281
TGV ©:
включать его не имеет смысла
Вот настроил и ушел, а звук не включен. Следующие события тебе не будут интересны? Я это имел ввиду.
kvic ©:
звук на событие автоматически включится
Просто песня.  *THUMBSUP*
282
В конструкции предусмотрены четыре датчика температуры.
Не всегда используются все четыре, обычно ограничиваются тремя.
В таком случае есть смысл использовать четвертый как датчик отсутствия охлаждающей воды.
Засовываем его в ТСА.
Так как при отсутствии охлаждения горячий пар дунет в неё.
Настраиваем датчик на отключение нагрева, отключение насоса и, по желанию, на вопли.
Ну и вот что получилось.
Тут разогрев.
Сначала был разгон на полной мощности до Т2/3 = 60, потом прогрев на мощности, примерно в полкиловатта.
Димрот залит холодной водой, но потока воды через него нет.
На картинке в принципе всё понятно.
    size: 45.84Кб type: jpg
    size: 193.58Кб type: jpg
kvic, Значит всё работает?
Аркаим ©:
Да.
Работает.
Есть ещё один аварийный вход, но там нужно что-то типа KSD9700 на 50 градусов нормально замкнутого..
Это, если все 4 датчика заняты.
285 (2022-12-09 22:10:57 отредактировано )
kvic, Приветствую. Сегодня мучил ардуину, После прошивки должен ли гореть светодиод L который к D13 ?
                  Прошивал  аврдуде.
Прошивал для стабилизатора напряжения.
286
Лёха 73 ©:
Да, он гаснет, когда включается разгон.
Ибо этот выход используется для включения дополнительного внешнего устройства разгона (если есть).
Лёха 73 ©:
мучил ардуину
За что ты её, она ни в чём не виновата.  :D
kvic ©:
Можно датчик давления воды подцепить. Давление упало- все вырубилось.
Коллеги, а где вы ADUM 1205 берете? Заказал в Чайне, уже 2 месяца едет, покупать у нас за 500р жаба не разрешает...но, видимо, придется.
Не Adum, но Ардуинку и ещё несколько комплектующих смотрел на Ozon, Вайлбериз, Авито. Вышло даже дешевле чем с Али и пришло за 3-4 дня.
Jedem das Seine.
289 (2022-12-12 11:14:48 отредактировано kvic)
ADUM 1205
Adum1250, не 1205  *STOP*
Да там же где и всегда, в Китае.
Кстати можно замену попробовать,
SLOG где-то предлагал два варианта.
kvic ©:
Adum1250, не 1205
очепятка....звиняюсь
kvic ©:
Я эти варианты даже распаял - уже четыре платы в сборе лежит :). Но вот всё никак не соберусь прикрутить обвес и проверить...
ISO1540DR указан как полный аналог. Даже в ЧиДе был по 200 рублей.
NSI8100NC если смотреть по даташиту, то тоже должен подойти, но указан как функциональный аналог, а не полноценная замена - возможно из-за того, что есть в разной корпусировке и может не подойти по конфигурации выводов.  По стоимости даже дешевле чем ISO1540DR.
292
Тэкс, тестовое включение вроде прошло удачно. Пока без датчиков и тиристора.
Надо оформлять в корпус. И проводить ходовые испытания  :)
    size: 246.58Кб type: jpg
293 (2022-12-15 22:35:56 отредактировано )
Gerundey ©:
прошло удачно
Блютус решил запаять на плату?
Там его запрограммировать не получится.
Имя там, пароль, скорость поменять.
И это, драйвер движка ставь сразу TMC2208 или 09.
Писк убирается совсем.
Да, с питанием аккуратнее.
Левая и правая части должны быть разделены.
Категорически.
kvic ©:
Категорически.
А с чем связано? Что бы гальваническая развязка была и ... не токнуло? А то не скрою, была у меня шальная мыслишка на один питальник переехать... Но побоялся, что прибьет током если одновременно колонну и регуль мокрыми руками цапнуть.
295
kvic ©:
Не, в разъеме, на фотке не видно просто. Блютус проверил, тож все работает.
Платка еще с ТМаса. поменял только скорость. Все подключилось без проблем.
kvic ©:
Ок. Спасиб  *DRINK*
296
SLOG ©:
Точно.
SLOG ©:
Не делай этого.
*DUX*
297 (2022-12-17 16:59:57 отредактировано SLOG)
Gerundey ©:
А какую скорость выставили? Тоже взял уже настроенную блютусную плату от ТМАС - с умолчальной скоростью 38400 не получается законнектиться, хотя возможно проблема с другой стороны: USB свисток со стороны компа то же чудной попался...
298
SLOG ©:
9600
На другой скорости не будет работать.
299 (2022-12-18 16:36:25 отредактировано SLOG)
kvic ©:
9600
"Взлэтэл! Взлэтэл! Кузнечик, генацвале!"(С) :)
Если я всё правильно понимаю, NSI8100NC как замена ADUM1250 вполне рабочий вариант - разгон включается и выключается, т.е. регулятор видно, мониторинг на компе работает. Цифровые транзисторы в SMD-шном исполнении тоже функционируют. Можно триак цеплять и оформлять в корпус.
    size: 123.42Кб type: jpg
    size: 265.61Кб type: jpg
300 (2022-12-18 16:14:10 отредактировано )
kvic ©:
Вот тыж как оно то. А в списке этот драйвер последним стоит и я его даже не рассматривал.
SLOG ©:
"Взлэтэл! Взлэтэл! Генацвале!"(С)
Поздравляю.
Судя по возникшему акценту - низковато пошел и с возможным возвратом :D
Блин, на второе фото глянул: я опять забыл заказать датчик давления.
