801
Piper ©:
там логика позволяет перекрыть внешний сигнал внутренним?
Ага. И наоборот.
Piper ©:
отрабатывается изменение внешнего сигнала
Точно так.
Предлагаю обществу изолирующие рамки для экранчика 0.96 и энкодера.
Ибо если монтировать в металлическом корпусе, есть шанс попасть на бабах.
А это не хорошо.
Размер 42х42 и 68х42.
В живую это выглядит так.
- вид спереди
- вид сзади
Файлы для печати и модели в формате Компас-21 лежат тут:
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … Panels.zip
Так как индикаторы 0.96 слабо стандартизованы в плане размеров,
то смотрите, какой у вас в наличии.
Файлы для печати двух вариантов.
В их названиях присутствуют расстояния между крепежными отверстиями.
22х22 мм и 23.4х23.8 мм.
Если размеры другие - тогда есть модель в Компасе.
Переделывайте, она простая.
Индикатор крепится саморезами 1.4х6
    size: 218.3Кб type: jpg
    size: 226.19Кб type: jpg
Piper ©:
3. Не работает режим "быстрого вращения энкодера"
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … ulator.hex
Теперь вроде работает.
С инверсией входа А0:
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … _invA0.hex
С измерительным входом А2:
https://github.com/kvic68/PhaseRegulato … _adcA2.hex
Прошу протестировать по возможности.
kvic, спасибо, протестирую.
Но, т.к. наконец вышел на работу - вероятно, отложится до праздников.
805
kvic, скажи пожалуйста можно ли и как в стабе перенести сигнал с пина А7 на другой свободный пин А. Хочу собрать ПАК на атмега 328 в ДИПе
806 (2025-05-21 14:36:44 отредактировано )
rivald1961 ©:
Поясни, что хочешь сделать?
В принципе не сложно.
Надо изменить использующийся канал АЦП в прошивке.
rivald1961 ©:
Там А7 нету? Разве они бывают в дипе?
807 (2025-05-21 15:10:43 отредактировано )
Вот мне и надо с А7 перенести на другой сбободный А
В дипе последний А5. У меня кучка 328, хочу собрать без ардуино на рассыпухе.
808
rivald1961 ©:
В дипе последний А5
А5 и А4 заняты на них шина I2C.
А0 и А1 тоже заняты.
А2,А3 вроде свободны.
Вот на А2 или А3
810
rivald1961 ©:
Вот на А2 или А3
Выбери какой-нибудь.
Будет твоя персональная прошивка.
Только проверить её я не смогу.
Ну и не прямвотщас.
Я прошивку сейчас пересматриваю, попутно и твой вопрос можно прихватить.
Ближе к "релизу".
А2. Спасибо.
812
Спасибо, пока печатку рисую и делаю.
813
rivald1961 ©:
А2. Спасибо.
Не проверял, не на чем.
Пиши, если что.
Спасибо
815
rivald1961 ©:
Спасибо
Имей в виду, прошивка не проверена.
Если что не так, пиши.
Да и просто заглядывай в тему.
Весьма вероятно будут обновления.
kvic ©:
Привет. Загрузил, протестировал. Пока не в бою, на лампочке.
Всё работает (на 328). Спасибо.
В 168 не грузил, не поверял.
817
Piper, периодически заглядывай.
Особенно, если всплывут какие-нибудь глюки.
Возможно будут изменения прошивки.
Piper ©:
Изредка при вращении энкодера проскакивают какие-то артефакты по экрану. Точнее описать затрудняюсь, т.к. изредка.
kvic ©:
Замечаю тоже и это мне не нравится.
В моем случае это, похоже, было начало умирания экранчика. Давеча оно резко прогрессировало и дошло до погасания (а я старался провода разложить, ферритовые колечки вешал, в бубен стучал...).
С другим экранчиком, вроде, нормально. Но я его снял с заготовки ПАКа, так что теперь пауза - жду экранов.
819
Piper,  А поставь, тот что снял регулятора, на  донора (ПАК). Для чистоты эксперимента. Если не влом, конечно.
РК 50х1500, ПВК. Samovar.
820 (2025-06-28 11:36:31 отредактировано Piper)
Хоттабыч, Да, но когда руки дойдут. Сгоревший экранчик вклеен в коробочку пока.
Но добить до полной ясности хочется, да.
ДОПОЛНЕНО: проверил. "Умерла так умерла".
