2 161
taganfix ©:
Вот фотографии подобного изделия с
Подобное к подобному, кесарево кесарю, бабки к бабкам...
  Ваш экземпляр и его схема е?
2 162
Видел только издевательство над картинкой..
Прошу прощения за издевательства, но, во-первых, фото внешнего вида не делал, а, во-вторых, на фото разрез не покажешь.
По виду вполне себе колонна. valerij.taktajkin её тоже за живую принял.
2 163
taganfix,
Я написал первичные рекомендации, если нет гарантии или проблема с возвратом и инструкциями к купленной колонне, надо говорить предметно.
taganfix ©:
По виду нагромождение железа, а фотография района 9x годов чего-то знакомого, что-то такое уже было на форуме ранее, вроде типа из училища тут кто-то был.... старею...
2 164
Честно говоря, я бы её в чермет бы сдал, если нужно много перегонять, лучше пару-тройку таких как здесь описывают изготовить.
2 165
taganfix ©:
Со схемы и начал.
Куб, от куба отвод 100мм на колонну 200 мм, длина колонны 1240мм, насадка спирально призматическая,
вверху колонны дефлегматор медная трубка 8мм закручена так
температура по спиралям от синего к красному (синее подача воды, красное - отвод).
Подача воды внутрь второй и на наружу третьей спирали, потом, соответственно внутрь первой и наружу четвёртой. Подача параллельная
Термометр верхний стоит между второй и третьей спиралью.
Отвод 100мм в холодильник.
Подача воды - труба 3/4" дефлегматор и холодильник параллельны.
Отвод от холодильника идёт на бак подогрева сырья.
Запускал, заливая прямо в куб. ТЭН 3*4,5кВт (мощность великовата, на полном нагреве захлёб), потому грел одним.
2 166
Этот миниспиртзавод "Конверсия" выпускала в начале 90-х годов.
valerij.taktajkin ©:
у стабильной не нравится ,что меняется флегмовое число при одинаковом отборе тела, и нужно плавно накручивать напругу в процессе отбора,.
Вроде работал на стабильной РК, но о напруге первый раз слышу. Можно конечно увеличить, но это при решении специфических задач.
2 168
Если не сложно - дайте ссылочку.
Кто-нибудь с таким работал?
Или это не БК и не РК, а неизвестный науке зверь?
2 169
Там также, как и в стабильной флегма с димрота будет стекать вниз, единственное нужно какую-то воронку что-бы она попадала в центр мочалок.
Чет путаете. У стабильной во первых жидкостный отбор. Распечатайте две картинки, положите рядом и найдите схожесть (кроме внешнего вида). Да, спиральки накручены, да, отвод в сторону есть, и все.
2 170
Константин ©:
Там стоит воронка сверху насадки, конус с зубчиками. Но на стабильную РК это не похоже, абсолютно. Смахивает на БК.
2 171
taganfix ©:
1 фото именно запускавшегося экземпляра в апреле будет, как до агрегата доберусь, чтоб сфотографировать.
Вот фотографии подобного изделия с комментариями по предварительной переделке
Б...., нет слов. Я балдею. Вот это агрегат. А плакат на листе А4 или А0 напечатан и приклеен для сравнения? Размах то какой!!!!
2 172
Константин ©:
taganfix ©:
Правильно балдю :) размер наклейки не знаю, фото утащил из чужого сообщения, видно много по стране такого добра.
Высота больше двух метров.
2 173
taganfix ©:
Это развод по-русски!!!!
Вы для дома приобрели спиртзавод ЭКО-93М весом 550 кг, расход воды 250 литров в час и потреблением энергии 13 кВт. Рекомендованная стоимость 34400доллара США.
ЗАО Конверсия, живое предприятие, сейчас специализируется на очистных сооружениях для воды. Есть адреса и телефоны.
Думается логичнее обращаться к ним напрямую. Они еще и бизнес план предложат).
Заметьте, в какой теме ведем беседу!
Да-а, растут масштабы у новичков!  Зачахнет тема про РК на трубе 28мм.  :o
2 175 (2016-03-30 00:05:02 отредактировано )
taganfix ©:
https://alcodistillers.ru/forum/search.php
почти 2.5лимона за кучу железа...  *DRINK*
UralEk ©:
Другое растёт... совсем другое, а иное усыхает :)
2 176
Это развод по-русски!!!! Вы для дома приобрели спиртзавод ЭКО-93М весом 550 кг, расход воды 250 литров в час и потреблением энергии 13 кВт. Рекомендованная стоимость 34400доллара США. ЗАО Конверсия, живое предприятие, сейчас специализируется на очистных сооружениях для воды. Есть адреса и телефоны. Думается логичнее обращаться к ним напрямую. Они еще и бизнес план предложат).
:[ женЕ только не сообщайте, что я подпольный миллионер 8), с налоговой-то договоримся, а вот супруга вмиг голову снимет ]:->
UralEk ©:
Зависть - скверное чувство ;) *OK*
Ценю шутки.
Если кому-то интересно как железка в руки попала - спрашивайте, отвечу.
Сразу скажу - все расходы связаны только с экспериментами и анализами
А если серьёзно - советы даны правильные. Если хочется результат - спроси того кто это придумал.
По сути верно, да только конверсия сейчас водоочистку делает, да. Писал им, под НГ был в командировке в стольном граде - даже заехал. Да, бизнес-план у них есть :) Предложили дилером по водоочистным станциям стать. Всё красиво расписали, план продаж опять в уё (200 000 в год для дилера). Но опять это offtop.
taganfix ©:
В поиске был, ничего не попадалось.
Если кто-то запускал или пользовался такой колонной - отзовитесь.
Мне сейчас интересен вопрос - а это действительно бражная колонна? Вполне может быть, что это обыкновенный "высокотехнологичный" самогонный аппарат.
2 177
taganfix ©:
Так и есть... сдать его на вторсырьё и на выручку сделать нормальный агрегат.
2 178 (2016-04-13 23:09:44 отредактировано dmytry)
Добрый вечер.
Иван Николаевич к Вам вопрос по калькулятору рек.колонны.
Не получается получить % спирта выше 95.2. Так и задумано или я чего то не так
забиваю в исходные данные?
Прочитал шапку.
Объяснение такое- колонна внутр. Д 47.8 мм насадочная часть 1.4 м при различных исходных выше 95.2 не считает.
2 179
Никогда не пользовался)
Как то все больше практика.
Несколько параметров изменяются в процессе ректификации.
Потому все получится опытным путем.
И приписка есть в калькуляторе
Этот калькулятор требует доработок, он не идеален, но в природе нет и идеальных колонн- учитывайте это.
2 180 (2016-04-13 19:09:20 отредактировано dmytry)
vcherkun ©:
Практика это понятно.
Просто хочу понять стоит бороться за 10 см царги или нет :)
С верт. димротом выходит 1.4 м наклонить, выиграю 10 см.
