2 141
UralEk ©:
1.Согласно схеме, на термометр будет капать охлажденная флегма с верхнего полу-димрота. Температурой пара там не пахнет.
2.Если нижнего полу-дефа будет достаточно по мощности утилизации, то верхняя половина и не нужна.
мне только кажется, что п1 с п2 взаимоисключающие? ;)
2 142
vcherkun ©:
Немного ошибся, но все равно до рк полшага. Кроме дефа, ещё и узел отбора подумать надо.
Деф срезать до угла, поставить заглушку с отверстием под термометр, узел лтбора перевернуть, вставить деф, встроить трубку возврата. Вроде как бы так. Сложность работ зависит от материала и точных размеров головы.
2 143
Константин ©:
vcherkun ©:
примерно так и видится, но перед тем как за железо хвататься - спросить решил, может на умную мысль натолкнут.
Ибо колонна сильно на БК похожа, т.е. право на жизни имеет.
2 144 (2016-03-29 15:28:01 отредактировано )
taganfix ©:
Не взаимоисключающие. Просто отключение верхнего димрота не решит проблему. Все равно с него капать будет.
taganfix ©:
Конечно, но не по такой схеме
2 145
taganfix, фото конструкции, примерную схему, параметры запуска ... в студию.
taganfix ©:
Это покупное чудо.
Все параметры должен был предоставить продавец. Кто продал? Ссылок не нужно, лучше сразу ИП ИНН назвать.
taganfix ©:
Тема, скорее всего, должна быть про переделку.
Не видно что планируется переделывать. И... если конструкция продана с завышенными параметрами, надо обратиться к продавцу с претензией, законное право потребителя ещё никто не отменял. Все параметры установки должны соответствовать своим параметрам в течение всего срока гарантии, с противном случае 14 дней - не предел для обращения с претензией. Написано 15 лет гарантии, будьте добры устранить ... написано пожизненно - соблюдайте закон, причем, закрытие ИП не причина отказа от исполнения гарантийных обязательств, при отказе можно закидать исками с гарантированным возвратом всей суммы + издержки.
2 146
Константин ©:
Но насколько я усвоил нагрев - стабилизация с настройкой воды, добавление нагрева и отбор с последующей регулировкой нагрева
С нагревом хуже. Водяная рубашка сильно инерционна, проще охлаждением играть. (Вопрос правильно ли)
Константин ©:
Вот, а вот это и есть та самая умная мысль.
Колебания температуры в точке отбора и попытки отрегулировать нерегулируемое превращают все в дистилляцию.
Для начала (до переделки) надо попробовать градусник вынести в холодильник или в отбор (или козырёк на него пристроить)
2 147
taganfix ©:
А зачем? Что там он покажет? Если только в переход между царгой и холодильником. А так действительно, заводите тему по переделке.
2 148
taganfix, Вопросы новичков
2 149
У этой колонны принцип со стабильной одинаковый, только отбор паром и узел отбора по другому сделан, ТСА на схеме есть, что-бы вывести в режим, также как и стабильная она должна поработать на себя минут 15-20, нужно вварить шаровый кран, где я нарисовал, которым потом регулировать отбор, на верхние термометры сверху ставят зонтики, что-бы не врали,когда на них течёт флегма, ориентироваться можно 2/3- термометр,
2 150
valerij.taktajkin, чёж себе такую не собрал?
2 151
valerij.taktajkin ©:
ТСА на схеме есть
Точно, есть ТСА. И что это тогда такое? Это не БК, так как не сконденсировавшися пар уйдет в ТСА, и не РК. ХЗ что это такое.
2 152 (2016-03-29 16:01:16 отредактировано valerij.taktajkin)
Я про колонну первый раз прочитал в августе 15 на этом форуме, поэтому сделал такую, пишу  человеку просто как его РК  заставить работать меньшими переделками, так то принцип один, подходы разные, у стабильной не нравится ,что меняется флегмовое число при одинаковом отборе тела, и нужно плавно накручивать напругу в процессе отбора,.
2 153
Можно немного подробней этот момент?
Заставить... интересно :) Это потом...
Какую его РК? Кто видел его РК? Я - нет... Может кто-то видел? Видел только издевательство над картинкой..
Может фотка слетела?
2 154
у этой колонны внешний вид на стабильную похож, но принцип совсем другой.
Главное зачем она такая? Каких параметров и какие преимущества должны быть? Столько лишних телодвижений сделано.
Какая-то тенденция пошла странная, вот как бы так исхитрится еще чего нибудь спаять и чтобы еще и работало.
В том виде в котором это все нарисовано, есть небольшой шанс  нормально попасть в режим, только зачем в лотерею играть?
Константин ©:
  Там также, как и в стабильной флегма с димрота будет стекать вниз, единственное нужно какую-то воронку что-бы она попадала в центр мочалок. Не вижу ничего непонятного, тоже самое что и у нас ,единственное, у него будет постоянное флегмовое число при отборе тела, но отбор будет уменьшаться, а у нас отбор будет постоянным, а флегмовое число будет меньше.
2 156
Она и не прекращала ломиться в головы людей, но мы над ними не властны  8)    :lol:
2 157
  Заметил при отборе тела, отстраиваешь трубку возврата, почти полная, к примеру при отборе 2 литров в час, в процессе , уровень возврата начинает падать, и что-бы его поднять, потихонечку добавляем вольтаж.
2 158
В любом из нас спит гений, и с каждым днём все крепче......
2 159
taganfix ©:
Это покупное чудо.
taganfix ©:
Итак, по пунктам
1 фото именно запускавшегося экземпляра в апреле будет, как до агрегата доберусь, чтоб сфотографировать.
Вот фотографии подобного изделия с комментариями по предварительной переделке
2 ИНН с ходу не скажу, увы. По фото ищется 105275, Москва, ш. Энтузиастов, д.29, АО"Конверсия" т./ф.: (095) 176-29-50, 529-77-00, 529-33-44.
Глобальная переделка предполагается такая
Вот, похоже, на это и попался. Бывает.
2 160
  Т,,е, флегмовое число не уменьшается? и я заблуждаюсь?
