Тема: Способ количественно качественной оценки разделительной способности
Заливаем в куб стакан ацетона, стакан этанола, стакан абсолютированного изопропанола и литр воды. Пытаемся это разделить наиболее качественно. Зная точно первоначальные объемы веществ в результате довольно точно оценим, что за колонну имеем, ну и режим оптимальный так можно подобрать. Жидкость после лабороторной работы выливать не следует, просто всё обратно смешать и убрать до следующего раза ) Только пары ацетона в таком количестве опасны! Может получиться пожар, если есть утечки пара вовне.
Хранить эту смесь ни в коем случае не вместе с напитками!
На таре должен быть изображен маркером череп и должна быть надпись "ЯД!"
Помнить о чрезвычайной огнеопасности паров ацетона.
Не проводить нагрев смеси открытым пламенем!
Воздушный штуцер надежно соединять шлангом с улицей, на случай вылета паров, или жидкости из колонны.
Приемную емкость охлаждать до температуры ниже температуры воздуха в помещении. И не располагать в непосредственной близости от нагревателя, либо коммутационных устройств.
Проводить опыт только с полным осознанием процесса!
И вообще в жилом помещении лучше это не делать.
