81
kvic ©:
ёвый энкодер попался
Т.е. энкодер можно "голый" ставить - тот что без платы с резисторами? Ура! А я уже собрался "голые" ес11 резисторами прямо на энкодере обвязывать. У меня как раз десяток "голых" завалился.
82
SLOG ©:
Можно.
Только обычно с ними лотерея. Почему - хз.
В принципе их тоже можно без резисторов использовать.
За счет внутренних подтяжек в ардуине.
kvic ©:
Ну я имел ввиду голый энкодер плюс распаяные резисторы на плате. Можно ещё пару конденсаторов от дребезга прикрутить.
84 (2022-10-23 15:03:24 отредактировано Андрей6319)
kvic, несколько вопросов к вам?
На схеме указан НС 05 и на плате 4 клеммы, а на али 05 с шестью выводами, а с четырьмя 06. На НС 05 две ноги не подключаются?
HC 05 и JDY 33 равнозначны, или есть предпочтительный?
Если общение будет только через комп, можно энкодеры исключить из схемы?
Дисплей 0,96" будет работать вместо 2,42" ?
85
Андрей6319 ©:
Да. Две ноги не используются.
Андрей6319 ©:
В общем они равнозначны.
Мне показалось, что JDY33 более дальнобойный.
Андрей6319 ©:
Можно, только надо будет поставить кнопку для выхода из режима аварийного отключения.
На место кнопки энкодера стабилизатора.
Иначе не выйдешь.
Андрей6319 ©:
Будет, только придётся найти линзу от КВН-а.
86 (2022-10-23 15:46:22 отредактировано )
kvic ©:
Ды вот не нашел :D Просто корпус сделан под два 0,96, переделывать не охота.
kvic ©:
Стаб у меня от JohnJohnov и что-то мне подсказывает что он будет пробовать совместить свое с вашим :)
Еще вопрос по блютуз: он по размеру наверное чуть больше адаптера USB-TTL? Просто есть мысль вынести его( на разъеме) из корпуса, чтоб не городить выносную антенну.
Андрей6319 ©:
Снимаю вопрос, нашел размеры.
87 (2022-10-23 19:19:55 отредактировано JohnJohnov)
Андрей6319 ©:
Не скажу, что сие невозможно, но малой кровью не обойтись.
И уж точно не получиться сделать быстро.
88 (2022-10-23 20:26:09 отредактировано Андрей6319)
JohnJohnov ©:
"Быстро только кошки родятся"  :)
Дело не в этом. Когда есть время - по немногу шарюсь по темам. Понял так, что по китайским 18В20 есть проблемы. У kvic, они на раздельных входах, что очень недурно. С воды( или с 2/3) всегда можно снять и перецепить на голову, и без всяких танцев.
Сегодня, пока гнал СС, немного "пошалил" с блютуз( как-то его никогда не использовал). Я не спец, но мне понравилось что он работает параллельно вайфаю и они никак не пересекаются. Считаю что по блютуз правильное решение. Возможно не прав, но...
Все в одном. Мне это нравится больше, чем несколько коробок - их и принести надо, и расставить, и подключить.
Насос мне, в принципе и не нужен, но ведь интересно сделать :)
Стаб под фазой мне как-то не нравится( наверное больше стереотип из-за того, что там ардуинка и с разъемом для соединения с компом), но если у вас не получится, то и это переживу.
Зато какой шикарный интерфейс с кнопками и стаба, и насоса, и датчики с... Короче шикарно.
В общем это для меня игрушка не на один месяц, так что буду следить и прикидывать под себя :)
89
Захотелось мне сегодня испытать данное устройство.
Думал сначала на макетке собрать, а потом вспомнил про свой ТМАС.
Получилось переделать быстрее.
Четыре проводка перепаять и три резистора добавить.
В минимальной конфигурации выглядит так.
Что-то не сложилось
В мониторе порта такие циферки. (COM3 - это уже на другом компе)
    size: 186.26Кб type: JPG
    size: 56.84Кб type: png
    size: 58.09Кб type: png
    size: 34.56Кб type: png
90 (2022-10-23 20:50:33 отредактировано kvic)
TGV, к COM3 клиента не подключал?
Хотя бы по USB.
Только освободи его(порт).
kvic ©:
Хотя бы по USB.
Не совсем понятно что имеется ввиду.
Обьясню по свойму.
Второй и третий скриншот - это ноут на котором блютуз и программа monitor.exe.
Порты я там менял, но это не помогло, так как не в них дело.
Последний скриншот - это комп на котором Arduino и монитор порта.
Может без данных стабилизатора не хочет работать, или на кнопку энкодера нужно нажать чтобы запустить процесс?
92
TGV ©:
Arduino - среда программирования Arduino IDE. Я правильно понял?
Данные на скриншоте идут корректные.
Запусти на этом же компе monitor.exe.
Только не вместе с монитором порта.
Не забудь sqlite3.dll
Ну и порт укажи нужный.
Всё должно заработать.
По блютусу.
Порт возможно есть, но сопряжения нет.
И ещё.
Без связки DTA-DTC управление по блютус работать не будет.
Ибо не продавливает HC-05 линию Rx ардуины.
93 (2022-10-23 23:05:48 отредактировано SLOG)
kvic,
Прошёлся по наличию комплектующих в магазинах и у китайцев: столкнулся с такой досадной ситуацией - ADUM1250 в ЧиД как и ожидалось стоит несуразных денег, а на али продавцов через одного ругают за перепиленные подделки под ADUM1250 (да и стоимость получается с пересылом за сотню). Но вот в ЧиД есть ISO1540DR за 190 рэ - якобы аналог :(. Врут наверное?
И DTA114 c DTC114 у китайцев практически у всех только в SOT исполнении - даже прикинул как запаять на проволочках :). Хотя в принципе нашёл и в ТО-шном исполнении, но отзывов нет...
94
SLOG ©:
Чего бы им врать?
По даташиту вроде аналог.
SLOG ©:
DTA114 c DTC114 у китайцев практически у всех только в планарном исполнении
Смотри DTA114ESA DTC114ESA
На крайний случай они есть в ЧиД. По полтиннику и по стольнику.  o_O
SLOG ©:
Это у них в порядке вещей.
И вообще не суетись.
Потерпи пару-тройку дней.
*Spam*
kvic ©:
...Без связки DTA-DTC управление по блютус работать не будет.
Вот оно в чём дело. Завтра попробую найти.
Чем можно заменить?
96
TGV ©:
Не в этом. Отображать данные может и без этой пары.
Управлять не сможет.
Включи сначала по шнуру на том компе, где у тебя:
TGV ©:
Или посмотри, какие данные идут с блютуса.
Так же, монитором порта.
TGV ©:
Чем можно заменить?
Любой повторитель ТТЛ сигнала с открытым коллектором.
По любой схеме.
Нужно, чтобы продавливал 0, приходящий с блютус адаптера.
kvic ©:
Да видел.... Я у этих барыг как-то заказывал комплиментарные пары, а они их в одну коробку ссыпали :(. Лишний раз не охота их кормить.
kvic ©:
Ооо! Это хорошо!
kvic ©:
Поскольку я в схемотехнике ничего не понимаю :), то стараюсь держать под рукой всю элементную базу - и если что, меняю её оптом ;).
98
kvic ©:
... Отображать данные может и без этой пары.
Включи сначала по шнуру....
ОТОБРАЖАЕТ!!!!!
    size: 44.66Кб type: png
99
Андрей6319 ©:
Проблемы то есть, но они несколько преувеличены - у меня много лет работают датчики в гильзах которые тестовый скетч затрудняется идентифицировать :). А так, то что тестовым скетчем определяется как В1 (т.е. подделка) по трёх проводной схеме вполне себе неплохо работает. Я даже десяток А1 урвал у китайцев почти случайно, но за исключением того, что А1 работает на паразитном питании, особой разницы не увидел.
100
Андрей6319 ©:
Схема с раздельными линиями менее требовательна к качеству подключения и питания датчиков, потому чаще прощает огрехи.
