121
Re: Рецепт медового бурбона Honey bourbon
Иваныч ©:
Измельчение присутствует, а вот разваривать не в чем. Засыпаю в кипяток крупу , укутываю, даю часа 4 потомиться и по отработанной технологии.
Блендером можно по мягкому пошерудить...
122
Иваныч ©:
Данный метод вычитал у Зазирной про пивоварение.
Мы ж не про пиво говорим. В пиве декстрины нужны, а в заторе для виски нафиг они не нужны. Подняв температуру до 73 ты инактивируешь бета -амилазу, которая как раз и делает сбраживаемые моносахариды.
Иваныч ©:
Надо разок пробовать
Зачем пробовать то, что я и так знаю.
123 (2024-02-24 14:09:50 отредактировано )
Crfq, попробуй следующую партию на 2-3с поднять
Ничего не дало, конечно в этот раз не укутывал, но пол часа подержал повыше.
Видимо просто что-то не то.
По выходу 15 с небольшим брикс
    size: 122.41Кб type: jpg
124
Crfq ©:
Попробуй другую посуду для пробы
Иногда есть реакция на посуду. Я не шучу.
125
Я уже патоку бахнул. Но буду ещё варить.
126
Crfq ©:
Ну как последний суровый способ в качестве эксперимента - амилосубтилин с глюкаваморином :)
Если сахаристость подскочит, то получается не хватило родных ферментов для осахаривания.
А если нет, то значит при такой методе крахмал не досягаем :)
127
Crfq ©:
После этого снял с плиты, укутал, утром сделал йодную пробу, сусло 15,5 брикс
6 кг зерна к 26 л воды, сложно получить что-то большее при таком гидромодуле
Рк 42х(1000+900)мм
128 (2024-02-25 07:34:22 отредактировано )
Crfq ©:
Почему не осахарился полностью, или по данной схеме это норма?
Отчитаюсь, три варки, последняя отличалась от двух первых пропорцией каши, кукуруза кончилась поэтому получилось 2.7 кг кукурузы и 1.3 молотой пшеницы.
Ещё чуть больше задрал температуру при внесении солода. Пол часа мешал на печке, потом час стояло под одеялом. Итог утром проба коричневая, плотность 14-14,5 брикс видимо пшеница поменьше дала, может воды долил чуть больше, делал когда попадал в паузу на 68.
Йод почти не видно, т.к. сусло варил с горелым солодом для ароматики, темное получается.
Хотел ещё написать про патоку, она у меня стояла с 21 года, получается пару лет, покупал в канистрах с завода, и после варки на бочку осталась. По сути срок годности у нее вышел пару лет назад. В итоге начатая канистра покрылась сверху плесенью, новая  лишь частичные очаги. Аккуратно снял верхний слой. Остальная масса живая, ничего не случилось.
В итоге наварил за пару дней бочку в 127 л.
Каждый раз добавлял новую порцию сусла в уже бродящую партию, но и добавлял дрожжи, вот не знаю, надо было или тех первых 60 грамм хватило на всё.
dubarec ©:
Я доволен выходом, меня проба йодная не устраивала) тем более цель была освоить остатки кукурузы и патоки, + потренироваться. Нет парогенератора, буду пробовать на обычных тэнах с мешком перегонять
    size: 62.63Кб type: jpg
    size: 125.96Кб type: jpg
    size: 160.18Кб type: jpg
129
Crfq ©:
Скорей всего, пригорит. На газе нет возможности?
Есть, если с куба утепление снять, только не пойму чем газ лучше. Кукурузу варил на газе в алюминиевой кастрюле 50 литров, столовская мм 4, но я постоянно мешал, поэтому не пойму почему на газу не будет гореть. Так что попробую на тэнах, там уже и будет понимание вариаций.
131
Crfq ©:
Меньше удельная мощность.
Crfq ©:
попробую на тэнах,
99.9% что пригорит. Возможно, даже тэн спалишь.
Ну...сам смотри...
Crfq ©:
поварил минут 15+
Мало варил
Crfq ©:
Пол часа мешал, поддерживая температуру в районе 64, при засыпании в 65 попал.
До 67 градусов подними.
133
Может это уже не про бурбон, хотя это про перегон густой каши. Повторять на свой страх и риск.
Так как раньше я перегонял брагу после предварительной фильтрации от зерна через пропиленовый мешок, а сейчас решил все вместе, но мне писали пригорит подумал как можно сделать чтобы каша не контактировала с тэном. Пошел таким путем:
- взял фильтр мешки нейлоновые, примерно литров на 25.
- и решил тэн он у меня по типу Аристон, засунуть в колбу от старого термоса, предварительно срезав дно.
- а чтобы все это не заткнуло отверстия разместил в куб до царги медную трубку.
Сделал один перегон, да шумит тэн в колбе т. к. там три кВт, но все прошло хорошо, ничего не пригорело.
Стоит отметить что у меня в кубе два тэна и нижний который плоский под колбой ничем не закрывал. Он после перегона чистый.
Отмечу,  что мешок явно всплывал, так как на нем следы остались от отверстий.
Соответственно, как вариант. Единственно надо ждать, чтобы жидкость с мешка вытекла и закрыла ТЭН. Вот гоню вторую партию минут 15 в кубе тискал мешок, для покрытия тэна брагой.
Судя по скорости нагрева жидкость дальше выпаривает мешок с кашей.
    size: 62.62Кб type: jpg
    size: 99.45Кб type: jpg
    size: 93.18Кб type: jpg
    size: 135.36Кб type: jpg
    size: 152.19Кб type: jpg
    size: 139.43Кб type: jpg
134
А кто перегоняет с дробиной, как узнать, что из нее все вышло? Довольно долго бежит в районе 10 % асп , но когда куб открыл горячий, показалось, что с него идут спиртовые пары.
135
Crfq ©:
Когда будет 1-2% в струе по АСП-3.
136
Crfq ©:
Мы ж за честность) 3 из 4 перегонов прошло идеально. 4 не заладился, мало того, что налил полный куб, так как хотел закончить с этим, так и ещё добавил 3 литра телохвостов с прошлых подходов с изготовления бурбона. Не понравились мне тогда по запаху оставил на щепе, не исправились.
Итог, на царге в 80 см, пять литров выплюнуло браги, потом худо бедно перегнал до 15 % в струе, открыл куб долил эти пять литров и начал гнать до воды.
Короче, уже собирался отключать, так как вроде всё, как завоняло)
Разбор полета утром показал, я сильно много отобрал с куба жидкости, мешки с кашей ее больше не отдавали и верхний тэн который в термосе был оказался в дефиците по жидкости. Хорошо быстро отключил.
В итоге на тэн было это:
Отвалилось кусками когда начал чистить.
Итог, нужно все же следить сколько забрал воды, но как рассчитать ее исходное значение не знаю. Я просто считал от объема, типа было 28, забрал 11, не снижаемый у меня 8 литров. А надо думать ещё о каше, если гонишь нетна парогенераторе
    size: 110.22Кб type: jpg
137
Всем добрый вечер! От первого затора оставалось пол канистры мальтозной патоки. Хотел ставить второй, оказалось, что в тепле канистра вздулась. Можно ли её использовать?
Рк 35/150
138
Serg ©:
Прокипяти и поставь, а там видно будет.
139
Точно. Прокипячу и поставлю отдельно.
Рк 35/150
140
Serg ©:
Я бы не стал кипятить, так как побочная мокрофлора может дать прекрасный аромат. А может и не прекрасный, но опыт бесценный на все 100500%
