Тема: Разборная модульная колонна на все случаи жизни.
Доброго времени суток.
Много читал, появилась идея заключающаяся в следующем.
Сделать колонну отдельными узлами (у меня их получилось на данный момент 6) благодаря комбинации которых можно получить:
1. Обычный удобный в монтаже и компактный дистиллятор
2. БК для получения ароматных напитков ( с возможностью изменения высоты в зависимости от условий эксплуатации)
3. РК для получения спирта ( с возможностью изменения высоты в зависимости от условий эксплуатации)
Что-бы всё это легко мылось и легко дополнялось (заменялось ) при необходимости
Эскиз предоставлю ближе к вечеру.
В процессе рисования возникли следующие вопросы:
1. у меня получается от 2 до 4 резьбовых соединений на конструкцию, не повлияет ли это при частой сборке-разборке на герметичность соединений?
2. Куб будет использоваться небольшой 10-30 л ( в основном 10 при работе с колонной) нагрев максимальный 2 кв, достаточна ли будет царга диаметром 28мм на данную мощность или всё таки придётся делать большего диаметра 35-40 мм?
P.S. Буду рад если что подскажет.
