221
SLOG ©:
хочется на печати как следует оторваться
Развлекайся:
https://drive.google.com/file/d/1TzUx5_ … GjBd_T_9I/
:D
В Компасе17.
STL сам сделаешь?
kvic ©:
STL сам сделаешь?
Эмн.... Яндекс утверждает, что это делается как-то так: "Выберите меню программы -> Экспорт -> Другие форматы. Output tab -> Send panel -> Export (Вывод -> Панель отправки -> Экспорт)".
Попробую, однако (только "компАс" добуду где-нибудь). Спасибо!
223
kvic ©:
БП 90х60х35,
Не влезет, зараза. Если только реле выкинуть, а неохота. Придется курочить из тех, что с вилкой.
kvic ©:
У спирта достаточно приличный ТКР.
Измерив объем горячего можешь увидеть, что объем холодного существенно меньше.
Думаю что можно на горячем тарировать.
kvic ©:
И не увидишь.
Он тот же, только изменённый.
Скачал, там два файла:
Добавился тот, что выделен. Загрузил, ничего не изменилось. Попробовал другой, тоже без изменений - не запоминается. Что-то делаю не так?
    size: 23.37Кб type: png
224
Андрей6319 ©:
Всё делаешь так.
Это я - рукожоп.  :D
В \CODE\CONTROL изменения внёс,
а в \HEX\CONTROL.hex нет.
Скачай https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … ONTROL.hex и им перепрограммируй.
Всё должно заработать.
kvic ©:
kvic, в лесу то я нормально себя ощущаю, а тут, блин, куда жмать надо?
Это для меня луна :)
    size: 40.17Кб type: jpg
226
Андрей6319 ©:
Это для меня луна
Для меня немного тоже.
Скачай CONTROL.hex и не запаривайся.
Тот, что на твоем скрине выше.
227 (2022-11-21 20:21:55 отредактировано )
kvic ©:
Еще раз? Ща попробую.
Андрей6319 ©:
Ща попробую.
Да, все путем, спасибо.
228
Андрей6319 ©:
все путем
Заработало, запоминает?
kvic ©:
Ага.
Поставил сахарной браги, отработает - буду пробовать с изменениями: ваш комплекс, кислородный редуктор.
Результат на стекло в авто :)
230
Андрей6319 ©:
Андрей6319 ©:
Прямо так всё на стекло?
И ни капли организму?
231 (2022-11-21 21:39:28 отредактировано Андрей6319)
kvic ©:
Для организма чачу гнал. Не, часть еще дочери пойдет, для опытов над учениками :D
232
Андрей6319 ©:
o_O
Я даже спросить боюсь, чему она их учит.
233
JohnJohnov ©:
:D
Физике.
234
Андрей6319 ©:
Андрей6319 ©:
Физике.
И химическим процессам *JOKINGLY*
235
Хотел уточнить один вопрос.
В чём разница между прошивками control.hex,regulator.hex и  control_int.hex, regulator_int.hex ?
236
TGV ©:
В прошивках с окончанием _int немного по другому организован опрос энкодера.
По прерываниям, а не по таймеру.
Прошивки экспериментальные.
Без обновлений.
kvic ©:
SLOG ©:
    Модель насоса для печати, если не ошибаюсь, была в насосной теме.
Ага. Только я её немного доработал. В принципе ничего такого, там миллиметр, там отверстие, но на мой взгляд стало лучше.
Ну и под два разных вида подшипников вариации.
А можно скорректированную модель насоса, а то пора где-то заказывать и хотелось бы доработанные.
И еще вопросик - дисплей 2.42" видел только с SSD1309, а не 1306. Они в нашем случае взаимозаменяемы?
Спасибо.
238
bvpet ©:
модель насоса
Добавил на гитхаб.
https://github.com/kvic68/PAC-RK/tree/main/PUMP
Роторы варианты с 625 и 687 подшипниками.
Статор один и тот же для обоих вариантов.
Модели в Компасе17.
STL можно сразу в слайсер на печать.
bvpet ©:
Годятся. Команды одни и те же.
Только не забудь переключить в режим I2C.
Спасибо.
240
kvic ©:
А можно чисто практический вопрос - все детали печатать со 100% заполнением?
