Тема: почти сделал рк
вроде как то так все скопировал с форума
Благо нашел его на просторах инета
Если есть ошибки прошу исправить
Не обезсудте я полный новичок
с 1 по 20 из 47
Фото мелковато, не видно деталей. Но в целом, вроде как всё гуд!
Как получить развернутые ответы на форуме п.6. Лечение по фотографии пока что )
Пока писал, все появилось
ёлки палки еще надо научиться пользоваться форумом
Николай 71,
царга 35
длина 1,5м
Правильно?
Сколько длина димрота?
От чего кран?
на всякий случай при сборке наступил на грабли
то есть
1 в начале спаял прямоточный охладитель и начал сверлить отверстия под воду бац просверлил и внутреннюю
трубку
2 стандартная заглушка тонкостенная там где кран отбора то есть на пайке не выдерживает
да все верно
димрот 40 см
кран игольчатый откуда х з вроде с холодильных промышленных установок
извините что торможу с ответами пишу на виртуальной клаве
спасибо al
на сколько это критично? просто перепаивать .....
страшно боюсь жена грохнет
Торопиться не надо.
А количество витков добавить или рубашку сделать и получится БК. Хотите перегоняйте брагу, хотите СС. Только посчитать нужно холодильник и дефлегматор.
на форуме не нашел
что будет если использовать медную
стружку вместо мочалок в насадке
на форуме не нашел
у людей даже с пружинками из медной проволоки иной раз слишком плотная насадка получается(легче захлебнуть колонну)
а хорошие мочалки это проверенная надёжная и наверное самая дешёвая насадка.
надо пробовать
фото мачалок или стружки у вас не чёткие
на форуме не нашел
Скорее всего то же самое что и мочалки. Главное равномерно запихать и не создать затыков.
димрот 40 см
Я имел ввиду в размотанном виде ) Сколько трубки?
Резинок и прочей гадости внутри нет? Чтоб продукт потом покрышкой не отдавал.
медную
Надо пробовать. Путанки из тонкой проволоки не очень, но стружка же плоская, по идее прокатить должно.
еще вопрос
в принципе пока не испытаю рк может он и не актуален
живу 600 м над уровнем моря эта высота не будет критичной для работы рк
может что надо переделать с учетом давления.... и т.д.
или это просто мои страхи и домыслы?
с 1 по 20 из 47
