Тема: Рк-35/1800
С Новым Годом форумчане.
Огромная благодарность этому сайту и его создателям.
Создавал аппарат не задав ни одного вопроса, потому что всё разжевано до такой степени что наливай и пей.
Иван Николаевич, отдельное спасибо за труд и за терпение.
Теперь по делу, за образец бралась стабильная колона с этого сайта, строилась медленно старался переспать с каждой мыслью чтобы меньше переделывать. Сначала думал сделать цельную как в основном все делают, но когда намотал холодильник не понравилось что трубки вверх торчат пришла мысль их в сторону вывести для экономии высоты. Пока думал про заглушку и связь с атмосферой пришла мысль все на фланцах сделать а это уже три в одном.
Нужно переспать с этой мыслью...
Re: Рк-35/1800
для СС
Re: Рк-35/1800
БК пробовал только один раз нужно деф другой делать поменьше,но работает
Re: Рк-35/1800
А это чтобы уровень видеть,бесполезно но красиво, можно долго смотреть
Re: Рк-35/1800
В работе
Re: Рк-35/1800
Красота.
Re: Рк-35/1800
Зачотно.
Предлагаю перевести в винокуры.
8 (2016-01-03 20:26:23 отредактировано mel107nik)
Re: Рк-35/1800
Братцы! Подскажите фотки только по одной вставляются. Ругается что можно только одну ссылку *SCRATCH*
Re: Рк-35/1800
vcherkun ©:
Зачотно.
Спасибо, я только учусь.
Re: Рк-35/1800
mel107nik ©:
по очереди вставляются, курсор после каждой в конец сообщения переставлять надо.
11 (2016-01-06 20:42:16 отредактировано mel107nik)
Re: Рк-35/1800
Сегодня фотки вставляются без проблем и это радует, не знаю после чего может потому что комп перезагрузил.
Хочу рассказать про краны отбора, может кому пригодится. Вначале была шланга силиконовая потом заказал вот такие это узел отбора не стеклянный был. Кран всем хорош кроме регулировки шток с резьбой м10 на выходе трубка 9мм поймать покапельный отбор не реально цена 250р за штуку и месяц ждал.
Потом заказал вот этот
просил резьбу помельче сделать для плавной регулировки, но токарь сделал по своему
и меня это вполне устраивает, а если бы еще мелкую резьбу то был бы идеальный краник. Забрал на следующий день за 130р.
Я это к тому что когда спрашивал на рынке кран  нержавейку всегда встречный вопрос " А вы знаете сколько он бы стоил"
А токаря есть везде.
Re: Рк-35/1800
Энтер после каждой фразы и после каждой фотки делайте.
А так супер краник.
Видно приложенные руки.
Re: Рк-35/1800
Сегодня переделал еще советский холодильник соседу, труба  20мм внутрь вставил 8мм тоже из старого пятитрубочного холодильника. Идея давно вынашивалась а тут подвернулся случай воплотить.
Получается что то близкое к холодильнику Димрота. Может у кого то еще какие то мысли есть?
Re: Рк-35/1800
mel107nik ©:
Чем близкое? Прямоточник или змеевик да, но не димрот.
Re: Рк-35/1800
Чем близкое?
Площадь охлаждения увеличивается при тех же габаритах. Конечно не димрот, но отличный прямоточник. Для СС то что надо.
Re: Рк-35/1800
mel107nik ©:
Длина меньше, диаметр больше, объем больше, трудозатрат по изготовлению больше. Если готовый то да, если делать то однотрубный прямоточник гораздо проще в изготовлении.
Re: Рк-35/1800
Константин ©:
Но эффективен до определенной длинны.
Re: Рк-35/1800
UralEk ©:
Почему?
Абстрактно, берем 2 метра трубы 10ки медной, оболочку 32 полипропилен, в торцы которого впаяны заглушки, вкручены сальники Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
нарезаны в полипропилене резьбы 1\2, подведена вода. Наклонно устанавливаем.
Такой холодильник легко "перемаслает" 6 кВт.
Re: Рк-35/1800
vcherkun ©:
Почему?
По науке.
С увеличением длины производительность на единицу длины уменьшается. Следующий шаг делать многотрубник.
Re: Рк-35/1800
vcherkun ©:
Почему?
Какими-то силами надо запихнуть поток пара мощностью 6 кВт в трубку диаметром 10мм вначале прямоточника, заставить двигаться внутри к концу без завихрений и на протяжении 2-х метров равномерно отдавать тепло стенке. Без демонов не обойтись. А потому прямое наращивание длины прямоточника не приводит к пропорциональному увеличению утилизирующей способности.
