341 (2016-04-22 14:14:31 отредактировано Nefeon)
Re: РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
В ролике про Медный самогонный аппарат "Волга 28-500" следующий результат:
   холодильник медная трубка пара диам.нар.~18мм/диам.вн.~16мм, длинна ~500мм (к сожалению не знаю размеров холодильника)
   температура паров ~ 89грС
   температура воды на входе ~ 15грС
   температура воды на выходе - 70грС
   температура СС на выходе - ?грС
   расход воды - 0,35л/мин (21л/ч)
   производительность СС ~ 3000мл/ч
   утилизация ~ 1600Вт
Не совпадает с калькулятором!!!
Возможно я что-то не правильно указал,размер холодильника и т.д. По видео сложно судить о размерах и замерах.
С уважением, Герман.
342
Nefeon, что это было?
что это было?
Поверяем гармонию из рекламного ролика точной алгеброй калькулятора на форуме.
Видимо, вопрос о том, почему длина холодильника "не по стандарту".
344
UralEk ©:
Не слышал я про аппарат "Волга 28-500", теперь услышал. Похоже это и есть цель сообщения.
345
Забейте, Волга разводняк).
346
transfi, обычная БК только, как всегда, с ошибками сделана.
347 (2016-04-24 09:45:39 отредактировано Nefeon)
В плане чего?
ssr_33 ©:
    тогда как считать?
    100 кв см утилизируют 1000вт и брать внутренний диаметр трубки?
vcherkun ©:
У меня на три кВт димрот двухрядный, длиной трубки 6 мм 4,8 метра. Вполне обеспечивает.
Николай (Фортуна) ©:
Виталий, а не многовато почти 5 метров на 3 кВт? Может я чего-то не понимаю, но тут недавно  спор был, сколько трубки мотать... Мне тут доказывали про переохлаждение флегмы и не работающую часть димрота
ssr_33 ©:
Николай (Фортуна) пишет:
    Я тоже не знаю, откуда Саша взял 7 метров. Видимо с потолка...
я думаю из калькулятора
Попытался ответить на вопрос.
написал что у самого поучилось, и что увидел на видео.
transfi ©:
Не реагируйте так болезненно.
vcherkun ©:
Возможно, я не о колонне.
Я о том какой длинны делать холодильник.
Соответствует калькулятор истине или врёт, и сколько утилизирует медь и в каких условиях.
В моём случае получилось что калькулятор не врёт.
Герман.
348 (2016-05-24 02:09:42 отредактировано alcoserv)
Спасибо автору.
Делаю РК по этой схеме.
Она великолепна
Но хочу немного переделать узел отбора
Несколько изменить  трубку возврата флегмы -сделать её чуть длиннее, с прорезью вдоль и расположить более-менее вертикально. Площадь разреза должна быть примерно равна площади отверстия трубки.
Для визуального контроля количества возвращаемой флегмы, прозрачное  окно гидроуровня нужно сделать не выше нижнего края прорези на трубке возврата флегмы.
Какие мнения?
349
alcoserv ©:
На что это повлияет?
350
alcoserv, а для чего вы хотите трубку выше сделать?И для чего разрез?
С уважением.
351
zombi ©:
Очевидно же - чтобы при переливе в возврат получать различную производительность в зависимости от уровня флегмы в стакане возврата.
Тут есть маленький нюанс - автор картинку нарисовал, а надо бы чертеж. С реальными размерами, толщинами и технологическими ограничениями. Так, например - пропил хорошо бы сделать толщиной 1,5-2 мм. Каким инструментом? Опять же - все трубочки собраны довольно плотненько, хотя по  рисунку и на разных уровнях. А если учесть толщину стенок и ввести допуски на изготовление "на коленке" - хрен его знает, на какой высоте они окажутся.
Чтобы развязать трубки по высоте, можно самый низ приемного стакана выполнить из тонкой и достаточно длинной трубки (скажем, трубочка 12х1 длиной порядка 30-40 мм) - в нижней точке кран отбора, посередине отвод для трубки уровня, а трубку возврата как и нарисовано, в фитинг.
352
_Михалыч ©:
Возврат(фч) зависит от подводимой мощности.Все колонны лучше всего работают в режиме предзахлеба.На фига велосипед изобретать?
С уважением.
353
_Михалыч ©:
Ни разу не очевидно. В обычный возврат сливается вся флегма минус та, которую мы отобрали. При начинающемся захлебе, даже если диаметр возврата сделать равным диаметру колонны, без уменьшения мощности/увеличения отбора колонна все равно захлебнется, т.к. возвращаемой флегме грубо говоря некуда утекать, царга заполнена жидкостью.
354 (2016-05-24 12:26:13 отредактировано alcoserv)
alcoserv ©:
Возможно ошибаюсь, но на производительность (количество продукта) в большей степени влияет температура в кубе.
Потому предполагаю - в основном на качество продукта.
Прорезь позволяет более чётко регулировать пропорции отбора и возврата. И визуально контролировать примерное количество возврата по гидроуровню. Соответственно влиять на чистоту продукта. Ну и в некоторой части на производительность.
Пока это предложение для обсуждения. Потому конкретных чертежей и готовых размеров нет.
В принципе длину прорези можно сделать любой - "по вкусу" а ширину корректировать  сжатием или разводом стенок трубки.
355 (2016-05-24 12:25:50 отредактировано )
А чеВо за разрез-то? Фотка там отвалилась, перезалейте.
_Михалыч ©:
Ась?  :)
alcoserv ©:
Хе  *CRAZY*
356
Николаич, сообщение №349, я чертеж вижу, но на мой взгляд, полная ерунда.
357
Ivanov & Co, он у вас в кеше...я не успел посмотреть.
358
alcoserv ©:
А как регулировать температуру в кубе?
al, добавлением спирта или воды )
Температура в кубе зависит только от состава жидкости, который в нем кипит. Школьный курс физики, термодинамика, по-моему 8 класс.
Вот исходник
