Тема: Лемонный минизаводик
Всё таки решил я переделать свой покупной дистиллятор (на волне повсеместной минидефизации  *BYE*  )
Тут можно посмотреть, с чего я начинал: Как переделать самогонный аппарат или дистилятор и РК в одном кубе
Кусок 35-ой трубы,угол 35мм на 90 градусов и трубку 6мм нашёл дома. Остальное купил тут http://www.santexbaza.ru/truby-mednye-i-fitingi-viega/
Труба медная неотожженная 22х1,0мм в штангах - 1 метр - 520 руб.
Труба медная неотожженная 15х1,0мм в штангах  - 1 метр - 320 руб.
Тройник медный переходной под пайку 22х18х18  - 2 шт - 308 руб.  (на 15мм не было в наличии, поэтому пришлось выкручиваться)
Муфта переходная медная двухраструбная под пайку 18х15 - 2 шт - 60 руб.
Муфта медная НР под пайку 18х1/2 - 1 шт. - 65 руб.
Муфта медная ВР под пайку 18х1/2 - 1 шт. - 65 руб.
Муфта переходная медная однораструбная под пайку 35х18  - 1 шт. - 330 руб.
Муфта медная ВР под пайку 35х1" - 1 шт. - 270 руб.
Угольник медный однораструбный 90° под пайку 15 - 1 шт. - 30 руб.
Муфта переходная медная однораструбная под пайку 18х15 - 1 шт. -30 руб.
Штуцер 1/2"х 10мм для минидефа - 1 шт. - 60 руб.
Гибкая подводка 200см ВР-ВР  - 1 шт. - 300 руб.
Сгон медный под пайку 15  - 1 шт. - 250 руб.
Штуцер 1/2"х 10мм для холодильника - 1 шт. - 60 руб.
Итого получилось около 3 тысяч.
Над минидефом поиздевался, ибо изначально хотел сделать другую конструкцию.
Использовал царгу от РК длиной 109 см.
Чудо-узел подачи воды
Сегодня-завтра буду проводить практические опыты.
Re: Лемонный минизаводик
Вчера пробовал новый дистиллятор: перегонял сахарную (12 литров воды, 3 кг сахара, 1,6 кг пшеницы по рецепту Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам) )
Закапало 80%  o_O  . После того, как вышел 1 литр, спиртуозность была 73%. В итоге вышло 2400 мл 66%. Посчитал скорость: 1370 мл/час
Минидеф и холодильник подключены последовательно к воде или по отдельности?
Lemon, Подскажите пожалуйста, а на сколько примерно снизилась скорость отбора?
5 (2016-02-19 09:43:30 отредактировано )
Александр174 ©:
Отдельно.
Специально сделал такой двойник для подачи воды
Юрий ©:
До этого я гнал на другом дистилляторе: из аналогичной браги у меня выходило около 4 литров 38% и скорость была 1740 мл/час. Но гнал при этом 2 часа 18 минут вместо 1 часа 45 минут вчера.
Поэтому скорость отбора тут не тот параметр, которым нужно оперировать.
Сделал я БК из своего дистиллятора.
Трубка внутри получилась сантиметров 70.
В субботу перегонял ароматный сырец из варенья. Всё таки с БК посложнее, чем с РК :)
Спирт получился 93%. А вот аромата сырца не почувствовал.
з.ы. И придётся краник на дефлегматор всё таки поменять на более плавный.
Lemon ©:
  Пусть постоит пару дней. Проявится. Если 93%, но будет легкий посторонний запах. На 94-94,5% хорошо получается. Это лично у меня на моей БК так. На 95,5% уже от запаха исходного продукта мало остается.
  И голову я бы утеплил (точнее, я и утеплил у своей БК). Стабильность и предсказуемость поведения БК повышается. Все, по чему идет пар, является дефлегматором, если не утеплить.
Что имеем:
- дистиллятор
- много яблок в деревне
- отсутствие проточной воды
- желание делать кальвадос
Изучил возможные варианты в интернете и у нас на форуме. Сначала хотел делать из б/у радиатора кондиционера, но он большой. В сети увидел, что народ делает из конденсаторов для холодильных установок: он небольшой и можно сделать всё компактно.
Купил:
- насос на 12 вольт на Али. Там он называется насос 800L/H 5m DC 12V 24V Solar Brushless Motor Water Circulation Water Pump High Quality  - 670 руб.
- Конденсатор BS-ACC-A2-120 B2,1 - 2660 руб.
- канистра на 10 литров - 200 руб.
- Уголки / прокладки / врезка / подводка / муфты / выключатель / вилка - 800 руб.
Фанера была деревне. Блок питания от модема подогнал айтишник на работе.
Схема осталась дома. Потом прикреплю.
Устройство такое: из канистры вода попадает к насосу и оттуда к холодильнику дистиллятора. На верхней части дистиллятора стоит датчик температуры и оттуда вода идёт к нижнему патрубку конденсатора. Из конденсатора вода попадает в канистру.
Вчера опробовал на сахарной браге. Напомню, что ТЭН у меня на 2 кВт.
Гнал дома на кухне, температура была около 23 градусов
На фото измерения температуры:
Считаю, что результат вполне норм. Если гнать на улице - охлаждаться будет лучше.
    size: 400.94Кб type: jpg
    size: 379.69Кб type: jpg
    size: 398.53Кб type: jpg
    size: 139.71Кб type: jpg
    size: 353.26Кб type: jpg
    size: 243.75Кб type: jpg
    size: 256.33Кб type: jpg
    size: 341.24Кб type: jpg
    size: 241.08Кб type: jpg
