21
Sofiya.Balandovich ©:
Молодые дубовые сучки лет 10 совсем не подойдут?
Нет, нужна древесина старых дубов, желательно части ствола поближе к сердцевине. Сама сердцевина не редко бывает мягкой она не подойдет.
22 (2014-07-25 22:45:18 отредактировано Вадим П)
Поддержу Ивана. Такой эксперимент проводился. Не мной, но человек поделился результатом.
В результате применения молодых дубовых сучков (хотя я его отговаривал), вымоченных, обжаренных и т.д. и т.п., получается "плинтусовка". Т.е. запах есть, но он почему-то противный. Мне налили попробовать, так я чуть не бле....л, пардон за откровенность. Такое впечатление, что это не дуб вообще, а что-то сродни плесени или испорченного пищевого продукта. В общем дрянь.
А почему Вы так поставили свой вопрос? Неужели трудно на любой пилораме из нормальной толстой доски или бруска напилить палочек, как у меня.
Всего доброго!
23
Вадим П ©:
[получается "плинтусовка". Т.е. запах есть, но он почему-то противный. Мне налили попробовать, так я чуть не бле....л, пардон за откровенность. Такое впечатление, что это не дуб вообще, а что-то сродни плесени или испорченного пищевого продукта.
Согласен... запах немного похож на горелую дубовую кору которую потушили пионэрским способом :)   Я тоже лохонулся один раз.. Посмотрел у одного любителя марганцовки как он дуб палит горелкой..дай думаю сделаю по его способу ради эксперимента.. правда в банку я половину забора как у него укладывать не стал, отлил пару литров вискаря и сунул один брусок. И все.. два литра отличного ячменного вискаря были ухорканы махом... помои получились знатные :)
Не советую бездумно обжигать дуб... в любом случае сперва надо вымачивать или выдерживать на улице пару лет под дождями и солнцем.  Армянские коньяки потому мало предпочитаю, они дюже здорово бочки жгут, конинка получается жестковатая, вся ароматика винограда изменяется до карамельно-жженого сахара.
24
Последний вариант окрасился шустро, дальше уже наверное не будет изменений в цвете... ароматика ...пока еще рано говорить, слишком мало времени прошло.
Последний мой вариант без вываривания в соде.  Аромат и цвет на 5 с плюсом, орехово-шоколадный с ванилью, а вкус противных плинтусов.
Вывод: Надо дополнительно вымачивать в растворе спирта или в вине пару недель, только после этого пускать в дело.   Если сунуть как в моем втором эксперименте, язык сводит от дубильных веществ, горечь дикая, начинаешь себя чувствовать бобром перегрызающим железнодорожную шпалу :)
Вытащил из чачи щепки, обмыл водой и переложил в кальвадос.   Чача убита, пойдет на колонну, хорошо что немного :)
25
Добрый день. скажите пожалуйста что есть "шлифовка" продукта после настаивания на щепе?
26
Mike 34rus ©:
купаж, разбавление, колеровка карамелью, ароматизация и ид
27
Пару недель достаточно. После вымачивания в вине надо обязательно промыть кипятком или паром, снять винный камень если отложился.  На фото из красного вина видно отложения камня.   Стоит учитывать, что такая древесина здорово сообщает аромат предыдущего напитка, так что класть надо с осторожностью дабы не переусердствовать.
28
А я бочечку дубовую поставил вымачиваться в вине, под чачу готовлю. Точнее залил прошлогоднее вино.
Сколько времени надо выстаивать?
29
vcherkun ©:
Бочка новая или старая?  Если новая, пару месяцев точно надо, потом еще кипятком ее обработать обязательно. Вино в этом случае испортится, просто в себя дубильных веществ наберет и станет противным... только перегонять потом.   Если бочка уже использовалась, пары недель будет достаточно, но промывка обязательна.  И если вдруг камень выпадет, надо его снять или механически, или соды с кипятком налить и отпустить в бочку камушков...потрясти- покатать. Большую бочку только разбирать.
30
Бочка новая 50литров.Кипятком перед применением делал.Сделаю месяц. Мож дубильных не нахватает, жалко вина.
Еще есть одна новая, думаю надо с содой и водой подержать. Потом это вино в нее через месяц залью. А ту бочку под чачу пущу. Надеюсь все будет хороошо)
Добавлено: 2014-10-04 10:40:05
10 литровую под вискарь месяц в вине полгода назад вымачивал. На вкус супер вискарик.
Добавлено: 2014-10-04 10:49:23
А сколько соды на 50 литровую бочку?
Гдет видел у нас на форуме, не могу быстро найти. И кипятка сколько и по времени пару недель достаточно, или пусть месяц стоит? Буду заливать вино на долгосрочное хранение.
31
vcherkun ©:
Новая бочка
Полстакана соды и половину бочки кипятка, минут на 30 залить и покачать... После чего слить, промыть и опять залить просто теплой водой до верху...  после чего каждую неделю сливать воду и смотреть... как только по прошествии недели вода сольется прозрачной-бочку можно уже заливать дистиллятом или вином.
Бочка из-под вина или после других дистиллятов
С содой тоже самое...полчаса побултыхать, слить и залить на пару дней водой.
Можно еще слегка пожарить ее чтобы поднять сахара, можно слегка поскоблить перед прожаркой... но в случае прожарки ароматы старого напитка сильно изменятся.
в общем с бочкой как и с зерном, чистой воды творчество. Лично я бы старую бочку после вина жарить не стал...
Новая бочка.. Если вина мало, можно его разбодяжить водой и на такой "настойке" подержать после слива уже прозрачной воды пару неделек.
32
Вырезал в саду старые яблони, оставил пенек под щепу. У яблони старая древесина древесина темная или это она уже портиться начала?  И подготавливать ее надо так же как и дуб ? Подскажите пож. кто с ней дело имел!!!!!!!!
33
ilya ©:
Если не гнилая, бери годовые кольца что рядом с серцевиной, там самая ароматная древесина. А подготавливать также как и дуб, только вываривать меньше потребуется... не так много дубильных. Но дуб лучше яблони в плане ароматики!
34
Иван Николаевич, добрый день! Возникла мыслишка по дубовым бочкам. Есть предложения в инете, купить сухие импортные дубовые бочки,  надо замачивать, из под вина, бренди и чего-то еще. Уверяют, что им по три- четыре года. Стоит ли рассматривать, такие предложения, сколько «живет» дубовая бочка, т.е остались ли там еще дубильные вещества.
35
Ivanov & Co ©:
Если с доставкой до вашего дома они не будут стоить дороже 25-30$ берите, на одну заливку возможно хватит. Сколько и чего в ней хранили не узнать пока сам не поробуешь залить...и возможно совсем не понравится...
Я бы предпочел купить новую бочку, производетели сейчас доступны через интернет, паразиты-посредники для этого не потребуются.  Хорошие бочки вымоченные в вине (из-под вина) тоже стоят денег, но покупать их нужно только у проверенных людей и под конкретные нужды, так как не все они подойдут.  Если виски залить в бочку из-под красного вина, хорошего из этого ничего не выйдет также как и из-под большинства сортов белых вин.
Да и.. бочку из-под вина необходимо разбирать сначала, снимать винный камень ....
36
Спасибо, вправили мозги, отогнали так сказать дурные мысли. Сдается мне, овчинка выделки не стоит, да и скупой платит дважды. С ценой Вы точно угадали, но это без доставки и при условии, что купишь Пять штук.
37
Ivanov & Co ©:
Не стоит ... хорошую бочку из-под вина с сохранившимися таннинами и не уделанную в хлам снаружи я бы оценил выше новой, но тут цена сама за себя говорит...хлам сбрасывают.
Срок жизни бочки понятие тоже рястяжимое...одна за 2 года все "отдаст", другая и 50 лет отлично "работает". Бочки как люди, все разные :)  Лучше всего брать новые бочки, под себя потом их и подготавливать.
38
Век живи,век учись...
39
На Украине 50 у.е новые 100 литровые стоят.
Добавлено: 2014-10-22 17:04:58
Залил 50 литров спирта 94* в бочку,в которой выдержал вино 1\2 месяца.
Через пару недель резкости аромата спирта нет. На запах супер.
Цвет очень незначительно изменился. Градус не мерял.
40
vcherkun ©:
У нас уже от 200 убитых енотов просят.
