Alan,
// библиотеки
https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Термостат, до пяти датчиков DS18B20.
// Автоматическое определение количества датчиков на
// шине, установка температуры и хранение в энергонезависимой
// памяти на каждый выход.
// подробнее
// v 0.2 beta
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const byte OUT[5] = {13, 12, 11, 3, 2}; // номера выходов
byte pos;
byte tempOUTon[5]; // массив с температурой включения выхода
float tempSensor[5]; // массив куда читается температура
byte qty; // количество градусников на шине
OneWire oneWire(15); // A1 вход датчиков 18b20
DallasTemperature ds(&oneWire);
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
byte gradus[8] = {
0b00110,
0b01001,
0b01001,
0b00110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
byte on[8] = {
0b00110,
0b01111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11110,
0b01100
void readSet(){
for (byte i = 0; i < qty; i++) tempOUTon[i] = EEPROM.read(i);
void outOff(){ // выключает выходы
for (byte i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW);
void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку
outOff(); // выключаем выходы
while(1){ // крутим бесконечный цикл
analogWrite(10, 100);
delay(500);
analogWrite(10, 255);
delay(500);
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
int val = analogRead(0);
if (val < 50) return 5;
else if (val < 150) return 3;
else if (val < 350) return 4;
else if (val < 500) return 2;
else if (val < 800) return 1;
else return 0;
void setMenu(byte pos){ // установка температуры
outOff();
lcd.clear();
byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
lcd.setCursor(2, 0); // выводим на экран
lcd.print("Out:");
lcd.print(pos+1);
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("Pin:");
lcd.print(OUT[pos]);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" PinON: ");
lcd.print(tempOUTon[pos]);
lcd.write(1);
lcd.print("C <>");
if (KEY == 2) { // если нажата кнопка
tempOUTon[pos]--; // изменяем значение
if (tempOUTon[pos] > 125) tempOUTon[pos] = 0;
EEPROM.write(pos, tempOUTon[pos]); // сохраняем в еепром
else if (KEY == 5){
tempOUTon[pos]++;
delay(200);
void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив
ds.requestTemperatures();
for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = ds.getTempCByIndex(i);
void setup() {
Serial.begin(9600);
ds.begin();
qty = ds.getDeviceCount(); // количество датчиков на шине
if (qty > 5) qty = 5;
// if (qty < 5) erorr(); // проверка количества датчиков
for (int i = 0; i < qty; i++) pinMode(OUT[i], OUTPUT);
for (int i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW);
lcd.createChar(1, gradus);
lcd.createChar(2, on);
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
readSet(); // читаем настройки из еепром
void loop() {
///// обработка кнопок
if (key() == 1) setMenu(pos); // если нажата селект, уходим в настройки
else if (key() == 4 && pos < qty-1) pos++; // крутим позицию
else if (key() == 3 && pos != 0) pos--;
getTemp(); // читаем температуру с датчиков
//// сверяем температуру и управляем выходами
for (int i = 0; i < qty; i++) {
if (tempSensor[i] < tempOUTon[i]) digitalWrite(OUT[i], HIGH);
else digitalWrite(OUT[i], LOW);
/////// вывод инфы на экран
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(pos+1);
lcd.print(". ");
lcd.print(tempSensor[pos], 1); // показываем температуру с датчика
lcd.write(1);
lcd.print("C ");
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print(tempOUTon[pos]); // показываем установленную температуру
lcd.write(1);
lcd.print("C ");
lcd.setCursor(11, 0); // рисуем статус выхода
for (int i = 0; i < qty; i++){
if (digitalRead(OUT[i])) lcd.write(2);
else lcd.print(" ");
lcd.setCursor(11, 1); // рисуем номера выходов
for (int i = 0; i < qty; i++) lcd.print(i+1);
// v 0.2.1 beta
#include <EEPROM.h>
byte pos;
byte qty; // количество градусников на шине.
// адреса градусников.
DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xA8, 0x3E, 0xF9, 0x05, 0x0, 0x0, 0x12};
DeviceAddress sensor2 = {0x28, 0xE6, 0xBD, 0x3B, 0x05, 0x0, 0x0, 0xCF};
DeviceAddress sensor3 = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};
DeviceAddress sensor4 = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};
DeviceAddress sensor5 = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};
byte gradus[8] = {
0b00110,
0b01001,
0b01001,
0b00110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
byte on[8] = {
0b00110,
0b01111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11110,
0b01100
void readSet(){
lcd.clear();
lcd.print("sensor error");
delay(500);
delay(500);
else return 0;
outOff();
lcd.clear();
lcd.print("Out:");
lcd.print(pos+1);
lcd.print("Pin:");
lcd.print(" ");
lcd.write(1);
lcd.print("C <>");
else if (KEY == 5){
tempOUTon[pos]++;
delay(200);
tempSensor[0] = ds.getTempC(sensor1); // немного китайского кода
tempSensor[1] = ds.getTempC(sensor2);
tempSensor[2] = ds.getTempC(sensor3);
tempSensor[3] = ds.getTempC(sensor4);
tempSensor[4] = ds.getTempC(sensor5);
void sensorTest(){ // ищим датчики на шине, если количество изменилось, останавливаем работу
ds.begin();
if(ds.getDeviceCount() != qty) erorr();
void setup() {
// Serial.begin(9600);
ds.begin();
qty = ds.getDeviceCount(); // при включении, сохраняем количество градусников,
// можно и лучше количество указать руками.
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
void loop() {
sensorTest(); // тест наличия градусников на шине
lcd.print(pos+1);
lcd.print(". ");
lcd.write(1);
lcd.print("C ");
lcd.write(1);
lcd.print("C ");
// delay(500); // необязательная задержка
https://youtu.be/mFtgO3kWA4g
type: jpg
