Добрый день. Извините за невежество. Не подскажете, можно ли прошить ESP32 без питона, с помощью Flash-tool? Если да, то по каким адресам и в каком порядке располагать bin файлы. Спасибо.
Назад 1 … 56 57 58 59 60 … 69 Следующая
с 1 141 по 1 160 из 1 367
Nikolai44, Вам сюдаhttps://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 53#p158153
Прошилось с первого раза.
Добрый день. Это я знаю и делал для 8266. Меня интересует ESP32 и прошивка для WEB 3. В прошивке 5 файлов bin: boot_app0, bootloader_qio_80m, ffat, firmware, partition. Какие шить и по каким адресам? Вот в чем вопрос
0x1000 bootloader_qio_80m.bin
0x8000 partitions.bin
0xe000 boot_app0.bin
0x10000 firmware.bin
0x210000 ffat.bin
Взято из flash_all.cmd
0x210000 ffat.bin
Спасибо огромное!
Прошивка выложена тут: https://alcodistillers.ru/forum/tm.php
Добрый день. Прошивка для дисплея 3,5 nextion устарела и не шьется в дисплей. Может кто нибудь пересобрать в новой версии редактора? Заранее спасибо
Нужно, чтобы прошивка была собрана в редакторе не ниже версии 1.63. Может у кого есть HMI файл?
Prihodcko.misha, в адресе переведи с https на http
Точно . Помогло. Спасибо . Как же я не сам не догадался.
Всем доброго времени суток. Подскажите какой мощности должен быть резистор, их много начиная с 0,25 Вт и далее.
Sergey23, любой, ставь самый мелкий.... там нет токов.
Спасибо.
Здравствуйте все, извеняюсь за свой вопрос , может я где-то проглядел на него ответ, так вот как прошить esp32 ? У меня ничего не получается.
День добрый прошивку esp 32bins установил ,wifi видит TM-WEB, но подключиться не получается,пишет на смартфоне не верный пароль,пароль ввожу от роутера, может я не правильно делаю, я в этом дуб баобаб.
...на первой странице темы есть инструкция как подключится и как настроить. там и пароль указан.
Там описание для esp8266 ,а у меня esp32 пароль не подходит.
От роутера-то зачем? Ваш комп через роутер увидел устройство тм-веб, вот для этого устройства пароль и нужен. Он на первой странице в рамочке.
Здравствуйте , подскажите прошивка esp32 есть, а вот сама схема на подключение к этой плате есть?
Я тот пароль то же вводил, когда пытаюсь зайти с телефона , пишет Tm-web не измеряется/не правильный пароль, а комп просто пишет не удалось подключиться.
