2 121
azer46,
azer46, если интересно, подождите недельку. У меня спаяна подобная голова, ради интереса. Постараюсь на выходных испытать, отпишусь по ощущениям.
Моя нановинокурня №34
Доброго всем времени суток.
Форум читаю около года, практикой занимался, но результатами не доволен.
Требуется помощь опытных товарищей.
Есть аппарат (бражная колонна)
Из особенностей - подогрев куба на водяной бане и хитро закрученный дефлегматор.
Две двойных спирали верхняя пара - подача воды изнутри, нижняя - снаружи. (если надо - нарисую)
Самое "холодное" место дефлегматора (подача воды охлаждения) получается в районе контрольного термометра.
Перегонка на спирт-сырец трудностей не вызывает :) Ввести колонну в захлёб - тоже не проблема.
Вопрос - как выйти на нормальный режим работы?
В теории надо добиться стабилизации (а как её добиться, ведь паровой отбор не прекратишь?) косвенный показатель - постоянство температуры отходящей воды и температуры контрольного термометр, а потом по температуре делать фракционную перегонку.
Что получается на практике.
1 включил разогрев
2 подал воду (из отвода идёт холодная)
3 температура на контрольном термометре поднялась до начала процесса дистилляции
4 начали отделяться головные фракции крепость по спиртометру около 76
5 температура на выходе дефлегматора растёт, как следствие растёт температура контрольного термометра. Быстро достигает температуры кипения "хвостовых" фракций. Погон испорчен? Баночку отставили.
6 увеличиваем подачу воды (ориентиром для регулировки подачи воды служит диапазон 50-55°C)
7 температура на выходе дефлегматора падает, падает температура контрольного термометра. Опять в "головы" вывалились?
пп 4-7 можно повторять до момента спирта в кубе.
Попытки регулировать нагревом особого успеха не имеют (всё-таки вода). Температура воды в рубашке поддерживается около 100°С
Итог - работа как на самогонном аппарате.
А хотелось бы " не той перегонки, которой пользуются невежественные и неумелые люди ... но той ... которую выполняют настоящие мастера" (С) Делла Порта :)
2 123
рисунок что-то не загрузился...
2 124 (2016-03-29 11:43:40 отредактировано )
taganfix ©:
Иван много раз говорил НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
У вас получился просто дистиллятор.
taganfix ©:
Зачем так издеваться ?
2 125
Сергей Тихомиров ©:
Спасибо. Что-то подобное подозревал.
Но изобретение не моё, "я не настоящий сварщик, просто каску на стройке нашёл".  Это покупное чудо.
Тема, скорее всего, должна быть про переделку.
2 126
taganfix ©:
Это покупное чудо.
Сейчас все будут спрашивать фотографию и кто продал :)
2 127 (2016-03-29 12:07:19 отредактировано )
Мда....
Этож надо так поиздеваться над колонной.... :|
Там то и особых переделок не надо, димрот правильный вставить.
А можно фото в натуре. А не схему.
2 128
taganfix ©:
Прежде, чем переделывать, стоит для себя разобраться и ответить на несколько вопросов:
1. Что измеряет термометр в той точке царги, что он ДОЛЖЕН измерять и где он должен стоять?
2. Чем занимается верхняя часть "хитрого" димрота, находясь выше точки парового отбора.
3. Какая утилизируемая мощность димрота и какая она должна быть для дефлегматора в БК.
КМК, флегма переохлаждается при такой конструкции дефа.
2 129
Насадка какая у вас?
А так инертность водяной рубашки сказывается на регулировки нагревом.
2 130
Константин ©:
Какая разница, какая насадка...
На..верчена конструкция.
2 131
Водяная рубашка поможет в случае перегонки густой браги на СС, те. в режиме дистиллятора.
Для режима БК будут огромные теплопотери. В этом случае ТЭН эффективнее.
2 132
taganfix ©:
taganfix ©:
taganfix ©:
Это покупное чудо.
Ну и как Вас понять? Советую ещё год форум почитать.
2 133 (2016-03-29 13:43:03 отредактировано valerij.taktajkin)
taganfix ©:
   Где-то читал, отбор паром можно регулировать отверстиями, т,е на возврат флегмы в 5-6 раз отверстие по площади должно быть больше чем на отбор, можно изменять диаметр выхода на отбор либо шибером, либо шайбой с отверстиями, либо кран шариковый на пар поставить перед холодильником.
2 134 (2016-03-29 13:43:55 отредактировано Константин)
А как отбор паром регулировать отверстием? отверстие узкое - скорость пара выше, совсем перекрыть? Отбор по пару либо нагрев, либо охлаждение. выход слишком узкий и ба-бах будет, давление однако, а связи с атмосферой не будет.
vcherkun ©:
Ну да, конструкция навороченная, зачем так сделано не понятно. А про насадку спросил потому что может и нет ее, просто укрепление получается.
2 135 (2016-03-29 13:52:12 отредактировано valerij.taktajkin)
Константин ©:
  Когда полностью перекроете кран, флегма также будет возвращаться в колонну, и охлаждать её испарением, у него проблема из-за большого отбора, уменьшить можно разными вариантами,, но большой шаровый кран предпочтительнее.
2 136
В бражной колонне связь с атмосферой через отбор, и другого там нет. Перекрыли отбор, связи с атмосферой нет, охлаждение недостаточно и что в результате? Или охлаждение достаточно для утилизации 100 процентов тепла, а тут раз и давление в газовой магистрали подскочило, что тогда? Отбор в бражной колонне регулируется охлаждением и нагревом, а не диаметром выхода.
2 137
vcherkun ©:
Там то и особых переделок не надо, димрот правильный вставить. А можно фото в натуре. А не схему.
примерно так и мыслю, димрот из насадки вынести в холодильинк, сделать возврат флегмы, дополнительно холодильник и получить РК. Но это уже в переделках. Фото в апреле сделаю, как до аппарата доберусь
UralEk ©:
1 температуру отбираемой фракции (определять что отбираем), стоять в верхней точке
2 это вопрос занятный, мне не ясно назначение дефлегматора ВЫШЕ точки отбора (возврат флегмы?)
3 по мощности дефлегматора тоже вопрос спорный, при протоке 1л/мин по площади он втрое больше, но уменьшая проток втрое, что получим? А убрав подачу воды в дефлегматор?
Константин ©:
Насадка какая у вас? А так инертность водяной рубашки сказывается на регулировки нагревом.
Спирально призматическая
valerij.taktajkin ©:
... у него проблема из-за большого отбора, уменьшить можно разными вариантами,, но большой шаровый кран предпочтительнее.
Константин ©:
А вот тут чуть подробнее, пожалуйста.
Собственно не совсем понятно как на режим ректификации выйти.
Началось в кубе испарение - надо выбрать режим подачи воды и нагрева. Пока с кранами и рычагами возился - фракция прошла, удельная теплоёмкость пара изменилась.
Попробовать насмерть задушить отбор подачей воды? А потом постепенно снижая проток выйти на режим ректификации?
2 138
taganfix ©:
1.Согласно схеме, на термометр будет капать охлажденная флегма с верхнего полу-димрота. Температурой пара там не пахнет.
2.Если нижнего полу-дефа будет достаточно по мощности утилизации, то верхняя половина и не нужна.
3.При расчете дефа исходными данными всегда была подводимая мощность в режиме ректификации, а не скорость потока. Потому что её реально объективно измерить и регулировать. Посмотрите калькулятор на форуме. А такую скорость потока Вы откуда взяли? С потолка или имеются объективные измерения.
Ох и любят у нас создать проблему, а потом героически с ней бодаться.
Год назад на форуме уже была вовсю обкатана стабильная РК, почему её нельзя было сделать?
Да и из этой конструкции пол-шага до нормальной РК. Только теорию бы подтянуть, чтобы не метаться по сторонам, а идти по проторенной дороге.
2 139
Немного ошибся, но все равно до рк полшага. Кроме дефа, ещё и узел отбора подумать надо.
2 140
UralEk ©:
Не, так не интересно  :D
taganfix ©:
А вот тут попробуйте пообщаться с теми, кто с БК плотно работал, с Виталием например. Я делал только мини (пародию) на БК и немного игрался, по нормальному с ней не работал. Но насколько я усвоил нагрев - стабилизация с настройкой воды, добавление нагрева и отбор с последующей регулировкой нагрева, охлаждение не трогается. но я только игрался и практического опыта по получению качественного продукта нет. Да и схема действительно странная, обычно отбор пара выше дефлегматора в БК, а не по центру. И термометр в точке отбора пара показывает температуру отбираемой фракции, и на него капать не должно, показания скакать будут.
