1 (2014-10-09 12:03:24 отредактировано trag090)
Тема: Способ количественно качественной оценки разделительной способности
Заливаем в куб стакан ацетона, стакан этанола, стакан абсолютированного изопропанола и литр воды. Пытаемся это разделить наиболее качественно. Зная точно первоначальные объемы веществ  в результате довольно точно оценим, что за колонну имеем, ну и режим оптимальный так можно подобрать.  Жидкость после лабороторной работы выливать не следует, просто всё обратно смешать и убрать до следующего раза ) Только пары ацетона в таком количестве опасны! Может получиться пожар, если есть утечки пара вовне.
Хранить эту смесь ни в коем случае не вместе с напитками!
На таре должен быть изображен маркером череп и должна быть надпись "ЯД!"
Помнить о чрезвычайной огнеопасности паров ацетона.
Не проводить нагрев смеси открытым пламенем!
Воздушный штуцер надежно соединять шлангом с улицей, на случай вылета паров, или жидкости из колонны.
Приемную емкость охлаждать до температуры ниже температуры воздуха в помещении. И не располагать в непосредственной близости от нагревателя, либо коммутационных устройств.
Проводить опыт только с полным осознанием процесса!
И вообще в жилом помещении лучше это не делать.
Re: Способ количественно качественной оценки разделительной способности
Гдеб еще приобрести первое в чистом виде, и последнее... Хотя последнее возможно в автомагазах есть а-ля присадка, а вот ацетона чистого я уже лет 5 в магазинах не встречал. Опять небось из-за наркош...
3 (2014-10-09 11:28:37 отредактировано trag090)
Первое в любом хозмаге производства ТЭКС. Не ЧДА конечно но вполне чистый. Кстати в реахиме физлицу и ЧДА продадут, но заставят расписку написать о цели преобретения. Последнее в магазинах где радиодетали банчат то же свободно продается рублей 70 за 0.250л абсолютированный.
Добавлено: 2014-10-09 16:25:44
Еще один момент в теме не указан. Стоит упомянуть о химической реакции этих веществ друг с другом... в особливости по отношению к этанолу... ну чтоб пообъективней было. Можно не вдаваться в глубокие расчеты.
Добавлено: 2014-10-09 14:01:15
Еще к этой теме.
Если вы самостоятельно не проводили лабораторную работу предложенную выше, так и скажите прямым текстом..ну что поэкспериментировать решили.. потом отчитаетесь
Если проводили, выкладывайте все результаты и условия эксперимента.
Добавлено: 2014-10-09 14:24:01
Обращаю внимание читателя этой темы
Автор темы решил резко покинуть форум после нескольких вопросов, правда отписавшись и предупредив в личку :)
  К сожалению автор темы начал апеллировать неким доктором наук у которого он как-бы консультируется скинув ссылку на вопрос как бы к нему, только о хранении приведенной выше смеси...   На вопрос о ректификации конкретной смеси ответа не последовало так как тот доктор наук стал резко занят своими делами и к нему вообще все в очередь стоят.. во как!
На вопрос о имени доктора наук, его докторской диссертации и других открытых данных для идентификации так называемого учегоно не предоставлено.. наверное это очень секретный доктор из гулага :)  После чего собственно автор темы и решил ретироваться, а я ему помог технически.  (переписка в привате сохранена)
Так что делайте выводы господа, поменьше реагируйте на подобные фантазии и будьте бдительны.
Тему можно переименовать как шоумены часть вторая.
  Делайте выводы господа.
5 (2014-10-09 13:38:34 отредактировано Альтернатор)
А вот так поступать некрасиво!
Заблокировав возможность ответа написать то, что не совсем соответствует истине. Не так   ли?
Делайте выводы, господа, делайте выводы .
Альтернатор ©:
Согласен.. конечно не красиво в личку всякую чушь писать, отказывась обсуждать вопрос публично. Яж не отказывасюь обсудить публично, вы же начинаете финты выворачивать с отмазами :)
Я со своей стороны считаю правильным обратить внимание читателя дабы не наделал глупостей.
Тут форум не для вредительства создан и не как площадка экспериментов над новичками. Думайте сперва что предлагаете, потом и претензии примутся.  Удачи!
Вам же никто не мешал опровергнуть т.н. несоотвествие истины, но вы этого делать не захотели зарегистрировав новый аккаун...была возможность.  Сделали выводы... сделали :)
