1 681 (2019-09-22 23:32:28 отредактировано Четланин)
кнопка сломалась
Кнопка которая +/- ? Тогда, боюсь что проц помер.
Можно попробовать подать 5 вольт, интересно, дисплей хоть засветится?
Только стабилизатор выпаять, а то вдруг он пробитый.
    size: 140.95Кб type: jpg
1 682
Четланин ©:
это который на плате питания типа чёрного транзистора?
Завтра проверю
Четланин, Бобик сдох :)
Подача питания подтвердила.
На плате МК даже минусовая дорожка перегорела, придётся заказывать новый.
Бобик сдох
devil-arz, прими мои соболезнования.
1 685
Вадим П ©:
Мужики, тут у некоторых возникли вопросы про регулировку большой мощности.
Я тут посмотрел и немного попаял для проверки. Работает как часы.
Вот Вам всем ссылка на сайт, вариант с симистором рис.2 подойдёт всем. Если Вы возьмёте симистор "от электровоза" (шучу), можно будет и 50кВт регулировать.
Микросхема стОит около 80 рублей. Всё остальное по вкусу.
Если без симистора, то с небольшим теплоотводом мощность регулировки самой микросхемы до 200Вт, микросхема чуть тёплая. Но ресурс кристалла в этом случае ограничен, тысячи 2-3 часов. А с симистором, рис.2, будет работать вечно.
Вадим, приветствую!
Что-то я не наблюдаю "Вот Вам всем ссылка на сайт". НЕ подскажешь почему?
1 686
Иваныч ©:
Вадим, приветствую!
Фига се, ты некромансер! Раскопать 6-летней давности пост и требовать, чтобы была живая и рабочая ссылка...
1 687
Иваныч, кнопка - сообщить модератору на конкретном посте где не работает ссылка...
1 688 (2022-04-30 23:33:39 отредактировано )
извиняюсь за оффтоп - но только сейчас почувствовал себя идиотом и понял почему никто не повторяет полностью РМ-2 своими руками.
там же микроконтроллер pic16f684 и вся фищка стабилизации кроется в нем.
а его еще и прошить нужно.
и прошивка сама тоже нужна.
в общем нужен другой путь.
цель - стабилизация мощности подаваемой на ТЭН простой крутилкой(переменным резистором).
автоматизировать мне ничего не нужно.
ардуино есть  но кнопками и дисплей не хочу.
1 689
ds75 ©:
Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART
Не совсем переменный резистор, но тоже крутилка  :)
не фига се -тоже крутилка- через ком порт компа.
нее.
смотрю в сторону
Простой стабилизированный регулятор мощности ТЭНа из китайских модулей
1 691
доброго всем. я человек тут новый. пока голову делал. вопросы не задавал. всё на форуме понятно и доступно., руки вроде растут.  результат был достигнут. 35 я труба даёт отличный продукт. есть одно но, собственно я тут за этим. китайский регуляр напряжения на тэн 3,5 кВт скачет + ,-  около 7 -9 вольт. , ну и я его ловлю.... голова гуляет , то захлёб то предзахлёб. в электроники я полный дуб, от слова совсем., единственная мысль пришла. что гуляет напруга в сети. короче собрался покупать стабилизатор напряжения. вот и думаю ...., решит это проблему или нет. спасибо
1 692
Dida ©:
На данный момент нет.
1 693
привет. так чего не покупать  стабилизатор. деньги зря выкину ?
1 694
Dida ©:
Всё верно, регулятор изменяет выходное напряжение, но не стабилизирует его. Если прыгнуло на входе, то прыгнет и на выходе.
Dida ©:
Какой именно?
Dida ©:
Смотря какой стабилизатор.
1 695 (2023-01-09 19:33:58 отредактировано )
на праздники народу много в квартирах сидело. вообще мрак был, днём все на работе. вроде не так кретично, но один хрен., сижу возле колонны . ручку кручу..., мож совет даш дельный, как это победить
в магазе ресанту думаю на 1кВт купить. разгонять без стаба. потом на рабочий режим переключать
1 696
Dida ©:
Не работать на предзахлёбе без стабилизированного регулятора мощности
1 697
мне медведь прыгал оч сильно по тому месту. где электроника написана. поэтому про умные схемы даже не заикаюсь...
1 698 (2023-01-09 19:38:20 отредактировано )
Dida ©:
Понятно, релейник. Нет, не поможет. У него точность стабилизации 8%, а это от 202 до 237 вольт на выходе. У меня такой стоит аж на 10 кватт, но тем не менее для колонны использую РМ-2.
Dida ©:
Тогда единственный вариант купить готовое решение. Либо магазин, либо поспрашать на форуме, может кто возьмётся.
1 699 (2023-01-09 19:47:23 отредактировано )
st ©:
эт я уже понял. в стабильном режиме, труба возврата на половину. там ещё жить можно....,
Либо магазин, либо поспрашать на форуме, может кто возьмётся. Источник: Регуляторы мощности для ТЭНов AlcoDistillers.ru ©то есть есть такие штуки, которые можно просто включить и они стабилизируют настройки ?. если так , спасибо. буду узнавать. мож кто поможет.
ну вот., цитату скопировать не могу. а тут цельный регулятор на микросхемах. пардон
1 700
Dida ©:
Есть такая штука, которая так же как и китайский регулятор изменяет напряжение на тэне, но выдаёт стабильный результат в пределах +-1 вольт в не зависимости что там прыгает на входе. Она так и называется "стабилизированный регулятор мощности". Как раз по этому названию можно поискать готовые решения. Обязательно смотреть точность стабилизации и на какую мощность рассчитан. Перед покупкой лучше спросить, здесь подскажут.
