Re: Виноград. Выращивание, сбор, переработка
Иван, весь этот текст выглядит как затуманивание мозгов. Ничего не понял
Назад 1 … 31 32 33 34 35 36 37 Следующая
с 641 по 660 из 738
Короче, эта природная "химия" безвредней чем сок одуванчика, но насекомые от нее загибаются... как от сока одуванчика
Иван, я понял, самое главное хвост.
Да, хвост главное не пускать в тело).
МихСаныч, Абсолютно идентично тому, что было у меня. В пятницу проверю как отработал препарат, но думаю - это просто единичные дегустации.
Я сейчас нашёл двоих. Сидят себе тихонечко, вечеруют... В складках листочков.
Если повреждений немного, можно и руками собрать.
Вот к примеру гусеница совки на томатах. Чем обрабатывать?
Руками! Гусеница оставляет хорошо заметные маркеры. Помёт. Иду, смотрю. Где заметил говно, немного выше сидит гусеница.
Тут нужно очень аккуратно еë взять. При малейшем беспокойстве гусеница падает на землю и там еë уже не найти.
После того, как собрал замеченных, очищаю листья от маркеров.
Чтобы заметить других. Так дня за три полностью очищаю томатный парник.
Да, если есть возможность тратить столько времени, не вопрос... Но когда приезжаешь лишь на выходных, и то через раз, тут уж как говорится: "Помре, так помре, выживе, так выживе "
Жуки встречаются на иван-чае, а на Дальнем Востоке и в Северной Америке − на винограде и розах, где прогрызают очень характерные сквозные «дорожки» в листовой пластинке. Встречаются всё лето, откладывают белые продолговатые яйца на кормовые растения. Вылупившиеся личинки уходят в почву, где грызут корни, иногда причиняя заметный вред. Окукливание происходит весной, после зимовки
То есть, руками можно конечно, но эффективность будет слабой... надо травить к бениной жукоматери...
У меня так.... но чаще- реже
В пятницу поеду - возьму пакетик актары на всякий случай, что-то мне эти нападения инсекта не нравятся
Позавчера в понедельник заметил на одном рукаве виноградной лозы увядание листьев. На втором рукаве все нормально. Рядом береза большая растет - влаги природной маловато. Лозу полил. Во вторник утром немного поправилось, еще полил. А сегодня опять листочки и цветочки поникли. В ин-те нормально-адекватное объяснение не нашел. Соседка говорит "ретикуляционное" увядание... Вечером срезал черенки с побегами и поставил в воду. Наверное лучше обрезать весь рукав, по ходу толку от него не будет? Есть также мнение одного прохожего, что в стволе рукава червяк поселился. Сорт попал ко мне лет 20 назад как "Оренбургский желтый". Больше всего боюсь, что какое-нибудь инфекционное заболевание. На растущую луну рукав резать не хочется.
А как это понимать?
На одном рукаве виноградного куста - если речь идет старом рукаве со множеством лоз 2-х, 3-х и более годовалых.
Или: на одном молодом побеге виноградной лозы, если речь идет о побеге этого года.
А лучше фото посмотреть.
Рукава – многолетние ветки, которые формируются в течение всей жизни лозы.
Выкладываю фото с комментариями:
это куст с двумя рукавами (многолетними стволами).
Слева все нормально на правом стволе увядали побеги и листья этого года. Я их обрезал и поставил в воду.
обрезал с побегами прошлого года. В баклашке с водой чувствую себя намного лучше.
Это то же с другой стороны.
а это прикопанные в прошлом году ветки от этого куста, уже отрезаны от мамы нормально пошли, т.е. влаги в земле достаточно. Извините, если что непонятно.
На мой взгляд варианта два. Либо механическое повреждение рукава, либо подмерз. Но с одной стороны частично сохранился живой камбий и сокодвижение по нем позволило почкам пробудиться. А с наростанием вегетативной массы и увеличением дневной температуры питания уже перестало хватать. Возможно отмирание уцелевшей части рукава стало прогрессировать.
Согласен, то же думаю, что скорее всего подмерз. Отрежу рукав, что бы ни чего не прогрессировало.! Позапрошлой зимой в 30 град. мороз в этом месте делали зазамеление по дому, так рабочие весь куст раскрыли. Но летом все нормально было - плодоносил. Возможно это позапрошлогоднее последствие.
А не опасно в активный период вегетации?
На убывающей луне нормально.
Это какое-то особое шаманство?
Правильное решение. И внимательно осмотреть срезанное. И снаружи, и внутри. Интересно найти причину.
Если ничего не понятно, то срез таки обработать фунгицидом.
Конечно обрезку любых растений лучше проводить в периоды минимального сокодвижения.
Однако санитарную обрезку по хирургическим показаниям выполняем безотлагательно.
Тут есть только один небольшой момент. Если дело не в корневой, а в самом рукаве, то мы лишаем куст сразу половины массы. А корни работают на полную. Надо следить за оставшейся частью. Не допустить жирования. Но отрезаемый рукав и так сидел на голодном пайке. Наверное ничего страшного не случится...
В это шаманство я не верю. Фаза луны - всего лишь угол, под которым луна освещается солнцем с точки зрения земного наблюдателя. Ни изменения гравитации, ни других коллизий при этом не происходит.
с 641 по 660 из 738
