481 (2016-07-02 17:16:50 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Вопросы по сборке колонны
Alessandro, настоятельно рекомендую свой вариант переделки колонны ВадимаП. В кратце:
Деф 22/28, длина 13см, под дефом резьбовой фитинг. У меня 3/4", но можно поискать 1". Царга на весь остаток высоты колонны из 28мм (которая от дефа осталась). Холодильник 10/22 не очень эффективная штука, я бы сделал 15/22 (если привязываться к 22мм- остаткам от дефа), и не отожженой трубой, а жесткой, на уголках, параллельно царге. "Нос", имхо, не очень удобен в эксплуатации. И продумать нижнее крепление холодильника к царге.
А так агрегат отличный. Год его мучаю по-всякому, только положительные эмоции.
Я уже отдал в работу схему, после  царги, сразу за дефлегматором поворот на 90 град. из уголка 22 мм потом постепенное заужение из муфт 22*18*15 потом поворот на 90 град. 15 мм и из него уже прямоточник из 10 мм трубы, посмотрим, что получится, крепление холодильника внизу через хомут-растяжку с резиновой прокладкой, чтобы не было мостика холода.
483
Alessandro, спасибо, но хотел бы заметить бк / рк - в них процессы на так уж сильно разняться. Я просто  к тому, что чем информативнее система ( без фанатизма конечно) тем удобнее работать. Но начинал я как раз с бк и обычных кухонных термометров)))
484
Alessandro ©:
Артем, такой вариант сейчас в разработке:
485 (2016-07-04 12:04:05 отредактировано Artem.SHitov)
Alessandro,
При таком варианте проще маневры с насадкой. Соединение 3/4" внешняя резьба- без заужения для 22мм, 3/4" внутренняя- для 28 мм. Но 3/4 внешняя на 28мм будет заужение (соединение с кубом). Если планируется стыковка царг, лучше все фитинги на 1" делать.
486 (2016-07-04 12:07:30 отредактировано Alessandro)
Alessandro,
Что это даст? упс, не заметил, что уже отредактировано
487 (2016-07-06 14:24:07 отредактировано Alessandro)
Решил отказаться от разборной царги, возвращаюсь к первоначальному варианту, с размерами по эскизу Вадима П, измененил только диаметр холодильника с ф10 на ф15, как только получу фланец по почте, приступлю к пайке. Спасибо всем! пожелайте мне успехов
    size: 36.72Кб type: jpg
488
Alessandro ©:
То есть конструкция будет полностью не разборная? ИМХО зря.
489
Alessandro ©:
А как угадать где уровень насадки?
490 (2016-07-06 18:46:34 отредактировано Alessandro)
Alessandro ©:
Незнаю )) Простукиванием может быть?
Наверное уголок наверху заменю тройником с заглушкой, через которую буду наваливать насадку.
491
Alessandro ©:
Это как? там герметично должно быть, в отличие от РК. Я отчасти поэтому свою и распилил, что неудобно нифига. Если насыпная насадка- еще ничего, то мочалки- совсем засада.
492 (2016-07-07 07:19:51 отредактировано Alessandro)
Думаю...
А если сразу после дефа впаять переходник 22*3/4 ?
Есть еще вариант с трубкой наверху:
Или вообще сделать и холодильник на резьбе, че уж, пусть будет полностью разборный.
493 (2016-07-07 07:55:11 отредактировано Artem.SHitov)
Alessandro, не обижайтесь, но вы абсолютно не представляете, о чем речь. Какая насадка планируется? "Выталкивать" насадку- дело бесперспективное, она только утрамбуется, и встанет колом. Проще всего сделать откручивающуюся царгу. И лучше всего сделать ее 28 мм, если осталась труба от дефлегматора.
Артем, я тоже не совсем понимаю, зачем мне делать заужение перед дефлегматором с 28 до 22?
495
Alessandro ©:
Ничего ты там не выстучишь. Кроме эстетики, еще должно быть и удобство в работе и в обслуживании (имею ввиду вытаскивание насадки и промывку). "al", правильно заметил: "А как угадать где уровень насадки?" Прежде чем паять- подумай хорошо, чтобы не переделывать. Я бы сделал в таком варианте:
Гайку поставил перед холодильником (удобно убирать насадку и промывать холодильник) и трубку на 6 для термометра. Для меня так интересней выглядит.
496
Александр174 ©:
Alessandro ©:
Да такой вариант я тоже предлагал, + еще и холодильник на резьбе
497
Alessandro ©:
На мой взгляд -это уже лишнее, т.к. для промывки уже будет удобно.
498
Александр174 ©:
Alessandro ©:
Резонно
499
Alessandro, лучше сделать полметра РК с регулировкой отбора, толку больше будет. Но.. дело конечно личное..
500
Alessandro, а я объясню )
Сечение 28мм трубы 530мм2, сечение 22мм трубы 314мм2, другими словами в 1,7 раза меньше. Насадка занимает некоторую часть проходного сечения, в зависимости от ее типа. Допустим треть (имхо, больше).
530/3*2=353мм2 - это остаток сечения 28мм трубы. Это сечение напрямую влияет на рабочую мощность. Т.е. используя 28мм можно полностью использовать потенциал 22мм дефа, как такового заужения практически нет. Используя же 22мм, останется 209мм2 сечения при прочих равных, т.е производительность снизится на треть.
Это все красивые и очень приблизительные цифры, а на практике 28мм в разы удобнее, чем 22 при операциях с насадкой. Без насадки будет работать точно так же, как предложеный вариант. Есть еще бонус. На 28мм трубе впоследствии можно построить не очень производительную, но полноценную РК, в отличие от 22мм. Универсальность, так сказать.
