Всем ДВС.
Вчера задумался над высотой РК, а также над советом по горизонтальному расположению дефа.
Не много раскинув мозгами, нарисовал рисунок РК с такими параметрами:
1.    Высота куба + плитка (это временно, потом будут ТЭНы) – 70 см.
2.    Высота царги -1м. 80 см. Диаметр царги 35 мм.
3.    Дефлегматор сделать  длинной 40 см под углом 100-110° относительно царги. Т.е. к общей высоте не более 10 см.
Общая высота получается около 2 м. 60 см. (практически под самый потолок)
Все остальное так же как опысывал в прошлый раз:
1.Подача воды на конечный холодильник и на деф. Раздельная с возможностью регулировки.
2. В узле отбора  точку возврата сделать на 10-15 мм. выше точки отбора.
3. На трубке отбора установить регулятор (кран с плавной регулировкой).
Вот нарисовал тут то чего я надумал, правда без размеров.
