Re: Вопросы по сборке колонны
А если поточнее, ожидаемый ( "+" "-") отбор тела с сохранением спиртуозности 96,6%.Благодарю.
А тут не скажеш поточнее. Как оценить насколько плотно будет насадка? В 28 трубу я плотнее трамбовал чем в 35, хуже мочалки пролазят. А так по ощущениям разница при отборе тела от 100 до 300 мл в час, т.е. 10 - 30 процентов. Но учтите, все колонны гоняют на разных режимах, кому что удобнее.
 В моем случае по димроту задал вопрос здесь  (доп. оборудование "делаем холодильник димрота") пока ответа нет.Царгу планировал сделать 2-х коленную, по 750мм, как раз для удобства заправки и  изъятия насадки. Вот по по поводу производительности  конкретной ясности не получил пока.Насколько я понял при 35мм отбор тела идет со скоростью примерно 1000мл/ч., то на 28 мм будет 700-900мл/ч., или я ошибаюсь? Прошу прощения если "торможу".
 рисуй, быстрее получится
