Тема: Опыт эксплуатации евробочек
Коллеги скажите пожалуйста чем лучше сделать разметку литража на бочке или внутри бочки, чтоб не смывалось и видно хорошо было? Бочка под разную брагу. Также хотелось услышать опыт эксплуатации евробочек, как они переносят холодные помещения и кантование в ограниченном пространстве, не расколется?  Какие способы герметизации крышек существуют, так читал, что они пропускают углекислый газ если не сделать дополнительное уплотнение крышки.
    size: 80.21Кб type: jpeg
2 (2019-06-17 14:49:36 отредактировано kvic)
Re: Опыт эксплуатации евробочек
Alice question ©:
Фломастером или перманентным маркером. Снаружи.
Можно аккуратно криптоанализатором выплавить риски.
Alice question ©:
Смотря насколько холодные. Неиспользуемые зимуют в гараже при -20 и хоть бы хны.
Если не лупить ногами и кувалдой со всей дури, то ничего с ними не случится.
Alice question ©:
Какие способы герметизации крышек существуют, так читал, что они пропускают углекислый газ если не...
Стрейч пленкой можно горловину замотать.
Только она п.. э-э-э лопнет в конце концов.
Углекислый газ он, ...., упорный.
Всё стирается рано или поздно.
Хорошо работает бумажная лента с рисками и цифрами, залепленная скотчем.
Самый лучший с моей точки зрения способ - нацарапать и затереть маркером. Смотреть на надписи - только на просвет. Несколько неудобно. Поэтому дозирую воду трёхлитровыми банками.
Пропускают углекислый газ - так это хорошо! Бочка при брожении не взорвётся!
В случае мучного затора - затёр,  запустил брожение, насыпал сухариков, закрыл крышкой,  укутал чем-нибудь тёплым и забыл дня на 4. Скорее всего брожение за это время закончится. Заразить брагу просто ничем не успеваешь.
В случае ягодного сырья подбираю крышки с резиновым уплотнителем. Заметил, что в Леруа есть крышки с уплотнителем и без. Эти крышки дырявятся под гидрозатвор. Металлический обруч с замком стягивает достаточно хорошо.
Alkhimik, попробуй paint marker, его даже со стекла можно только механически содрать. Если надо писать тонкой линией, можно перевернуть стержень.
Спасибо. Но уже все бочки нацарапаны... причём больше половины нацарапаны дремелем. Думаю, это  на весь срок службы бочек.
а я канцелярским ножом срез делал, чтоб тоньше писалось  :D
А подскажите, чем можно заменить заводское уплотнение крышки евробочки.
vyshka123rus ©:
Аквариумный силикон в помощ
Рк 42 1700 3кв
9 (2020-11-01 09:25:30 отредактировано Danil)
vyshka123rus, есть отдельно крышки с уплотнителем   в продаже. Они недорогие.
Я знаю, но неохота их собирать склад. Куда их потом, солить . Есть мысль вставить силиконовй шланг, только не знаю еще чем соединить концы.
vyshka123rus ©:
Кусочком шланга меньшего диаметра на герметик. Обмазать и вставить внутрь.
В том месте будет более жесткая прокладка . Мне кажется герметичность будет плохая
Андрей1841 ©:
... более жесткая прокладка .
Я просто в стык шланг прокладывал.
Давно хотел бочку купить под брагу, по идее она должна быть из полипропилена, как  белые баки 30 литров. Но синих бочек из полипропилена не существует, как я понял (я нигде по крайней мере не нашел). Все бочки из полиэтилена НД. По информации для пищевых продуктов допускается использование, да и все куда не глянь в них брагу сбраживают. Значит все нормально с ними? Можно ставить и не париться?
VanoCHIN ©:
Да
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли в такую бочку налить кипяток  100 С’ для запаривания дробление перед осахариванием? Или 70С’ если один солод? Как этот пластик переносит нагрев? Спасибо!
Кипятком только ополоснуть если, а вот 70* для затора легко держит
Рк 42 1700 3кв
anfimychev ©:
Я делаю так. Все норм
спасибо
anfimychev, только если чуть мягкая станет кратковременно, но они вроде ничего не выделяют до 120. По стандарту они до 80 градусов в рабочем режиме вроде как, то есть гарантированно можно.
