121 (2016-02-11 19:45:19 отредактировано Владимир М)
Re: колона диаметр 76 мм
взял и на всю открыл отбор .Температура на 2/3 прыгнула и вернулась на место . Вверху выше на 0.1 гр.
Слил второй раз и продолжил отбирать, хотя  температура сверху выше на 0.1. Промерял 96%.
vcherkun ©:
Что мешает сл. раз попробовать. Ничего не теряете.
На следующий раз попробую. Колечки  у меня в мешочке из нержавеющей сетки . Снизу надо придумать как закрепить ,чтобы не было воздушного кармана между насадками.
После отбора 1000 мл температура на 2/3 начала прыгать с 77.3 до 77.8. Вверху так и стоит 77.4.
122
Ежели я что-то понимаю, то вопрос в насадке и в количестве флегмы. Плюс непонятки с теплопотерями. Колонна, как я понял "голая", подогрев на пароводяной бане. Разница в температуре верха и 2/3 должна быть. Когда в прошлый раз работал с РК обратил внимание, что когда оставил РК на ночь для отбора голов, то утром разница в температуре стала меньше, хотя внешне возврат был. Добавил мощности, возврат наполнился больше, разница температур увеличилась и дошла до привычных мне примерно половине градуса.
Делаю предположения, что мало флегмы, для такого диаметра скудное орошение насадки. Если колонна голая, то теплопотери большие, подогрев не больше 100*С, ну может чуть больше за счет давления в котле. Опять не понятно куб "погружен" в котел или греется только снизу? Возможно подогрева не хватает. И насадка не проверенная, кто ее знает, чего она может.
Если колонна работает на себя при 6 кВт и не захлебывается, то запаса мощности точно нет. Но если делать капельный отбор все равно на выходе должно быть близко к 96%АС.
123 (2016-02-11 20:02:21 отредактировано )
Утеплена каучуковым утеплителем.
Рубашка по всему кубу.
При покапельном отборе выходит 96% ас.
Заменить тэн на 3 х 3 квт я правильно понял?
124
Владимир М ©:
Предложил закрыть, Вы открыли. Странно.
При открывании на всю отбора Вы забираете всю фракцию, с конкретными "хвостами" и срываете процесс. При закрывании, Вы стабилизируете колонну, потом приоткрыв, в штатном режиме забираете спирт.
Также, думаю, убедились даже открывая на всю, что там есть спирт.
Может скажу крамолу, но не смотрите на величину температуры и разность по термометрам. Смотрите на стабильность и на повышение температуры. Термометр на 2\3 вообще говорит только о подходе "хвостов". С опытом придет.
Владимир М ©:
Поменяйте насадку сверху вниз.
Заткните снизу мочалками или стружкой с нержа.
И под собственным весом сядет все.
Воздушного кармана между насадками не будет, а зазор в средине колонны, думаю, не критичен.
И попробуйте поиграться со скоростью отбора. Может стоит снизить.
Я на 3.5 квт, зимой на 5.5 квт на улице, не могу даже на треть заполнить трубку возврата на 10. О каком захлебе речь.
Т.е. повысив мощность нагрева при процессе, Вы в ТСА отправите пар, а не на конденсацию. Деф должен обеспечивать конденсацию. Сча гляну, какой Ваш.
125 (2016-02-11 20:29:13 отредактировано al)
vcherkun ©:
Деф рассчитывается на максимальную мощность и всю ее должен утилизировать, какой пар из тса. Головы я отбираю на меньшей мощности, а перегон делаю на большей.
Т.к. я могу свою колонну привести к захлебу, то я имею возможность выставить на ней предзахлебное состояние. Т.е. наиболее выгодный режим.
А здесь такое ощущение, что флегмы не хватает, насадка не понятная. Диаметр большой, флегма вниз своей дорогой, пар своей наверх, почти не контактируют, вот и разделение плохое.
126 (2016-02-11 20:45:42 отредактировано vcherkun)
Да, 8 метров 10ки (деф) навскидку может захлебнуть колонну, правда мощности надо будет дать киловатт 8м, а то и 10.
Я же об этом и говорю.
У меня лично посчитан с помощью друзей на 3,5 кВТ. И когда наваливаю максимум из трубки ТСА идет пар, таким образом я настраиваю процесс на 90% мощности регулятором и все меня устраивает.
Трубка возврата 10 заполнена на треть.
Если бы у меня был мощнее деф я бы мог утилизировать больше мощность, соответственно и трубка возврата была бы более заполнена.
А захлеб у автора темы может возможно получится, если даст свыше 10 квт мощности на нагрев.
А деф у него с запасом, обеспечит. Это только предположение.
Я же об этом и говорю) Полностью согласен.
Не настолько он большой. Просто тепломассообмен надо вести в сетке, а не в кольцах крупных. Сетка лучше разделяет, и лучше удерживает. Имхо.
Сорри, сам себя запутал. Но смысл в следующем. Колонны большого диаметра настраиваем на предел мощности дефа. Колонны малых диаметров настраиваем на "захлеб". Колонны большого диаметра можно захлебнуть имея оч. мощный деф и давая большую мощность на нагрев.
В данном случае надо повышать мощность, что может быть нецелесообразным. Как то так. Коснеоязычно.
127
Владимир М ©:
Подскажите что делать?
Владимир М ©:
Владимир М ©:
ТЭН ПОСТАВИТЬ В КУБ НАДО, а не в водяную рубашку... и насадку равномерно распределить.
Колонну утеплить тоже.. ВСЮ.
128
vcherkun ©:
И нет особого смысла в данном повышении. Чего хотим достичь)
129
Насадка скручена в рулончик . По своей структуре это мелкая рябица 6Х6.
130 (2016-02-11 21:24:11 отредактировано vcherkun)
Владимир М ©:
Мне кажется она достойно будет смотреться сверху, скрученная поплотнее.
131
132
Владимир М ©:
Хорошая сетка. Только поплотнее рулончик. Возможно так и делаете.
133 (2016-02-11 23:57:45 отредактировано Artem.SHitov)
В теории, любую колонну можно захлебнуть довольно широким диапазоном мощностей, подобрав нужную плотность насадки. Чем больше флегмы удерживает насадка, тем на меньшей мощности будет захлеб, а на еще чуть меньшей хорошее орошение насадки. По своему опыту могу сказать, что моя колонна с медными пружинками захлебывается на 1,2 кВт подаваемой мощности, а с неплотно набитыми мочалками держит 2,5кВт при рабрте на себя.
134 (2016-02-12 13:57:51 отредактировано )
Большое спасибо всем за советы. Второй блин пошел комом, но опыт- это шикарно. После того как попробуешь сам, многое становится на свои места. Температура сверху так и не упала. Процесс прекратил. Буду подбирать новую насадку.
Колона утеплена, писал выше. тэн в рубашке или в кубе, навряд ли повлияет на работу колоны. Плюс минус киловатт на теплопотери, на мой взгляд, ничего не изменят. Даже 10 квт ее не захлебнут.
135
Владимир М ©:
Попробуйте наоборот, сетку сверху поплотнее, колечки снизу. Я считаю будет эффект.
136
Владимир М, дело конечно личное... оптимизм тоже собирает свои плоды.
137
Владимир М ©:
У вас подогревающая поверхность постоянно 100*С, вроде должно быть нормально, но не хватает похоже подогрева, чтобы пара было больше. В моей колонне от увеличения мощности растет температура 2/3, вверху стабильна, а уровень флегмы в гидроуровне начинает расти.
ИМХО бак с водяной рубашкой идеален для густого затора, а для СС еще и инерционность появляется. У меня перегон густых браг с парогенератором происходит медленнее, чем при прямом нагреве.
Предполагаю, что температура вверху колоны выросла из за того, что расстояние между термометрами короткое, а диаметр большой. Насадка слишком свободная и не дает сопротивления. Покапельно отбирать при 6 квт это бред, негуманно и дорого. Делаю выводы: нужно увеличить высоту колоны, добавить насадки. При роботе с колонной много расходуется воды. Буду делать автономное, увяжу с паровым котлом, чтобы его охлаждать при роботе с зерновыми брагами. С ванны придется выезжать! Еще раз огромное спасибо за подсказки, без них не имея опыта тяжело разобраться в теме.
139
Владимир М ©:
Это для начала, чтобы понять где собака порылась. А так литра два в час наверное давать должно. Лучше бы мочалки проверенные в царгу, а потом уже эксперименты ставить
140 (2016-02-13 11:18:02 отредактировано Владимир М)
Попытка номер три. Перед радикальными изменениями решил попробовать еще разок. Утеплил куб, поменял местами насадку как советовал vcherkun +добавил насадки. При 6квт теперь колона начинает захлебываться, насадка не успевает пропустить всю флегму вниз, даже дергаться начала. Выставил на 5.5 квт, все отлично, температура вверху стала ниже чем на 2/3. Отбираю головы в разных режимах. Осталось отобрать 0.5 и пойдет тело. Головы идут 95%.
При отборе 1000 мл ,1500 мл, 2000 мл в час процент спирта не меняется 94%.
