Тема: Вопрос по калькулятору ректификационной колонны
Добрый день.
Всех с Новым годом!
Планирую постройку ректификационной колонны. Царга планируется из нержавейки под насадку из нержавеющих мочалок диаметр 2" (примерно 50 мм) высота 2 метра, голова к ней из фитингов на 1,5". Для расчета димрота прикинул на калькуляторе расчета РК мощность при ректификации. Для трубы в 50 мм выдает 4,5 кВт. Понимаю, что мощность сильно зависит от плотности набивки насадки, но вопрос всё равно остается - это реальные цифры, или по факту при нормальной набивке больше 3 кВт без захлёба подвести не удастся?
Вопрос больше в том на какую мощность дефлегматор считать. Мало-плохо, сильно много - тоже наверное не очень хорошо. Если калькулятор не врёт - 5 кВт - самое то наверное будет. Делать на 5, а потом обрезать или мотать несколько - пока не сильно охота.
