321 (2016-04-22 10:51:24 отредактировано )
Александр174 ©:
Если перед регулятором использовать стабилизатор напряжения типа "ресанта"
Если гудит ТЭН, то при чем тут стабилизатор на входе? Регулятор все равно в нагрузку выдаст импульсы. Только использовать другой тип (вид, марку,материал) нагревателя.
Александр174 ©:
кто круче с умничает.
Это был ответ на вопрос спросившего- почему уменьшается звук про повышении мощности на ТЭНе. Или предлагается слушать только Вас? Так прошу конкретику в студию.
322 (2016-04-22 10:59:56 отредактировано )
UralEk ©:
На выходе стабилизатора непонятно из чего синусоида, +идет разделение по питанию, т.е. тиристор, тэн не связаны с сетью. что будет происходить в тэне, пока не подключишь стабилизатор не узнаешь.
UralEk ©:
Согласен полностью. Опять же путем подбора.
UralEk ©:
Этого предложения с моей стороны я не вижу. Как и конкретных предложений, что делать если гудит тэн?
323
Проверьте - гудит ли ТЭН, если его подключить напрямую в сеть без регулятора.
Если гудит - менять ТЭН. Если не гудит, то причина в фазовом регуляторе, а именно в принципе его работы.
Как один из способов -использовать регулировку напряжения по амплитуде, но на этих мощностях это будет накладно и геморно.
Неужели так сильно гудит?
324
а это гудение вообще опасно? если нет, то пусть гудит сколько влезет :)
325
напрямую ТЭН не гудит. Только с регулятором. ТЭН гудит - не проблема, мне не мешает, а вот счетчик стоит прямо над кроватью. Разок ночью от жены уже получил... Думаю нужно либо поставить фильтр в регулятор, либо как то решить проблему с самим ТЭНом, тогда и счетчик замолчит...
326 (2016-04-22 12:10:35 отредактировано UralEk)
cern ©:
Фильтр надо ставить на входе регулятора. Г-образный фильтр: дроссель(от входа последовательно в цепь)+конденсатор.
Провод в дросселе должен быть рассчитан на максимальный ток (ток при максимальной мощности ТЭНа).
Счетчик начинает гудеть только при включении ТЭНа через регулятор?
cern ©:
счетчик замолчит
Счетчик не замолчит. Это как раз и есть те помехи, которые регулятор выдаёт в питающую сеть. Из-за них и гудит счетчик. Входной фильтр на регуляторе хотя бы частично заблокирует их проникновение в питающую сеть. Счетчик старый - с вращающимся диском?
В качестве дросселя можно изготовить катушку -100 витков провода (в изоляции), намотанного на ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 50 мм. Диаметр провода -соответствующий максимальной мощности.
Конденсатор  2-5 мкФ на напряжение 400В (не электролитический).
327
Александр174 ©:
У человека есть проблема: гудит тэн
UralEk ©:
Александр174 ©:
UralEk ©:
328
cern ©:
Как вариант: заменить на электронный (может срок поверки уже подходит.)
329
во общем фильтр как в БП АТХ, только на бОльшую мощность?
Счетчик электронный, гудит когда мощность на регуляторе ниже максимальной. И чем ниже мощность - громче гудит
330 (2016-04-22 14:43:01 отредактировано UralEk)
Какая паспортная мощность ТЭНа, и на какой мощности производится отбор тела (среднее значение)?
Сколько ТЭНов ?
331
cern, напишите точно что у вас установлено в регуляторе, тиристор или семистор?
332 (2016-04-22 15:14:49 отредактировано )
ТЭН 1.6 кВт - 1шт. Отбор в интервале 80-120 Вольт, пока не нашел подходящий режим. Регулятор 2 кВт с Али за 100 рублей, с мелким радиатором, думаю все видели... А вот симистор там или тиристор - одним китаисам известно, маркировки то нет =)
кстати, есть куча разных плат, включая от юпиэски 2200VA. Там вроде дроссели на торах около 6 см в диаметре были и силовые кондеры пленка вроде...
cern ©:
Можно проверить: подключи лампочку накаливания к регулятору и покрути резистор, посмотри лампочка светится постоянно или мерцает?
хорошо, буду дома - гляну
лампа не моргает
cern, если лампа не мерцает то скорее всего у вас установлен семистор.
То что у вас шумят ТЭНы в этом думаю виноват дешёвый регулятор мощности, хотя схема настолько проста что не понятно что там может шуметь, попробуйте заменить регулятор. Счётчик шумит скорее всего от регулятора, он даёт в сеть что-то не хорошее.
Проверить вариантом одним, заказать подороже регулятор или сделать самому если есть у вас в городе радиомагазин.
У меня ничего не шумит.
в общем всем спасибо. Советов много, буду эксперементировать. Отпишусь если получится убрать шум...
338 (2016-04-22 22:33:26 отредактировано al)
cern ©:
Если там стоит тиристор, то на максимальном напряжении срежется половина синусоиды и вольтметр на выходе покажет половину напряжения или близко к половине.
а вот здесь Регуляторы мощности для ТЭНов
цепочка R2 C2 снижает  помехи.
спасибо, знать бы еще номиналы.. Кстати, у меня регулятор такой как в выше приведенной ссылке, 227 пост. Только я радиатор поставил раз в 5 поболее
cern ©:
Так поисковик любой схему выдаст, там и номиналы будут. Ищи регулятор мощности на симисторе.
