увы
SDA SCL случайно местами не перепутал?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 28 29 30 31 32 … 67 Следующая
с 581 по 600 из 1 331
увы
Итак. Что получилось.
Общими усилиями, спасибо всем, подключил шаговик. Вчера откалибровал (насос брал на Али, мелькал такой здесь). Обороты двигателя при калибровке увеличил в 2,7 раза. Момент с насосом у движка отличный. Думал будет греться (движок, драйвер) пока калибровал, затем прогонял несколько раз. Странно в холостую (без насоса) грелся, а под нагрузкой все норм.
Датчики температуры - был один с гильзой и проводом, 3 паял (пока без гильз). При подключении (лежали в куче) давали пилу. Вчера разнес друг от друга ( при калибровке двигателя) - пила пропала. Есть разброс - один около градуса, три рядом. Один датчик был мертвый, перепаял другой. Сейчас работают все.
Не получилось.
С экраном 2,4`. Буду пока 0,96` использовать.
Свисток настроил. Подключил к системе: система его не видит. А потом глянул а светодиод не горит - накрылся свисток. Заказал. Пока общаюсь по шнурку.
Механическая часть 100%. Если интересно - сброшу свою конструкцию с предохладителем.
Спасибо автору.
Я же 0,96` подключал - он работает. Перепроверял.
А чего ж - посмотрим. Кидай
Не получилось. С экраном 2,4`
Покажи всю плату полностью крупно.
На экране хоть что-то появляется?
Bob Kalachinsky, плату неработающего дисплея покажи крупно.
Bob Kalachinsky, где R10,R12 напаивал могут быть замыкания, где R8 соскребал - обрывы дорожек.
Вполне криво-рукожопие может проявиться. Тут уже ничего не исправишь.
Закажу еще и пойду к умельцам. Позже.
Тогда скорее всего с моськой какие-то проблемы.
Мдя... Поменял моську - не помогло. Попробую теперь триак поменять . А для проверки мосек соберу стенд с лампочкой - что бы не думалось.
Получается у тебя всё время открыта моська.
Проверь её входные цепи.
Посмотри, нет ли замыкания вывода контроллера, управляющего моськой, на землю.
Может там собака порылась?
Если контроллер на панельке - вынь его.
Симистор должен закрыться.
На пинах 1 и 2 мультиметр показывает 10 мВ. На пинах 4 и 6 - ноль. Завтра заменю сгоревшие резисторы, сниму феном горелую моську и попробую включить без неё.
Что то я с трудом понимаю, как до этого делать проверки удавалось.
Это бордельеро НА РАЗНЫХ платах: кончилась одна - берём для опытов следующую собранную . И я ж говорил, что в схемотехнике дуб-дубом
. А вот паять красиво умею
. Плюс (вернее минус) наличие мешка радиодеталей на замену и возможность подкинуть в корпус ЕЩЁ ОДНУ ПЛАТУ в сборе невероятно расхолаживает...
этот подойдет
По-идее должен подойти.
В нем обрати внимание на адрес - должен быть 0х78.
Заказал себе такой для опытов.
Как придёт, смогу написать что-либо более внятное.
Я - незнайка и что такое адрес 0х78 - хз. Если наведешь на линок что-бы уменьшить мою дремучесть, буду благодарен.
В канун предстоящего праздника позвольте поздравить
ваших половинок с наступающим 8 марта.
Естественно будет спиртное. Предупредите пожалуйста всех,
с кем вы будете праздновать, что после 5-й слово "бл%;дь" является запятой.
является запятой.
Или междометием.
Ну, если есть желание, начни отсюда:
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Из первого урока понял, что 0х78 это адрес дисплея, который, по всей вероятности, записан в ардуине. Иначе информации на дисплее не увидишь.
Как прочитать адрес дисплея пока не знаю. Выяснил, что модули на шине IIC позволяют менять их адреса.
В модуле дисплея возможно поменять адрес?
