Неужели так необходимо запороть несколько метров трубы
Если будете мотать в первый раз, думаю не обойдется без "не запороть". То на петле заломится, то на выводе, у меня по началу не получалось именно на петле. Так что тут только опыт.
Один утверждает, что зазор необходим. Другой прямо тут же говорит "не парьтесь".
Как получится, так и нормально будет. Но лучше, если будет небольшой зазор между димротом и его трубой. И еще, не укутывайте трубу димрота утеплителем!
Поймите одно, что точных допусков по размерам нет, если будет димрот касаться стенок или будет зазор 1-2мм или даже 3 мм то всё это скажется на режиме работы.
Вы же собираете колонну и только потом узнаете в каком режиме она будет работать, все эти калькуляторы помогают но не дают допуск на точность 0,01мм.
Все это абсолютно верно, одинаковых колонн не существует, даже если делать все колонны по одному образцу.
