601
alvlmk ©:
мотал в стык
Практически. Чтоб всё уместить.
alvlmk ©:
перед фольгированным утеплителем?
И базальтовый с фольгой и полиэтиленовый. Между ними? А смысл?
602 (2024-05-16 10:30:36 отредактировано )
Купил 10 метров 2*4 медь. Вилки 16А, белорусские. Развел два тэна по разным линиям. Верхний буду на кип и разогрев гонять, нижний через регулятор на поддержание перегон.
Вот же.... Пока писАл все закипело и не успел выключить верхний тэн...
Чуйка сработала во время, большой катастрофы не случилось...
Теперь по порядку.
Эти контакты 4,2 кВт в прошлый раз выдержали. По этому использую такиеже
Поставил вариться на спирт зерно. 6 кг ячки дробленой, 5,5 кг пшеничная каша дробленая. И ~40 литров воды.
Рядом дображивает АПА и американское пшеничное.
Затор кипит
    size: 303.95Кб type: jpg
    size: 329.37Кб type: jpg
    size: 318.48Кб type: jpg
    size: 286.77Кб type: jpg
    size: 375.09Кб type: jpg
    size: 256.87Кб type: jpg
603
Алексей30RUS ©:
Чем осахаривать будешь?
Ферменты. Купил на пробу.
И глюкавомарин.
Первый превратил кашу в кисель. Еще часик подожду и остужу до 65°, добавлю второй и еще на часик. А дальше до 30 и сафспирит D-53.
    size: 250.91Кб type: jpg
605
Хм. Уже 1,5 часа осахаривание. 14,9 brix. Йодная слегка меняет цвет. Остыло с 66° до 61,8°. Догрел до 64° пусть еще минут 40 постоит и охлаждать.
606
Прошло 40 минут...
Не изменилось ничего. Кроме подлянки от комунальщиков. Отключили воду, охлаждать нечем.
Точнее есть чем но пиво важнее. Поэтому гликолевый охладитель пусть пашет на колдкраш пива.
    size: 231.91Кб type: jpg
607 (2024-05-16 20:40:25 отредактировано Danil)
Алексей30RUS ©:
14,9 brix
Да нормально, вроде. При таком-то гм...
А нет,чет не так посчитал. Маловато будет. Расскажи потом по итогу, тоже думаю попробовать ферменты.
608 (2024-05-16 21:14:10 отредактировано Алексей30RUS)
Danil, Сейчас в баке ~48 литров.
Булькает вовсю.
Причем ручной показал 16,2 brix а электронный 15. Надо было еще поплавок достать... Для контрольного
Сейчас сунул поплавок в сусло
Буду в воскресенье перегонять посмотрим. Как выход будет.
Надо сделать градуировку внутри бака, шкалу объема сделать.
    size: 332.99Кб type: jpg
    size: 143.07Кб type: jpg
609
Алексей30RUS ©:
Датчик температуры нужон.
610 (2024-05-19 10:22:05 отредактировано Алексей30RUS)
Сегодня сделал замер
осталось в идеале 0.4 brix сбродить.
Вечером перегоню.
Вчера начал догревать периодически. Температура державшаяся два дня в районе 33,5° утром упала до 29° догрел, все хорошо. 33-35°.
    size: 207.64Кб type: jpg
    size: 106.9Кб type: jpg
    size: 105.2Кб type: jpg
611 (2024-05-19 20:33:07 отредактировано Алексей30RUS)
Заканчиваю перегон. Идет уже 5% в струе. Делал с укреплением на максимальной мощности. Сейчас 7,3 литра 43%. Думаю еще 0,5-0,7л отбиру и наверно харош.
Доотжимал до 9 литров. Итоговая спиртуозность 35%..
Выводы. Надо лучше разваривать. Не 30 минут а час полтора. И попробую навеску ферментов чуть  увеличить. Брал по среднему значению.
Завтра повторю эксперемент. Куплено 6 кг ячки и 6 кг пшеничной каши.
А после этого взять по 4 кг ячки и пшенички и осахарить 4 кг солода...
612 (2024-05-20 09:18:32 отредактировано Алексей30RUS)
Алексей30RUS ©:
Выводы
Как оказалось надо читать внимательно. Ячка в пачках по 1,5 кг, к ней вопросов нет. А вот пшеничка, зараза, оказывается не кило, как я думал, а 0.8 кг
По этому прошлый затор был меньше на кило. 6кг ячки и 5,5 пачек по 0.8кг. 315 мл с кг зерновых.
Сейчас разваривается 6кг ячки и 4,8 кг пшенички. Разваривание на одной ленте 2,1 кВт 90 минут
И всех причастных с всемирным днём метрологии!
    size: 319.63Кб type: jpg
    size: 229.76Кб type: jpg
    size: 313.9Кб type: jpg
613
Дрожжи засыпал. НП 16,2. Ph 5,5. t 35°
614
Алексей30RUS ©:
Дрожжи засыпал
Всё выбродило насухо практически.
Утром было
До вечера 0.4 brix я думаю сбродит.
Перемешал, догрел и в 18:00 гапустил перегон.
В 22:00 выключил.
Итого 10 л 37%.
Выводы, разваривание помогло. Ферменты отработали. Надо теперь перегнать на рк.
    size: 191.97Кб type: jpg
    size: 101.74Кб type: jpg
615
Алексей30RUS ©:
Итого 10 л 37%.
Если правильно посчитал, 0.34л АС с 1кг засыпи. Маловато как-то...
Маловато как-то.
Думаеш? На следующей неделе попробую 9 кг ячки на 3 кг солода. Но ячку на мельнице с минимальным расстоянием между валами прогоню.
При гм 1:4 16 brix вроде нормально. Не? Ячка выход в идеале 0.45 с кг пшеница 0.32... в идеале.
617
Алексей30RUS ©:
Думаеш?
Думаю, да. По табличным данным 4.1л получается. 0.7л недобор.
Алексей30RUS ©:
Наоборот.
Если на спирт делаешь, так делай из пшеницы. С нее выход побольше.
Я последнее время из муки делаю. Ничего не развариваю, просто нагреваю вместе с солодом до температуры осахаривания и на ночь оставляю.
Наоборот
Хз. Попробую муку наверно. Но в понедельник...
Сейчас пиво варю
    size: 371.56Кб type: jpg
619 (2024-05-23 14:28:46 отредактировано Danil)
Алексей30RUS, это какая-то неправильная таблица. Или это именно из мягких сортов... 0.43 примерно у нормальной пшеницы.
620 (2024-05-24 08:54:16 отредактировано )
Не, 0,4 л.
Алексей30RUS ©:
Итого 10 л 37%.
А первый раз  там 6*0.32+4,4*0.45=3,18 а у меня вышло 9л 35% это 3,15 АС.
6*0.32+4,8*0.45=4,08 АС Вышло 3,7АС.
