401 (2018-11-19 20:22:19 отредактировано )
Re: Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
Kusnezov Oleg, сейчас пофиг, эфирное отключают, скороможно хоть на первый канал.  Я когда-то сам собирал такой, там реально пара транзисторов. Можно еще из любой китайской денди вытащить, тоже метров на 20 работает.
402
какую антенну сделать ато и на все 500 молотить будет.мне с ВМ-12 с вч выхода получалось уверенный прием на 300 м.организовывать.
403
geha69, направленную согласованную антенну. То есть, сама антенна настраивается приборами.
404
убьете за флуд.у антенн тоже есть коэф.уситения 2 е антенны направленные друг на друга увеличивают растояние приема передачи.
405
geha69, новая тестовая разработка тебе доступна, если все сделать прямыми руками, то можно и на 2 километра линк бросить... по крайней мере 500 метров точно без проблем.
406
wi-fi  если у роутеров пипетки(антенны)откручиваются то на 1-3 км.смело можно кинуть линк.или к есп направленную антенну,то думаю 500 м.не напрягаясь получится.но антенны для wi-fi придется делать.
407
wi-fi ем наружу сильно не увлекайтесь. можно и на штраф налететь за использование частот. Несколько лет назад из областного центра приезжала лаборатория, сделали замеры, слазили на чердак и определили куда воткнута база, составили протокол.
408
Если я правильно понял, то разговор пошёл о контроле на расстоянии. Поскольку свою автоматику начинал делать на основе AutoSem от Николя (за что большая признательность), а так же он занимался контролем через Wi-Fi(для меня слишком сложно) то предложу вариант контроля через Wi-Fi на смартфон.
Вот скриншот с моего смартфона. Смартфон соединяется с автоматикой через интернет с помощью модуля ESP8266. Сразу скажу, что это заслуга не моя, а программы на смартфоне. Не думаю, что название программы будет рекламой(примеры с программой есть в отладчике IDE), если Иван даст добро, можно кинуть ссылку. Наткнулся на сайт случайно прошлой зимой подключение особых трудностей не составило даже для меня(не специалист в программировании).
    size: 198.89Кб type: jpg
409
Добрый день. Мужики заинтересовался этим проектом. Но нет возможности скачать скетч, т.к. файлы на гугл диске давно не существуют. Большая просьба, выложите пожалуйста рабочие скетчи разных вариантов.
С уважением, коллеги.
410
Alexey b4 ©:
Фантазёр.
Как минимум файлы из первого поста доступны без всяких проблем.
411 (2019-11-26 18:32:42 отредактировано Alexey b4)
У меня пишет, что нет файлов. Если копировать скетч со страницы, который указан там же на первой странице, то при вставке добавляется адрес к коду и теряется часть кода. Сижу в Гугл хроме.
412
Alexey b4, зарегаться надо в гугле, все файлы есть и все на месте
413
Скопировал файл из первого сообщение к себе на ЯндексДиск. Может поможет
https://yadi.sk/d/MSpz0baE8kcCEA
С уважением, Олег Кузнецов.
414
а не поделитесь скетчами к которым прикручены дисплеи Nextion?
415
может кто знает есть проект на термо регулятор по типу w1902 только на ардуино с ds18b20, чтобы можно было самому гистерезис выставлять
Alan
416
Alan,
// библиотеки
https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Термостат, до пяти датчиков DS18B20.
// Автоматическое определение количества датчиков на
// шине, установка температуры и хранение в энергонезависимой
// памяти на каждый выход.
// подробнее
//  v 0.2 beta
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const byte OUT[5] = {13, 12, 11, 3, 2}; // номера выходов
byte pos;
byte tempOUTon[5];  // массив с температурой включения выхода
float tempSensor[5]; // массив куда читается температура
byte qty; // количество градусников на шине
OneWire  oneWire(15); // A1 вход датчиков 18b20
DallasTemperature ds(&oneWire);
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00110,
  0b01111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11110,
  0b01100
void readSet(){
  for (byte i = 0; i < qty; i++) tempOUTon[i] = EEPROM.read(i);
void outOff(){ // выключает выходы
  for (byte i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW);
void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку
  outOff(); // выключаем выходы
   while(1){ // крутим бесконечный цикл
      analogWrite(10, 100);
      delay(500);
      analogWrite(10, 255);
      delay(500);
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
  int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 5;
    else if (val < 150) return 3;
    else if (val < 350) return 4;
    else if (val < 500) return 2;
    else if (val < 800) return 1;
    else return 0;
void setMenu(byte pos){ // установка температуры
 outOff();
 lcd.clear();
    byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
    lcd.setCursor(2, 0); // выводим на экран
    lcd.print("Out:");
    lcd.print(pos+1);
    lcd.setCursor(9, 0);
    lcd.print("Pin:");
    lcd.print(OUT[pos]);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" PinON: ");
    lcd.print(tempOUTon[pos]);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C <>");
    if (KEY == 2) { // если нажата кнопка
      tempOUTon[pos]--;   // изменяем значение
        if (tempOUTon[pos] > 125) tempOUTon[pos] = 0;
      EEPROM.write(pos, tempOUTon[pos]); // сохраняем в еепром
     else if (KEY == 5){
       tempOUTon[pos]++;
   delay(200);
void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив
   ds.requestTemperatures();
   for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = ds.getTempCByIndex(i);
void setup() {
   Serial.begin(9600);
  ds.begin();
  qty = ds.getDeviceCount(); // количество датчиков на шине
  if (qty > 5) qty = 5;
//  if (qty < 5) erorr(); //  проверка количества датчиков
  for (int i = 0; i < qty; i++) pinMode(OUT[i], OUTPUT);
  for (int i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW);
  lcd.createChar(1, gradus);
  lcd.createChar(2, on);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  readSet();  // читаем настройки из еепром
void loop() {
   ///// обработка кнопок
  if (key() == 1) setMenu(pos); // если нажата селект, уходим в настройки
  else if (key() == 4 && pos < qty-1) pos++; // крутим позицию
  else if (key() == 3 && pos != 0) pos--;
  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
  //// сверяем температуру и управляем выходами
  for (int i = 0; i < qty; i++) {
    if (tempSensor[i] < tempOUTon[i]) digitalWrite(OUT[i], HIGH);
    else digitalWrite(OUT[i], LOW);
  /////// вывод инфы на экран
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(pos+1);
  lcd.print(". ");
  lcd.print(tempSensor[pos], 1);  // показываем температуру с датчика
  lcd.write(1);
  lcd.print("C  ");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print(tempOUTon[pos]); // показываем установленную температуру
  lcd.write(1);
  lcd.print("C  ");
  lcd.setCursor(11, 0);  // рисуем статус выхода
    for (int i = 0; i < qty; i++){
      if (digitalRead(OUT[i])) lcd.write(2);
      else lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(11, 1); // рисуем номера выходов
    for (int i = 0; i < qty; i++) lcd.print(i+1);
//  v 0.2.1 beta
#include <EEPROM.h>
byte pos;
byte qty; // количество градусников на шине.
// адреса градусников.
DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xA8, 0x3E, 0xF9, 0x05, 0x0, 0x0, 0x12};
DeviceAddress sensor2 = {0x28, 0xE6, 0xBD, 0x3B, 0x05, 0x0, 0x0, 0xCF};
DeviceAddress sensor3 = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};
DeviceAddress sensor4 = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};
DeviceAddress sensor5 = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0};
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00110,
  0b01111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11110,
  0b01100
void readSet(){
  lcd.clear();
  lcd.print("sensor error");
      delay(500);
      delay(500);
    else return 0;
 outOff();
 lcd.clear();
    lcd.print("Out:");
    lcd.print(pos+1);
    lcd.print("Pin:");
    lcd.print("    ");
    lcd.write(1);
    lcd.print("C <>");
     else if (KEY == 5){
       tempOUTon[pos]++;
   delay(200);
   tempSensor[0] = ds.getTempC(sensor1); // немного китайского кода
   tempSensor[1] = ds.getTempC(sensor2);
   tempSensor[2] = ds.getTempC(sensor3);
   tempSensor[3] = ds.getTempC(sensor4);
   tempSensor[4] = ds.getTempC(sensor5);
void sensorTest(){  // ищим датчики на шине, если количество изменилось, останавливаем работу
   ds.begin();
   if(ds.getDeviceCount() != qty) erorr();
void setup() {
 //  Serial.begin(9600);
  ds.begin();
  qty = ds.getDeviceCount(); // при включении, сохраняем количество градусников,
                             // можно и лучше количество указать руками.
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
void loop() {
  sensorTest(); // тест наличия градусников на шине
  lcd.print(pos+1);
  lcd.print(". ");
  lcd.write(1);
  lcd.print("C  ");
  lcd.write(1);
  lcd.print("C  ");
// delay(500); // необязательная задержка
https://youtu.be/mFtgO3kWA4g
    size: 259.56Кб type: jpg
417
десятых там нет
Alan
418
Alan ©:
десятых там нет
Десятые там как раз есть, сотых нет, но ты же и не метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин синтезируешь вроде?  В этом разделе все есть, если повнимательней Электронное оборудование
419
Доброго времени суток всем.Решил сделать подарок отцу(на старости лет он увлекся этим процессом), повторить помощника от   geha69 Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки) Но все ссылки на ящик пусты. Может у кого сохранились данные или есть возможность связаться с geha69. Прошу откликнуться.
420
alex_sattv ©:
Судя по всему тема мертва.... к сожалению тоже не смог скачать необходимый материал....
