881
Не забываем про пусковой ток , для эл- двигателя при тяжолом запуске умножаем грубо говоря на 3 , по этому и вырубает стабилизатор при пуске .
882
olegys*ns10*
Ребята, харе флудить в теме!
883 (2022-09-02 18:57:56 отредактировано Андрей6319)
Пост не по теме. Приношу свои извинения.
    size: 293.03Кб type: jpg
    size: 253.76Кб type: jpg
    size: 384.44Кб type: jpg
884
consumer, в любом случае отсекается по ширине импульса.
Но не по амплитуде.
Другими словами, регулируется на самом деле не напряжение, а интегральная энергия за полупериод.
885
Андрей6319 ©:
выдерживает только стеклянное стекло и акрил
У дисплейчика сверху стекло. Тонюсенькое, правда.
В целом, защитное стеклышко - это скорее хорошо, конечно.  :)
Корпус покупной?
Для отчетов по конструкциям корпусов есть специальная тема.
886 (2022-09-02 18:58:24 отредактировано Андрей6319)
887
Андрей6319 ©:
БП радиостанции времен СССР. Убрал лишнее, добавил недостающее, покрасил.
*THUMBSUP*
Андрей6319 ©:
Счел неприличным отвечать на вопрос в другом месте
Лучше не размазывать инфу по форуму, а приличия соблюсти можно указующей ссылкой, мол "ответил там-то".  :)
888
JohnJohnov ©:
Отпишись по результату, пожалуйста.
Все заработало отлично, уже первый, пробный перегон сделал)
Ошибка банальная была, на ардуинке питание подал на Vin и его похоже не хватало, а потом подал на 5V и все заработало как часы.
Огромное спасибо за проект и помощь!!!.
889
morow, на Vin надо давать не менее 7В для нормальной работы.
За отчет - спасибо.
890
JohnJohnov, вы правы, вернулся назад - получается почти две страницы про размеры и материал. Когда доделаю если доделаю :)  ) выложу в специализированной теме.
Просьба к администрации: почистите, пожалуйста, последние две страницы темы.
891 (2022-09-03 16:06:34 отредактировано JohnJohnov)
Андрей6319 ©:
Когда доделаю если доделаю выложу
Обязательно! Дюже хотца глянуть как дисплей под оконным стеклом будет смотреться.
И корпус классный. Можно было фотки не тереть.  :[
892
JohnJohnov ©:
Так стекла то не видно будет. Оно ж секлянное :D
JohnJohnov, тут другой вопрос возник: Я хотел бы в один корпус вставить ваш регулятор-стабилизатор и TM WEB d.styler. Там, правда, для меня вообще лес дремучий, но, при благоприятном исходе со стабилизатором, буду пробовать. TM WEB отображает температуру на экране компа. А нельзя ли совместить ваши изделия? Вернее как-то их объединить, чтоб и мощность отображалась на мониторе?
893
Андрей6319 ©:
У TM WEB исходный код закрытый. Т.е. работает и точка! А в один корпус вполне можно запихать. Не могу вспомнить у кого, но видел на форуме гибрид в одном кейсе.
894
Андрей6319 ©:
Стаб поддерживает пару-тройку протоколов общения с управляющим контроллером.
К сожалению автор TMWEB на сегодня поддержку стабилизаторов/регуляторов в своём устройстве не реализовал, хотя, точно знаю, мысли такие у него были.
895
SLOG ©:
JohnJohnov ©:
Жаль, но... надежда умирает последней :)
896
skinderd ©:
Похоже, что у меня нет прав публиковать ссылки, так что замените решетки на точки.
disk#yandex#ru/d/rX3zCoxwhIqljg
Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.
897
JohnJohnov, сегодня пришли платы из китая. Подключил ардуинку к ноуту, установил драйвер для CH340( к стати, на плате эта микросхема без названия), СОМ определился, на плате один светодиод горит, второй моргает. Ну и началось, при загрузке ошибка:
Тут последние цифры 78, но они,  при каждой попытке, разные: и 0, и 32 и 81. При чем и при заливке примеров. Как вы считаете, заказывать другую нану? Или мне лучше оставить муму в покое и продолжать работать с железяками?  :)
    size: 103.73Кб type: jpg
898 (2022-09-30 19:21:34 отредактировано JohnJohnov)
Андрей6319, среда не может достучаться до ардуинки. Проверьте, тот ли COM-порт указан. Может ещё быть старый загрузчик в нанке, т.е. Atmega328P (old bootloader).
899
JohnJohnov ©:
Твою то мать, а!
JohnJohnov, благодарствую!!! Загрузилось. V9_8_1.
Нет, ну надо же как все просто. Когда голова работает в нужную сторону :) А я с час в инете полазил, плюнул и решил развлечься писаниной про свои железяки :)
Спасибо!
Завтра смена, а послезавтра буду продолжать.
900
Андрей6319 ©:
V9_8_1.
А почему не последняя 9.8.4? В последней добавлены входы отключения разгона и аварийного стопа.
