1 (2016-05-17 11:28:53 отредактировано kormetal)
Тема: Колонна
Смастерил
с 10 кг сахара получилось 15л 40% сырца,  из него 0,5 отравы. 3 литра 96% самогона, 3 литра 75% и 0,8 30% хвоста.
Это брага после бетонтонита
Есть ньюансы. На отбор краник с Волги не особо подходит, меняю на игольчатый Китайский. В дефлагмертаторе охладитель нужно было сделать 6 мм по внутрянке, а не по наружке. В итоге водой на температуру в деффялегмертаторе не реагирую.
Re: Колонна
kormetal, фото мелкое, плохо видно. И не очень понял , что на воду не реагирует?
Re: Колонна
фото мелкое
Уже и такого нет  ]:->
Re: Колонна
kormetal ©:
дефлагмертаторе
kormetal ©:
деффялегмертаторе
И слова странные. Или бухой, или от балды написано не читая тем.
5 (2016-06-29 20:44:45 отредактировано kormetal)
Re: Колонна
На даче водопровода нет, скважина.  Воду набираю со скважины в бочку, с неё на колонну. Колонну мастерил по фотоотчету с пояснениями, рк с вертикальным дефлегматором, царга 42 мм, дай бог здоровья автору. Не хватает давления воды в дефлегматоре. Что поставить для повышения давления? Пока нашел только помпу с фильтра для воды Гейзер. Цена 3500, и 24 вольта, напряжно. Ну и поленился меь наматывать, что после перегона 12 литров с мочалками стало)
Re: Колонна
Бочка
7 (2016-06-29 20:56:18 отредактировано )
Re: Колонна
Мочалка
sklis_s ©:
kormetal ©:
дефлагмертаторе
kormetal ©:
деффялегмертаторе
Когда считаешь лучший самогон после марганцовки, трудно удержаться после колонны))
Конечно бухой, простите новичка :mad:
8 (2016-06-29 21:40:55 отредактировано Дмитрий Васильев)
Re: Колонна
kormetal, сделайте подробный пост, опишите подробно:
О колонне-высота, диаметр,подводимая мощность, из чего сделан Димрот, параметры димрота, какие тэны, неснижаемый остаток, что используете в качестве куба, ссылку приложите на источник,
О том как работает рк в режиме ректификации ( какая мощь, скорость отбора тела, температурные режимы)
В конце концов как ставите брагу, ну и немного о себе)))
Только последовательно, и желательно с фотками))
Re: Колонна
kormetal, Вам, конечно респект по-любому. Когда смотрю на такие фото - жуть берёт и дух захватывает. Просто офигеть! И при отсутствии более-менее  нормальных возможностей (отсутствие воды) и условий для творчества - Ваше упорство и рвение достойно уважения однозначно.  *THUMBSUP*
10 (2016-06-29 22:02:09 отредактировано SLOG)
Re: Колонна
kormetal ©:
На даче водопровода нет, скважина.  Воду набираю со скважины в бочку, с неё на колонну. Что поставить для повышения давления?
А насосная станция как вариант решения всех проблем с водопроводом на даче не рассматривается в качестве варианта??? При отсутствии водопровода (и наличии скважины на участке) вещь "архгиважная, батенька!" (с). Прошу простить за излишнюю фамильярность, не удержался от шутейного тона :). Кстати, если есть скважина с насосом, то нужен только гидроаккумулятор с простейшей автоматикой. Гидроаккумулятор литров на 100 например - уже кое-что.
kormetal ©:
Карагандец мочалкам... У Вас "Ашан" или "Магнит" в округе есть? Мочалки из этих сетевых маркетов самые популярные на этом форуме.
Re: Колонна
Дмитрий Васильев ©:
kormetal, сделайте нарисованный пост, опишите подробно:
Здравствуйте.  Царга 1700, диаметр 42. Мощность не знаю, газовая горелка, пока. Сейчас в процессе куб на тенах, автоматику товарищ компьютерщик уже сделал, говорит что до 5 квт должна выдержать. димрот 6*0.8 медь длинна 3500. В качестве куба кег из под пива, 30,2 литра, нержавейка. Ссылка https://alcodistillers.ru/forum/search. … 106295849. При перегоне перекрываю краник отбора, дальше газом регулирую, что-бы дефлегматор не захлебнулся, как только атмосферная трубка перестала шипеть и гидроуровень перестал прыгать, начина отбор.
Брага, крайний раз 226 литровая бочка, 50 кг сахара, 5 пакетов пакмайи, недели три брожения, 15% выход.
Re: Колонна
kormetal ©:
Брага
Если АСП-3 меряете - это не правильно.
13 (2016-06-29 22:49:38 отредактировано kormetal)
Re: Колонна
Ну и о себе, военный пенсионер, часто пропадаю на даче. От этого и увлечение. Но там связи нормальной нет, не говоря об нете, по этому не сразу отвечаю.
SLOG ©:
kormetal ©:
kormetal ©:
Вернее всего, но скважину далековато пробурил. Спасибо.
Николай (Фортуна) ©:
kormetal ©:
Брага
да, АСП-3. Но газа в браге нет.
Re: Колонна
Место для дум
Re: Колонна
Вид из него
Re: Колонна
kormetal ©:
Брагу нельзя напрямую померить на содержание абсолютного спирта.
И вино нельзя и пиво нельзя. Нужно замерить сколько процента сахара было до внесения дрожжей и сколько сахоромер, а лучше рефрактометр показывает после окончания брожения.
Re: Колонна
kormetal, автоматика и бочка в одном флаконе- супер ) Но главное, что работает *DRINK*
На подаче воды шаровый кран? Несколько смутило
kormetal ©:
Просто интересно, как регулируется таким, при небольшом напоре.
18 (2016-06-29 23:20:35 отредактировано )
Re: Колонна
kormetal ©:
Спасибо, ответ здесь, на форуме как вычислять нашел. Прибор заказываю. до колонны из асп-3 был один ареометр, 40-70%, хватало, сейчас все три и 1 запасной и мало :mad:
kormetal ©:
Автоматика в ближайшем будущем. Регулирую подачей газа. Кран на воду открыт постоянно, да и поставлен не там, где нужно, только сейчас заметил :mad:
Re: Колонна
kormetal ©:
Место для дум
Райское место :( Да и аппарат на мешок сахара я видел крайний раз ещё при советской власти - размах чувствуется. Вы просто ГИГАНТ - без шуток это пишу. Если скважина далеко, то можно поставить второй насос. И если система заполнена водой и нет большого перепада уровней, то до известного момента всё равно в какой точке водопровода стоит гидроаккумулятор - давление во всех точках системы должно быть одинаковым (в теории естественно). Но тогда гидроаккумулятор на 100 литров это самый минимум из возможного - лучше больше.
20 (2016-06-29 23:58:14 отредактировано )
Re: Колонна
kormetal, давайте, для закрепления ) Вход воды в деф- в спираль, обратка по прямой трубке. Контролируйте температуру воды на выходе, чтоб была хотя бы прилично теплой, а лучше горячей. Из ТСА ничего переть не должно. И мешать связи с атмосферой- тоже, всякие перегибающиеся, или опущеные в жидкость трубки.
SLOG, душевненько как-то, да )
