000 руб.
Надеюсь в ближайшие дни сделать.
Ну вот, скооперироваться не удалось.
Теперь тоже придётся метр покупать.
Ну почему, предложи половину купить).
Предлагаю)))
Пы.Сы. Так то я сейчас на Синдике работаю-думаю можно пошукать и пол метра купить)))
Aleksey.Matveev, я на синдике брал полметра. Там есть вполне вменяемые армяне. Только походить нужно и поговорить и не на входе.
Каждый день там круги нарезаю периодически. Как соберусь паять-займусь поиском.
с 101 по 120 из 323
