21
Re: Редуктор "лягушка" как регулятор давления в системе охлаждения колонны
JohnJohnov ©:
Паспортное давление на выходе регулятора: 0,02-0,036 бар или 20-36 см.вод.ст.
Это значит, что если мы подсоединим к выходу регулятора шланг и установим его вертикально, то столб воды в этом шланге поднимется на 20-36 см. И всё!
Увеличить раз в 10 нельзя эти характеристики?
22 (2023-04-07 07:40:54 отредактировано JohnJohnov)
Андрей6319 ©:
Так и видится эквалайзер с ползунковыми регуляторами
У меня такая вот конструкция используется:
Вместо душевой лейки к шлангу подсоединен редуктор. Регулировка по высоте около полуметра.
На фото в первом посте видно.
Но чёрное с накаткой смотрелось бы солиднее, ясен пень. :D
Тимош ©:
Всё решается усилением пружины
Пружина родная? У меня родная и на полный ход болта на выходе разницы - чуть.
Веня ©:
Думаю, нет. Редуктор разработан под это давление, переделка под в десять раз большее одной заменой/подбором пружины не ограничится, думаю.
А смысл?
    size: 28.65Кб type: jpg
23
JohnJohnov ©:
А смысл?
Продавить систему, у меня обратка в колодец идёт на высоте 3м, а подключение к аппаратам на 1,5м.
24
Веня ©:
Продавить систему,
Продавить первоначально легко: на редукторе есть отверстие, чтобы конденсат не скапливался, туда тонкую отвертку и давишь на мембрану, наполняешь систему.
А вот как оно работать будет зависит от разности уровней входа и выхода. Основное гидравлическое сопротивление даёт спираль димрота, а у прямых горизонтальных труб оно минимально.
25 (2023-04-07 17:22:42 отредактировано Тимош)
Пружина другая из более толстой проволоки. У меня регулятор стоит где-то пол метра от пола, а высота потолка 2,2 метра, т.е. 1,5 метра продавливает.
26
Тимош ©:
Рассказывай подробнее, пожалуйста.
27
Так вроде бы не чего рассказывать. Подбирал экспериментально, попалась чуть меньше диаметром, так поставил внутри родной, т.е. две и по длине примерно одинаковые. Диаметр проволоки не измерял, на память в 1,5-2 раза толще, сжимал руками. Разбирать неудобно, стоит за тумбочкой стационарно.
28
Веня ©:
По молодости изначально была хотелка переделать этот редуктор в регулируемый до 1 кг/см2. Когда начал считать жесткость пружины для этого давления на выходе, то какие-то неадекватные цифры получались для штатной диафрагмы и шайбы, так что ограничился половиной хотелки. Точных цифр уже не помню, но жесткость пружины для 0,5 кг/см2 была более 10 кг при максимальном сжатии. При этом редуктор нормально работал до тех пор, пока внутри все не заржавело. Так что увеличение давления в 10 - 20 раз устройство из СССР вполне выдержит.
29
Андрей6319 ©:
Это 5 м.вод.столба. Круто!
Поделись, пожалуйста, методикой расчета и подбора пружины.
30
JohnJohnov ©:
База - площадь рабочей части диафрагмы, помноженная на желаемое давление. А дальше можно длину пружины подгонять под высоту крышки с регулировочным винтом, как у вас. А можно доработать крышку под длину пружины, с подходящей жесткостью. Я пошел по второму варианту, благо имелся доступ к токарному станку. Т.к. редуктор регулируемый, особо на точность не напирал.
Жесткость не помню, помню что имеющегося стального "блина" весом ровно 10 кг( безмены тарировал :D )  было мало даже для max 0,5 кг/см2, добавлял тоже чем-то массивным.
31 (2023-04-10 06:38:53 отредактировано JohnJohnov)
Андрей6319 ©:
Диаметр мембраны "лягушки" - 8см. Площадь - 50см2.
Для 0,5кг/см2 надо... *WRITE* ...25кг. Что-то многовато у меня получилось. Видимо, надо учесть закрепленные края мембраны, которые принимают мало участия в работе, т.е. рабочая площадь чуть меньше площади мембраны?
И 5м.вод.ст. продавливать нам не надо, нам и 1,5м.вод.ст. хватит.
Значит, для 0,15кг/см2 надо... *WRITE* ...7,5кг.
Высота от мембраны до крышки корпуса - 25мм.
Т.е. нужна пружинка, выжимающая груз в 7,5кг, будучи сжатой до, скажем, 15мм в высоту.
И отжимающая 5кг, будучи 25мм в высоту, чтобы обеспечить разумный диапазон регулировки в конструкции с регулировочным болтом.
Андрей6319, я всё правильно перепутал?
Андрей6319 ©:
Не понял, речь идёт о "лягушке" или о кислородном редукторе?
32
JohnJohnov ©:
Все так, но до момента поиска пружины. Тесно там( 25 мм), а пружина будет из довольно толстой проволоки и, скорее всего,с мелким шагом. Поэтому я увеличивал высоту крышки под подошедшую пружину.
JohnJohnov ©:
О лягушке. Она ведь тоже редуктор :)
