301
Андрей6319 ©:
в списке этот драйвер последним стоит
Он самый дорогой из этого списка.  *PARDON*
kvic, подскажи, на гите лежат 2 модели статора насоса для компаса, а стл файлы под болты, какой вариант предпочтительней?
303 (2022-12-28 22:05:14 отредактировано kvic)
Мыхалыч, наверное пока лучше под винты.
С окончанием "ЛХ" это ласточкин хвост между подвижной и неподвижной частью статора.
Я их напечатал, но пока не пробовал как оно.
На мой взгляд люфт великоват. Нужно зазоры уменьшать. А тут уже точность принтера лимитирует.
Пока под вопросом.
Так что на свой страх и риск.
Добавил клин.
Для распора подвижной и неподвижной части статора в то время, когда не используется.
Примерно так:
Чтобы трубка не оставалась пережатой при хранении.
Вставляется с боков (2 штуки).
Как интегрировать в модель пока не придумал.
    size: 87.41Кб type: jpg
304 (2022-12-28 22:26:46 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Может статор сделать сдвижным (хотя он и так сдвижной :))? Задавил пружинки вниз, скинул с основания "башмак" в который гайка винта пружины запрессованна и вот она - свобода! "Башмак" сделать съёмным с массивным зацепом (взять самый маленький мебельный уголок из металла - хотя это и не спортивно). Ну это так, совсем сторонний взгляд. Либо эксцентрики типа велосипедных для ослабления пружин - в статор, или в основание. Но это надо в масштабе смотреть... Желательно с насосом в руках - увы, я такой творческий полет уже давно не практиковал. Потерял навык :(. Совсем  по-бедности :), можно гайку "барашек" на винт вместо обычной да и раскручивать на несколько оборотов.
305
kvic ©:
Тоненькую гибкую пластиковую ленточку отлить от клина к корпусу. Откинул клин, он на ленточке болтается.
306
JohnJohnov ©:
Эквивалент верёвочки.  :D
Только верёвочку отливать не надо.
Привязал и пусть болтаются.
kvic ©:
Именно!
Без веревочки все мелкие съемные детальки махом про...теряются. :D
308
Вот такой вариант можно напечатать. Будет служить дополнительной шайбой для верхнего болта и никуда не денется. Мешать вроде сильно не будет. можно и с двух сторон прикрутить.
    size: 385.17Кб type: png
    size: 242.33Кб type: png
309
alekx33 ©:
Не, не годится.
Винт должен быть затянут намертво.
Движения не будет.
А если ослабить, будет грохотать и вошкаться.
Хотя мысль интересная.
310 (2022-12-30 00:19:35 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Взять длинный винт, развернуть шляпкой к мотору, затянуть гайку по шайбе намертво, на оставшуюся часть винта накинуть предлагаемое alekx33 ээээ... "коромысло" и зафиксировать самоконтрящейся гайкой "с тефлоном". А? Вуаляшка? :)
Или винт НЕ ДОЛЖЕН быть затянут намертво? Тогда можно бобышку на основании чуть выше сделать, притянуть по шайбе самоконтрящейся гайкой (свобода движения статора остаётся и винт стоит без люфта). Далее устанавливаем коромысло как в первом варианте.
311
... на скору руку нарисовал и напечатал растопырку
кому надо, вот
https://drive.google.com/file/d/1KWcN0W … share_link
    size: 235.44Кб type: jpg
312
smotors ©:
Фунциклирует?
За винт пружины не цепляет?
...пропил небольшой желательно сделать
314
Ну вот и я запустился...
Головы отобрал, перехожу к телу. На головах отработало идеально.
Что заказать? Этот комплекс - это то, о чем я мечтал плюс немного больше. Все продумано до мелочей. Интефейс просто изумительный!
Kvic, мое глубочайшее уважение и поклон! *HI*  *DRINK*
    size: 67.91Кб type: png
А в корпус упаковали? Покажите что получилось?
316
SLOG, да особо нечем хвастаться, пластиковый щиток на 12 мест.
    size: 135.5Кб type: jpg
Да вполне себе добротно - не грех и похвастаться! Я в распределительную коробку минимальных габаритов запихиваю - но придётся пойти на жертвы: силовые ввод и вывод будут в виде вилки и розетки на кабель (как на удлинителе - нет места даже для колодок C19/C20) и кабель на датчики будет один на разъёме gx16 6 pin, а на РК уже будет разбегаться "пауком".
318
SLOG ©:
У меня эти розетки поплавились все. Теперь просто обычную одинарную розетку к корпусу с наружи прикрутил и бед не знаю.
SLOG ©:
Ага, так проводов поменьше будет. Если от самого блока тянуть, как у меня, уж слишком много их получается.
319 (2023-01-06 12:14:31 отредактировано smotors)
..."пауком" надо затестить. в однопроводной линии связи все элементы желательно последовательно цеплять. Кстати, и по компоновке получается не плохо. идет один кабель к колонне, и протягивается последовательно ко всем датчикам.  от датчиков хвостики, на них разъемы и все. Никаких пучков проводов.
320
smotors ©:
Однопроводной не будет. От каждого датчика данные передаются по отдельному проводу. Только питание общее будет.
