601 (2023-03-08 20:15:08 отредактировано )
Bob Kalachinsky ©:
В модуле дисплея возможно поменять адрес?
В тех, что на твоей картинке, можно.
Что-то я упустил один момент.
Ты не пробовал подключить большой дисплей на место маленького в стабилизатор?
Т.е. поменять дисплеи местами.
Если нет - попробуй и напиши результат.
602 (2023-03-09 07:48:16 отредактировано JohnJohnov)
Bob Kalachinsky ©:
Вывод DC позволяет выбрать один из двух возможных адресов подключением на "+", либо на "-".
Для адреса 0х78 на DC надо подать "-".
Посмотреть адрес можно в мониторе порта ArduinoIDE, залив в ардуинку вот этот скетч.
Не забудь сделать вот это:
Вывод RES подключи к D2 ардуинки.
Вывод СS подключи к D3 ардуинки.
Вывод DC подключи к D5 ардуинки.
603
JohnJohnov ©:
Откуда инфа?
Я не знал этого, хотелось бы расширить кругозор.  *YES*
604 (2023-03-09 08:53:22 отредактировано JohnJohnov)
kvic ©:
Откуда инфа?
Из даташита на SSD1309.
Кинул в личку.
605
JohnJohnov ©:
Благодарю.
Как-то этот момент выпал из внимания.(про адресацию ногами)
kvic ©:
У меня ещё на самом первом дисплейчике проявлялась такая бага: раз от разу дисплей тупо не загорался. Грешил на китайскую косячную сборку, оказалось - неподключенный DC у них тупо висит в воздухе и адрес от загрузки к загрузке рандомный. Скетчем выявил косяк. Ну уж а после этого полез в даташит разбираться.
Т.е. это не косячная китайская сборка, а косячное китайское проектирование.  :D
607
JohnJohnov ©:
Вот жопы, блин.
И программно не учтёшь по-человечески.
*HI*
kvic ©:
Можно. При инициализации сканируешь список адресов и к откликнувшимся обращаешься. Я делал так с датчиками давления BMP180/BMP280, чтобы не морочиться и подключать любой.
609
JohnJohnov ©:
Это понятно. В стабилизаторе так и сделано.
Но тут нюанс:
JohnJohnov ©:
А вдруг он поменяется в процессе работы?
kvic ©:
Хм...У меня в процессе работы не менялся ни разу. Какой адрес при загрузке выбрался, тот до следующего сброса откликался. Но надо проверить.
611
Взял тестер и потыкал в CS DC R12 R10.
Оказалось R12 это соединение CS и земли, R10 - DC и земли.
Так, для информации.
kvic ©:
R10 - DC и земли.
Т.е. если подать на DC или CS "+" в режиме I2C будет мини-фейерверк с последующей заменой источника питания? Ну, китайцы!  :D
613 (2023-03-11 09:22:34 отредактировано )
kvic ©:
Да. Почему-то не пролистал все картинки. Там прямо и ясно указано 2 адреса и актуальный 0х78.
kvic ©:
Не работает 2.42, а 0.96 и там и там.
JohnJohnov ©:
Получается перемычки паять не надо, R8 только резать?
Подумай, прежде чем подумать!
614
Bob Kalachinsky ©:
то есть, если поменять дисплеи местами, 2.42 все равно не работает?
А попробуй уже после включения нажать кнопку сброса нв ардуине,к которой подключен большой дисплей.
kvic ©:
Итак. Дисплей 2.42 не просыпается. На ардуине обычно горит третий слева (если считать со стороны USB порта) светодиод, второй слева моргает с частотой две вспышки в секунду - пауза секунда. После нажатия второй слева перестает моргать и данные на монитор ПК по USB не  передаются, только питание (хотя питание и так от БП идет). С экраном 0.96 точно так же. Отличие в том, что на на маленьком дисплее данные отображаются.
616
Bob Kalachinsky ©:
Тогда до прихода нового дисплея.
Будет хоть сравнить с чем.
Возможно дисплей неправильный попался.
kvic ©:
Возможно. Я это без запоя пережил... :D
618
Bob Kalachinsky ©:
без запоя пережил.
Запой не наш метод.
*INLOVE*
Bob Kalachinsky ©:
А какие числа были написаны на запаянных в плату R10 и R12?
620
JohnJohnov ©:
Не обратил внимания, но по моему там не было ни каких надписей.
