241
SLOG ©:
все детали печатать со 100% заполнением?
Совершенно не обязательно.
25% более чем достаточно.
Я делал толщИны дна и крышки по 1.2 мм(три слоя), контуров стенок три.
Сопло 0.4, ширина экструзии 0.4, материал Petg.
А там подбери под свои условия.
kvic ©:
Это в слайсере делается? Надо в настройках Cura порыться - не помню в ней таких алвансед настроек...
243 (2022-11-25 12:07:14 отредактировано smotors)
...в Cura  на основной вкладке выбирается толщина стенки и выбирается высота верха и низа . все в мм.
я напечатал себе с petg, заполнение 100% брал
244
smotors ©:
Я вот тоже думаю, что подожду пока 100%-е заполнение напечатается. Тарапицца нэ надо! (С).
245
SLOG ©:
Ну, если времени и пластика не жалко, то можно и 100.
та, довольно быстро печатается и не особо то и пластика много..хотя все относительно
247
kvic ©:
25% более чем достаточно......
Я заказывал предыдущую конструкцию с 30% заполнением. Почти сразу, на этапе настройки, прокрутились гаечки вот здесь.
Теперь зажать невозможно. Так и валяется без дела. Только выбросить. Знал бы звранее, заказал бы 50-60%.
В новой конструкции от Виктора такого эффекта нет. Думаю 30% хватит.
    size: 177.92Кб type: jpg
248
Кстати о гаечках.
Чтобы оставить меньше шансов для прокрутки,
для закладки в ротор предусмотрены прямоугольные гайки M3x10x5.5x2.
Вот такие:
    size: 27.31Кб type: JPG
249 (2022-11-25 15:10:58 отредактировано )
kvic ©:
Ротор-то всё-равно с полным заполнением печатать. А остальное на ночь буду оставлять.
TGV ©:
Только выбросить.
Да лааадно... Сделать П-образную стальную пластинку с резьбой под винт не так уж и сложно. Вставляем "рогами" сразу в оба отверстия под гайки и вуаля! Такое уже точно не провернуть.
250
SLOG ©:
...Сделать П-образную стальную пластинку с резьбой под винт не так уж и сложно....
Хорошая идея, но долго и нудно. Квадратные гайки проще и быстрее, но в наших краях я таких не видел.
Пока пользуюсь китайским. Зять скоро купит 3D принтер. Я первый на очереди на новую конструкцию насоса.
Ну и ротор мне переделает со 100% заполнением.
251
TGV ©:
Навскидку могу посоветовать, посмотреть в розетках и подобных электротехнических изделиях.
252
TGV ©:
Да просто не нужны были.  :D
Вот и не искал.
kvic ©:
...Да просто не нужны были.  :D
Вот и не искал.
Отчасти так и есть. Просто вовремя подоспел китайский и на самодельный я пока забил.
Хотя попытки были. Пытался вначале металлической пластинкой заклинить, потом думал эпоксидкой залить.
А вот до квадратных гаек не додумался. Спасибо за подсказку. И Николя спасибо. Завтра в гараже пороюсь в своём электрическом хламе.
254 (2022-11-25 19:04:36 отредактировано Андрей6319)
Х.з. может еще такой же найдется.
Было то, что должно делаться за 20 минут. Правда чтоб было удобнее, времени ушло больше. Из двух ненужных собрал одно нужное:
Четыре разъема для датчиков, внутрь USB TO TTL, конденсатор и подтягивающий резистор, ЮСБ шнурок вывел сбоку.
Для ПАК задействовал и белый разъем, купил витую пару с разъемами( 1,5 м), на остатках платы с разъемами установил резисторы( платы то в корпусе нету, собирал облегченную версию) и... как будто Т1 и Т2 объединены. Прозвонил - все путем. Подключил шнурок 3 м - втыкаю один датчик в любой из четырех разъемов, получаю одинаковые показания температуры по всем каналам. Часа два звонил, мозг пытал, паял, в итоге нашел кусок кабеля с одним разъемом, длиной с метр, подпаялся непосредственно к входным разъемам, все заработало, забил.
Сегодня вернулся к непоняткам, сразу выпаял резисторы из разветвителя и распаял подтягивающие резисторы на контактах ардуинки:
и все стало нормально работать, независимо от длины витой пары.
Вот жеж блин.
    size: 178.05Кб type: jpg
    size: 249.94Кб type: jpg
255
TGV ©:
Нуууу, новый ротор печатать точно дольше. Хотя тут уже у кого на что руки заточены - спорить не буду.
256
Не знаю почему, но в блоке контроля энкодер у меня работает не так.
Проверил схему, плату и исходник.
Всё сходится.
У меня немного другой расклад.
Только сейчас заметил ошибку в картинке, которую скачал из интернета и публиковал ранее.
Было так (неправильно).
Так правильно.
    size: 61.75Кб type: png
    size: 64.45Кб type: png
    size: 181.71Кб type: jpg
    size: 85.41Кб type: jpg
257
TGV ©:
TGV ©:
Так правильно.
Т.е. на энкодере, который на плате, поменял местами OutA и OutB ?
Не факт, что на энкодерах, сделанных в другой мастерской дядюшки Ляо, эти выходы опять не поменяются местами. :D
Не так давно обнаружил сей печальный факт.
Одни работают по часовой стрелке, другие против.
Хотя маркировка выводов одинаковая.
Правда энкодеры на круглой плате.
kvic ©:
....Не факт, что на энкодерах, сделанных в другой мастерской дядюшки Ляо, эти выходы опять не поменяются местами. :D ....
Я про это и подумал. Хотел вскрыть, да лениво стало. Работает, да и ладно.
259
kvic ©:
R1,R2 - если вывод на маленький индикатор глючит, по умолчанию и так работает без них. Перестраховка.
R5,6,7 - если совсем уж ёвый энкодер попался, немного помогают, если энкодер на круглой плате, то ставить не надо - не будет работать вращение.
То же самое, что по R5,6,7 - по J1,J2.
Возможно по SMD-резисторам ещё раз уточнить: если не ставим маленький индикатор, и используем энкодер с обвесом, то получается, что R1, R2, R6, R7, R8 можно не устанавливать? А R12, R18 и R19 - всё-таки надо распаивать?
kvic ©:
Линейный для питания вентилятора охлаждения пониженным напряжением.
Он не греется.
Можно вообще не ставить.
А если не ставить - то что-бы вентилятор работал, нужно перемычку между входом и выходом запаять?
260
SLOG ©:
Лучше поставить.
С ними помехозащищённость лучше.
SLOG ©:
Ага.
Или вообще вентилятор от своего источника запитать.
