81
Re: Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
Без вариантов. Пригорит на тэне все.
Ну заводское фальшдно имеется.  Буду пробовать,  деваться некуда.
82
Олеган ©:
деваться некуда.
Газа нет штоль?
Газа нет штоль?
тут не соглашусь, ловил пригар на газу, потом , как и многие, ПГ сделал...
    size: 224.79Кб type: jpg
вмеру...
84
Освновных вариантов как сделать без пригара несколько: газ, индукция, парогенератор, пвк
А куб с косвенным нагревом? В нём пригорает?
85
JohnJohnov ©:
В нём пригорает
В моём нет
86
JohnJohnov ©:
Если ты о кубе, обмотанном гибким тэном, то- нет, не пригорает.
Его имел ввиду, ага. Коряво выразился.
88
Народ а скажите как правильно делать. В кипяток дробленое зерно высыпать и потом только понижать температуру до температуры клейстеризации? Или сразу засыпать в воду с температурой клейстеризации? Хочется понять смысл кипятка вначале.
89
Олеган ©:
Насколько понимаю: более полное растворение крахмала из зерен, следственно бОльший выход.
90
Понял. А сколько времени надо зерно в кипятке разваливать?
91
Олеган, зерно насколько часов. Дробленку около часа. Муку пол часа.
Олеган ©:
В холодной воде размешал и грей
92
Олеган ©:
Я засыпаю при Т 45-50гр, нормально размешивается и если добавляешь немного солода в засыпь для разжижения, то он норм работает.
93
А подскажите плиз мне неопытному. Нужно ли вообще выдерживать температурную паузу клейстеризации, речь веду о размоле зерна несоложенки, или же достаточно просто разварить в кашу?
94
Олеган ©:
достаточно
