Re: Рк-35/1800
Чет тогда не понимаю. Только практика.
У меня два рабочих варианта. И оба работают.
При 5,5 кВт получаю примерно скорость 4,5 литра в час. Что соответствует струе диаметром примерно 4 мм.
Первый на БК при выключенном дефе. Поднимается пар вверх и потом вниз через трубку диаметром 10 мм, длиной 1,5 м, нерж. Опускается вниз, без затыков и завихрений, немного теплый.
Второй вариант, который пользую сейчас из первого своего баночного аппарата.
Пар заходит в змеевик, расположенный вертикально, навитый из трубки нерж. диаметром 20 мм и длиной 1 метр. И преспокойно спускается вниз, тоже без затыков и завихрений.
Не пойму, что мешает запихать пар получаемый при мощности нагрева 6 кВт диаметром струи 4 мм в медную трубку 10 мм и длиной 1,5-2 м, расположенную под наклоном. При норм скорости потока охлаждающей жидкости можно и метр такой трубки, расположить вертикально и впихнуть пар без затыков и завихрений.
