861
JohnJohnov ©:
ArduinoIDE требует отдельной папки для каждого скетча и все включенные файлы требует хранить в этой же папке.
JohnJohnov, еще бы знать об этом :)
А вообще, заметил, что первые шаги самые трудные. В любом начинании.
862 (2022-09-02 18:54:44 отредактировано Андрей6319)
Пост не по теме. Приношу свои извинения.
    size: 52.23Кб type: jpg
    size: 215.68Кб type: jpg
863
Андрей6319 ©:
до переднего среза панели будет 6 мм
Нужно будет подходить впритул, под углом не будет видно.
864 (2022-09-02 18:55:18 отредактировано Андрей6319)
865 (2022-08-30 09:11:45 отредактировано SLOG)
Андрей6319 ©:
Неужели они такие маленькие?
0.96 дюйма совсем крошечные... Кстати, а почему бы не по прикрутить дисплеи хотя бы 1.3 дюйма? В этой теме дисплеи и гораааздо крупнее к стабу прикручивали. Например 2.42 дюйма:
Правда на фото индикация от другого стаба, но можно сравнить размеры.
    size: 97.7Кб type: jpg
866
Андрей6319 ©:
Наверное высоту окна надо увеличить до 20-22 мм.
Зачем? Сам дисплей - это то, что на чертеже называется "active area" размером 13мм х 24мм, а оно в размер влезает со свистом.
867 (2022-09-02 18:55:51 отредактировано Андрей6319)
868
Андрей6319 ©:
Для начала с базовой комплектацией бы разобраться
Так для большинства 1.3 дюйма и есть базовая комплектация - евростандарт :).
869 (2022-09-02 18:56:19 отредактировано Андрей6319)
870
Андрей6319 ©:
Значит не совсем понял первую страницу темы.
Это авторское видение вопроса :). Мне экран меньше дюйма уже не развидеть... А 1.3 дюйма  - это хоть что-то при сопоставимой стоимости.
2.42 уже ощутимо дороже.
871
Простой вопрос: Если у меня на даче напряжение периодически скачет за 260в и уже пару холодильников вышло из строя, я могу этот стабилизатор повесить на линию для защиты, как самый дешевый вариант, задав 100% мощности от номинальных 230 (U_LINE) ? или за счет нечеткой синусоиды будут выходить из строя другие бытовые приборы (телевизор, лампы освещения и т.п.)
872
Андрей6319,
Оконное стекло поверх - это сильно, конечно. Поделись, пожалуйста, фотками конструкции, как доделаешь.
Я себе в корпусе сделал доп. стекло (тонкое полимерное, из сувенирного значка вырезал), но, честно говоря, особого смысла в нём не обнаружил за время эксплуатации.
consumer, этот стабилизатор не годится для работы с двигателями/компрессорами. Лампы, телевизоры и прочее, имеющее на входе выпрямитель с фильтром, работать будет в большинстве случаев, но надо четко понимать риски.
SLOG ©:
Я до сих использую дюймовый дисплейчик. Правда, дописал интерфейс с крупными цифрами. Ну потому что авторское видение тоже со временем притупляется. :)
873
JohnJohnov ©:
Дисплей 0.96 дюйма. Когда стаяла прога с мелким шрифтом, приходилось под рукой держать очки, которые почему-то вечно терялись. А сейчас когда ты догадался, увеличить шрифт, все стало просто замечательно. Спасибо за отличный регулятор.
Куб 25 л, Тэн 2,5 кВт. Колонна 1,5 дюйма,  Насадка мочалки- нержа 1300 мм.
874
Простой простой китайский шим тоже не подойдет для двигателей-компрессора и т.п.? там кривая вроде ровнее будет, только обрезана сверху и снизу?
Просто если подойдет, при напряжении от 210 до 265, в стандартном шим придется постоянно вручную подкручивать, что бы на выходе было 210-230. А этот стабилизатор мог бы считывать напряжение с сети и резать как шим, а не как брезенхэма?
875
consumer, чегой-то там не так.
ШИМ широтно импульсная модуляция.
Тиристор либо открыт, либо закрыт.
Он не умеет резать напругу на заданном уровне.
876 (2022-08-31 15:51:33 отредактировано JohnJohnov)
consumer, вопрос далёк от темы стаба, потому давай его закрывать.
Телевизоры/лампы и прочее высокотехнологичное легко выдерживает 265 вольт из розетки, как и большинство современных холодильников, кстати, а отдельно взятый конкретный дедушкин холодильник защитит от бросков/пониженного/повышенного напряжения ступенчатый стабилизатор ватт на 300-500, который стоит полтора рубля.
Kamram*ROSE*
877
JohnJohnov ©:
А вот нифига. В момент старта компрессора полукиловаттный стабилизатор выбивает. Срабатывает защита. При напряжении в сети 185 вольт.
Извините за флуд  :cool: мимо проходил
878
Аркадий, стабилизаторов разных много и холодильников разных много. Не все подходят друг к другу. Такова селява...
Компрессор ватт на 200, наверное?
879
МихСаныч ©:
Можно симистор/тиристор закрывать при переходе через 0, а открывать не на 0, а на N% от каждого полупериода? таким образом отсекать ?
880
consumer, не советую питать компрессор холодильника чем-то отличным от синусоиды.
