1 141
nnbel ©:
Покритикуйте
Маленький индикатор нет?
В следующем варианте прошивки вывод напряжения на большой дисплей не предусматривается, если что.
Рёбра решетки вентилятора не надо такие глубокие.
Они чем дальше от вентилятора, тем меньше шум.
kvic ©:
это в корне все меняет , на 120 мм попробую , он и потише будет, ну и маленький нужен все таки
1 143
nnbel ©:
на 120 мм попробую
Если это про вентилятор - то куда там такую дуру... Типовой 80-ти миллиметровый вентилятор, да ещё и на половине оборотов - этого будет выше крыши. У меня 50 мм вентилятор на пониженном в два раза напряжении охлаждает без проблем.
1 144
SLOG ©:
У меня так же. От 5В работает. Тишина полная, радиатор чуть теплый.
kvic ©:
А почему?
Что-то новое будет в прошивке?
Старые варианты (мой) можно обновлять? ;)
1 146
Sandro77 ©:
А почему?
Возможность работы со стабилизатором JJ.
Sandro77 ©:
Так, внутренние изменения в основном.
Sandro77 ©:
Думаю, не обязательно.
kvic ©:
А не будет ли любезен достопочтимый джинн :) включить в прошивку поддержку экранчиков 1.3 дюйма на разных контроллерах? В принципе, проблемы особой нет, но мусорная полоска сбоку экрана всё-таки есть...
1 148
SLOG ©:
В какой половинке?
Стаб или управляйка?
у меня на 1.3 никакого мусора нет , но на 2.42 (вот никто не поверит) при включении раз через раз изображение бывает вверх ногами и мусор , приходиться выключать питание и вкл снова  :( могу если надо скрином подтвердить .
1 150
kvic ©:
Стаб или управляйка
Управлялка. На стаб поставил экран 0.96 дюйма - с ним все хорошо, без артефактов. А на управлялка стоит 1.3 дюйма, на нем сдвиг экрана на пару пикселей. Перепробовал все свои экранчики на 1.3 дюйма (6 штук, от разных китайцев) на всех одна и та же картина.
1 151
Уважаемый kvic , hex под 8 Мгц возможно переделать? А то попался 328р из поднебесной не хочет работать с кварцем ,только на внутреннем гене.
1 152
Все спасибо вроде сам перекомпилировал и заработало.
1 153
Заработало, но криво. Может что еще надо изменить? Менял эту строку в файле equ.inc
.equ         F_CPU                     = 8000000 ; Частота процессора в Гц
1 154 (2024-02-18 23:53:15 отредактировано )
zot08 ©:
Там много чего зависит от тактовой частоты.
Те же настройки таймеров, USART, i2c.
Если i2c в общем то фиолетово на ту частоту, то некоторые устройства сильно зависимы.
Те же таймеры, задающие временные интервалы и темп шагового двигателя.
Шина 1wire в прошивке напрямую к частоте кварца привязана.
Я, конечно, понимаю, что это неправильно.
Но уж что есть, то есть.
А почему от кварца не работает?
Может фьюзы поменять надо?
Или это изделие чисто китайпрома которое не совсем атмега?
zot08 ©:
В чём выражается?
1 155 (2024-02-19 14:02:20 отредактировано )
Не работает управление с ноутбука стабилизатором напряжения, хотя всё отображается на ноутбуке при включении энкодером. Фусами игрался, при выставлении для работы от кварцевого кристалла, камень не работает. Приходилось подавать  сигнал на xtal 2  с генератора чтобы разлочить камень, то есть перевести на внутренний генератор. Так что камень очень китайский.
Кстати может быть кому пригодится, изолятор NSI8100  работает без проблем. Брал по 110 рублей.
1 156
zot08 ©:
А всё остальное?
Температура, насос работают?
zot08 ©:
Прям в тему, собрался завтра в чип-дип заехать.
1 158 (2024-02-19 20:17:40 отредактировано elektrik)
Помогите советом. При подключении клона Ардуино к компу горят четыре индикатора, скетчи не закачиваются. Это капут?
    size: 173.03Кб type: jpg
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
1 159 (2024-02-19 20:23:12 отредактировано )
Добрый вечер всём. В общем проверил я датчики, насоса пока нет. С перекомпилированной прошивкой под 8000 МГц всё работает нормально, на ЛСД экране всё выводится, ноут принимает все данные, но при отправке данных с ноута контроллер их не принимает, попробовал поиграть настройками com порта, ни чего не помогает. Как то так.
В диспечере устройств определяется как com  порт ch340?
1 160
zot08 ©:
skip
Это не "дунькин" ли порт ?
