101 (2016-03-18 22:06:33 отредактировано babis303)
мой вам совет по димроту и медной 6,35ки от кондея ,не знаю почему но мною замечено неоднократно устанавливая кондиционеры, что медной трубой легче работать когда она новая, то-есть только распакованная, а если она полежит с месяц другой она и цвет меняет ( немного темнеет) и грубее делается, заламывается легче, я себе покупал новую и без всякой соли мотал сделав нехитрое приспособление из железной трубы но не скрываю имею кой какой навык работы с медными трубами
102
vovavov ©:
Доброго здоровьеца форумчане!
Сваял  дистиллятор его работой доволен. Но организм просит водовки . Делаю РК колонну на основе дистиллятора,но трубы очень ну  очень= 77мм. какой делать ДИМРОТ?  как расчитать? Делать двух контурный или одного контура  хватит?куб 20л нагрев 4квт(регулируется от 0-мах)труба 2м.
Что посоветуете ?
Вьюноша, есть на форуме тема про РК на такой трубе. Читайте внимательно и все у Вас получится.
103
Всем спасибо !Нашел тему РК 76 от Владимира М читаю
104
vovavov ©:
Что посоветуете ?
Форум почитать.
Добрый день. Подскажите пож. деф. 26мм внутр.,  для димрота есть трубка медная 6*1мм длин. 3м/п. Как правильно намотать, или за ранее гиблое дело и искать трубку 5мм. Спасибо.
106
Сергей Николаевич ©:
Не помню где, но эти вопросы поднимались. У стандартной 26 трубы внутренний диаметр 24 мм. Если труба отрезана труборезом, то получается внутренняя завальцовка и диаметр занижается. Поэтому либо напильник в помощь либо резать пилой.
Два диаметра по 6 мм =12мм , это если трубка водопроводная, а если кондиционерная,то 6,35. Спираль нормально мотается на 2 диаметра,т.е. условно 12 +12=24 , а у вас 26 так, что должно влезть. Но вот петлю возврата делать надо аккуратно, можно заломать. Если трубка 6,35, то она тонкостенная и переламывается вообще легко. У Вас будет другая сложность, со временем Вам может не понравиться производительность вашей колонны, а время и деньги будут уже потрачены.
Трубка водопроводная 6*1мм и что бы намотать спираль на 12мм трубе придется наверное прокаливать речной песок(он мельче) и использовать его в качестве наполнителя, что бы не допустить заломов. А вот по производительности, таки да, есть сомнения с опасениями(конвеер мне не надо,но и сутки сидеть и бдеть за процессом как бы тоже не впечатляет) Просто подскажите, "плиз", примерную производительность РК28мм. *SCRATCH*
108
Производительность посчитал на онлайн Калькуляторе производительности колонны. В принципе тело можно отбирать со скоростью 700мл/час. на мощности 1000вт и высота насадки хотя бы 1500мм.
109
1000Вт прожует, если мочалки неплотно набивать, иначе захлебнется. Реально чуть меньше скорость наверное получится.
110 (2016-04-13 21:31:55 отредактировано dmytry)
вот потихоньку ваяю, заглушка фторопласт, входит в трубу очень плотно. надо ли дополнительно закрепить заглушку по бокам винтами?
связь с атмосферой будет
димрот до красной линии, правильно, или можно на на пол диаметра трубы ниже?
111
Ниже не надо.
Заглушка норм., крепить необязательно.
Только вкрутите трубочку ТСА, на которую шланг и внизу в бутылку.
Для совместной регулировки нагрева и скорости потока жидкости. В ТСА пар, либо уменьшаем нагрев, либо увеличиваем охлаждение.
112
Сначала написал целый трактат, потом всё удалил. Спрошу просто: двухрядный димрот работает так же эффективно, как однорядный? В смысле, считать его тем же калькулятором?
113
Papazol,
Самый главный параметр для димрота -это площадь охлаждения, при одинаковых габаритах двухрядный димрот способен утилизировать больше тепла по сравнению с однорядным. Только для двухрядного димрота нужны небольшие зазоры между витками, чтоб пар проникал к внутренней спирали без затруднений.
114
есть вот такая штука, я так понимаю димрот с рубашкой охлаждения. куда бы его приспособить?
115 (2016-04-22 21:28:15 отредактировано )
Я бы на доохладитель поставил...
Или на первый перегон...Прикольно, пар заходит, выходит жидкость... Можно экскурсии проводить.....
Потаенная мечта, делится знаниями...
116 (2016-04-22 21:40:36 отредактировано dmytry)
vcherkun ©:
На дистилляцию и хотел, но вроде как он вертикально ставится, т.е. пар снизу.
В таком случае работает как дефлегматор. Кто в теме, просветите.
117
Дмитрий Васильев ©:
Papazol,
Понятно, что площадь поверхности больше, значит, способен утилизировать больше тепла. Но есть подозрение, что из-за особенностей конструкции увеличение утилизационной способности не будет пропорционально увеличению площади. Поэтому и спросил, можно ли считать тем же калькулятором.
А зазоры и для однорядного рекомендуются, причём с той же целью.
А вообще-то есть восторг от применения двухрядного?
118
Попробовал сделать димрот...
Купил 4м трубкм d 6мм.
Отмерил 600 мм, сделал петлю и стал накручивать 3000 мм (это вместе с петлёй), потом прошёл между витков ножом.
Всего получилось 40 витков, длинна его - 360 мм.
Не длинноват ли?
Мощность конфорок, которые сейчас использую (они сдвоенные) - 0,7/2,1 kBt
И продувается как-то с натягом, правда сравнить не с чем, может так и должно быть...?
Подскажите, пожалуйста...  :rolleyes:
119
IGAN ©:
А Вы водичку через него пустите и сомнения развеются.=)
120 (2016-04-28 18:24:19 отредактировано )
Papazol ©:
Если только диаметр царги и трубы димрота 50 мм и более, и моща под кубом приличная. Чтобы не делать длинный димрот, вот тут 2-х рядный и в помощь. Ну и мотать его проще, не нужно петлю делать. А так особой разница нет.
IGAN ©:
Так и должно быть.
