441 (2023-01-22 20:06:48 отредактировано )
kvic ©:
А какой у тебя критерий остановки отбора в таком варианте?
0,2 градуса превышения температуры стабилизации. Возвращение отбора - снижение до температуры стабилизации.
kvic ©:
Согласен.
Кстати, а что произойдёт, если управлять твоей колонной без гистерезиса?
Будет автоколебание с неизвестным периодом
442
Nikolai44, извини, неправильно задал вопрос.
Не остановки, а прекращения отбора.
То есть, всё, больше не отбираем, погон закончен.
443 (2023-01-22 20:19:02 отредактировано )
kvic ©:
Можно, конечно, в процентах от максимальной осуществлять регулировку и индикацию.
Но удобно ли?
Я думаю, удобно. Знаешь мощность своего тэна, вводишь ее и в процентах получаешь результат. Например, мощность тэна 3 кВт, тебе надо 1,5 кВт - это 50%, аесли по напряжению, то надо считать и получится при 220 вольтах при номинале 155 вольт. Мне кажется не очень удобно. Но это , опять , мое мнение. Не хочу никого обижать, просто хочется , чтобы было лучше.
kvic ©:
Время возвращения в режим стабильной температуры становится значительно больше времени отбора и температура в кубе уже к 98
Минут 5 пытается стабилизироваться - все ловить нечего, сливай дерьмо
444
Nikolai44 ©:
Датчик температуры в колонне ставится на высоте 25 см от низа насадки
Датчик ставится на высоте 1/2-2/3. Ниже будут большие колебания.
Nikolai44 ©:
при метровой колонне.
Для спирта маловато, только для ароматных дистиллятов годится.
445 (2023-01-22 20:30:25 отредактировано )
Царга метр
метр насадки маловато?
Извините, мы ударились в технологию, а это уже другая тема
446
Nikolai44 ©:
Да, 1.5 минимум.
Nikolai44 ©:
другая тема
Да, не будем флудить.
447 (2023-01-23 06:25:44 отредактировано JohnJohnov)
kvic ©:
Можно сделать всё, что угодно.
Только тут камень преткновения таков:
-нет датчика тока;
-для каждой нагрузки надо переключать номинальную мощность;
-непонятно как эту мощность вводить.
1. Не нужен. У нас не измерительный комплекс.
2. Да сколько их там тех нагрузок? 4 ячейки EEPROM для хранения и пара байт в оперативке под текущее значение отвести и при включении выбирать самую первую по умолчанию с возможностью выбора/ввода любой из менюшки.
3. Ручками в менюшке или с ПК.
Мощность удобнее и правильнее с физической точки зрения.
Nikolai44 ©:
А куб какого объёма?
У меня за 5 минут не успевает стабилизироваться, инерция системы кратно больше.
448
Kamram ©:
Приветствую. Выставляй любое время. У меня аж 380 секунд выставлено.
wady1 ©:
В настройках датчиков время включения и время выключения изменяется
Чёт у меня такого нету. kvic, я что, еще какое-то обновление пропустил? :)
449
Андрей6319 ©:
Не, не пропустил.
Kamram от самовара настройки написал.
А время реакции и так было изменяемое.
kvic ©:
Странно, у меня в окне настройки датчиков только порог, времени нет.
451
Андрей6319 ©:
Эта настройка только на встроенном дисплее, в программе нету.
kvic ©:
Понял. Энкодер то я заказал, поставлю вместо кнопки включения. И, наконец-то, вспомнил по датчик давления :D
453
kvic ©:
Получается, что мне надо всё-таки экранчик врезать - а я надеялся удалённо крутить с настройками в полном объёме :)
454
Saks ©:
Вадим подскажи, проблему блютуз-свисток решил
Все, победил. Пришел свисток с Али (5.0), доставка из России, распознаётся как Realtek. Расстояние около 6 метров через стену. Все работает. Дело было именно в свистке.
455
Получил сегодня радиомодули (приемник RX480E, и передатчик TX118SA-4) повесил ТХ на шлейф, и подключил к разъему XS12. Единственно у передатчика + и - питания находятся рядом, а на разъеме по краям. Перекинул один провод. На выходы идет логический 0, то что и надо. Проверил, отлично срабатывает, дальность приема приятно удивила. Берет по всему дома и даже за пределами моего участка. Осталось "нарисовать" и распечатать корпус для приемника и дождаться доставку в ЧиД низковольтного зуммера с генератором. А то, которые у меня есть начинают работать от 4 вольт. А там 3-вольтовая батарейка 2032.
    size: 50.93Кб type: jpg
456 (2023-01-27 23:02:54 отредактировано Saks)
wady1 ©:
Мне тоже свисток пришел. Все заработало, но до кухни через две стены не достает. Расстояние также около 6 метров. Подогнали старенький ноут, с ним буду пробовать.
457 (2023-02-02 21:42:27 отредактировано )
Что то тема притихла.
wady1 ©:
Получилась вот такая коробочка...
А еще пришел вот такой датчик потока воды, при наличии даже небольшого потока, контакты замкнуты, при прекращении подачи воды контакты размыкаются. Установлен на выходе холодильника.  Подключаю к разъему XS4. Паралельно ему тумблер, на разгоне, замыкание через тумблер, потом через этот датчик. В угол планирую врезать четвертый температурный датчик, для контроля температуры воды на выходе. Не особо нужно, но раз есть свободный датчик, пущай будет
    size: 132.11Кб type: jpg
    size: 104.5Кб type: jpg
    size: 146.96Кб type: jpg
    size: 193.92Кб type: jpg
458
wady1 ©:
Наш народ не обманешь.  :D
Если захочет взорваться, то ничем не остановишь.
Никакая система против суицидных наклонностей не выстоит.  :P
Ну вот и нафига нужен датчик протока, если он замкнут тумблером? *WALL*
Склероз никто не отменял, о нем можно только забыть.
Что чаще всего и случается.
Кто мешает включить воду сразу?
За время разогрева вытечет на десять рублей воды.
А тут экономим эту десятку, влетаем грубо на миллион, когда всё пиз..нёт.
*NEG*
kvic ©:
Так и есть - и не истребить это никак... В 98-м году, когда тянули оптику по загазованным колодцам, тем монтажникам, кто страховал сверху, привязывал лопату поперёк пояса - что бы они сами в колодец к коллегам не сунулись. Практика показала, что если коллега снизу не откликался, то верхний монтажник сам нырял в нору наплевав на инструкции (а с лопатой это было несколько проблематично). А мне, как руководителю этого непотребство, сидеть в случае чего совсем не улыбалось. Так то и вентиляторы ставили и прибором проверяли, но газ всё равно постоянно набирался...
460
kvic ©:
Тоже про это подумал :D
Поэтому на вторую группу контактов тумблера повесил яркий красный светодиод,  думаю не даст забыть переключить. А так да, можно и сразу воду пускать
