Re: Вопросы по сборке колонны
Levser, мне кажется, проще делать 2 разных головы на общей царге.
возможно кстати надо подумать, выкинуть 35*22*35 - 2шт и поставить углы 90 гр.
хотя не получиться походу без тройников
Назад 1 … 21 22 23 24 25 … 80 Следующая
с 441 по 460 из 1 582
Levser, я делал так Комплект оборудования для самогоноварения
и там чуть ниже есть дефлегматор для  БК. Можете накрутить 6мм трубку поверх 35 мм и пропаять для термоконтакта. Считать только непонятно как, придется на практике режим подбирать по мощности.
Купил б/у трубу из нержавейки 30мм внутренний диаметр, толщина стенки аж 3мм. Заманила цена - всего 500 руб за 5 м. Вижу один плюс - из за толщины стенки смогу сам сварить электродами. Какие могут быть минусы? Вроде здесь уже такой вопрос задавали, но ответа я не увидел...
Она же тяжеленная. Но зато можно маленькую гаубицу собрать).
Она же тяжеленная.
да пофиг, привяжу. Меня интересует как например будет влиять инерционность толстостенной трубы. Вообще планирую сделать царгу под 2 метра. Нахрена? Ну интересно мне
cern, инерционность будет заметно только в начале, ну и стабилизироваться будет минут на 10 дольше, потом как обычно. Делай смело, только чтоб куб не проломился и на ногу не урони!
спасибо! Буду пробовать варить. Про время стабилизации догадывался что будет поболее
Здравствуйте уважаемые гуру дисциляции и ректификации . Необходима ваша помощь и консультация в вопросе постройки БК .
Вопрос следующий , диаметр трубы колонны и диаметр той части этой трубы , который находится в дефлегматоре должны быть одинаковы или в дефлегматоре должен быть немного меньше ?  Просто видел варианты где в дефлегматоре диаметр меньше .
Если интересно сделаю фото исходных материалов и послушаю ваше мнение .
Создайте тему, нарисуйте схемку в Чертежи и схемы оборудования проще будет обсуждать.
ИМХО, вопрос творческий. Если диаметр небольшой, и планируется работа без насадки, лучше, чтоб был одинаковый. Если диаметр большой, лучше димрот приспособить.
Если планируется работа с насадкой, неплохо было бы посчитать остаточное сечение царги, чтоб оно не было больше сечения трубы в дефе, либо делать из одинаковой трубы.
Nik863 ©:Необходима ваша помощь и консультация в вопросе постройки БК .
Nik863 ©:должны быть одинаковы или в дефлегматоре должен быть немного меньше ?
Спасибо , я пока не очень ореентируюсь тут , потому и зашёл в ликбез .
Схема аппарата примерная на фото . Просто у меня материалы есть на такой вариант .
И ещё вопрос , в качестве холодильника использовать такую штуку как на фото - это деталь автомобиля , в корпусе куча медных трубок .
Перенесли , чуть нашёл . А как фото грузить ?
[img][/img]
Nik863, джипег до 2Мб, размер 1200х1200 или меньше. Кнопка Загрузка изображения
Использую кнопку "загрузка изображения " все , вроде грузится , а на форуме картинки нет , я в расстроенных чувствах .
Добрый день!
Вот и завершилась основная часть сборки моей БК. Остались мелочи и дефлегматор. В связи с чем, прошу уважаемых форумчан помочь с расчетом. Кто имеет опыт расчета дефлегматора из нержавейки, пожалуйста, помогите правильно подобрать длину.
Мои параметры: царга - 1 м, диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм. Нагрев - газ (около 1 КВт).
Для примера, обычная газовая встраиваемая панель или плита :
- 1,65 кВт диаметр стандартной комфорки 6,4см
- 3,0кВт диаметр большой комфорки 9,1см
- 1,0кВт диаметр маленькой комфорки 4,5см
Уточните свою мощность, т.к. на маленькой комфорке, не то, чтобы перегонять, "сутки" куб разогревать будете.
Sergey_K, КПД газовой плиты до 60%
Это точно,
зная мощность конфорки,
расчеты по калькуляторам,
получаются с такими процентными потерями.
Sergey_K ©:Нагрев - газ (около 1 КВт)
У меня диаметр большой конфорки 7 см, т.е. по вашим данным получается около 1,65 КВт. Вчера специально провел три замера по технологии Оценка фактической мощности нагревателя. Получилось в среднем 930 Вт. Если учесть 60% КПД, как писал Artem.SHitov, то почти все сходится.
Значит по факту мощность действительно около 1 КВт и считать надо именно от нее?
Подскажите, как правильно рассчитать длину дефа для нержавейки?
Похоже на то.
У меня при работе на газе на комфорке с паспортной мощностью 3КВт на полной мощности и на индукционке на мощности 2КВт время разогрева куба примерно одинаковое.
