181
Re: Переделываю дистиллятор
Loshkar73 ©:
Если не припаяется буду искать другое решение.
Если будете паять мягким припоем: припаяйте с двух сторон фланца усиливающие кольца - хотя бы из толстой медной проволоки. Будет крепче держаться.
182
SLOG ©:
Уже подумал об этом, припаяю одно кольцо снизу, оно прямо таки туда проситься.
183
Loshkar73 ©:
Я бы с двух сторон припаял - что бы уж точно не сдвинуть.
184 (2022-05-24 19:24:47 отредактировано )
И действительно нержа паяется плохо. На герметичность не проверял, проверю когда вырежу прокладки под стекляшку. Если потечет,  воспользуюсь аквариумным герметиком. Нужно было нержавейку сначала хорошенечко облудить, потом аккуратненько паять.
Что и следовало ожидать - течет между верхним фланцем и тройником. Подмажу аквариумным герметиком. Не знаю как будут паяться трубки к нижнему фланцу, попробую нержу хорошенько облудить и паять с медными кольцами, т.е. припайть сначала кольца, а потом трубки.
    size: 107.09Кб type: JPG
    size: 111.9Кб type: JPG
    size: 111.82Кб type: JPG
    size: 82.44Кб type: JPG
185 (2022-05-24 21:14:30 отредактировано SLOG)
Loshkar73 ©:
Так припаяли бы кольцо ещё и сверху... Облудить с кислотой (олово должно лечь буртиком без разрывов) и вуаля! И снизу кольцо неплохо бы замкнуть - там ещё и явный непропай виден. А герметик - так себе идейка :(.
Loshkar73 ©:
А Вы подберите фитинг, что бы внутри был бортик - типа такого:
Тогда кран наружу будет не вырвать. Можно ещё и гайку снаружи накрутить (если с нужной резьбой найдёте). И нержу можно попробовать предварительно облудить паяльником с ортофосфорной кислотой, к примеру.
  • Screenshot 2022-05-24 at 19-44-37 Футорка STOUT 1 4X1 8 RG008Q0R2PA694 16051586 — Цены.png
    size: 311.51Кб type: png
186 (2022-05-27 13:49:21 отредактировано )
Попытка номер два. Нержу паяли с соседом, спасибо ему огромное. Сначала все тщательно облудили паяльниками 300, 500вт, здесь главное не перегреть, флюс - с поссоветских времен для АL, нержи, меди и др. металлов. Два кольца медных с обоих сторон и паяли 300вт. паяльником. проверил на герметичность - все нормально. Фото потом выложу.
Еще, забыл, когда к трубе припаивали, трубу подогревали феном
187
Loshkar73 ©:
Вот это уже совсем по фэншую :). Поздравляю!
188 (2022-05-31 10:52:17 отредактировано )
Сегодня вечером планирую паять Вот так будет регулироваться объем стакана. Выслушиваю критику! Еще вопрос сколько см. припаять 42-ой трубы с клампом к углу, для целей получения СС. Думаю, что для получения СС 2м. не целесообразно и лучше разделить 2м на 0,5м и 1,5 м. Для СС 0,5м достаточно?
Т.е. стеклянная трубка будет ходить туда-сюда на 5см.
    size: 95.27Кб type: JPG
    size: 97.07Кб type: JPG
    size: 96.77Кб type: JPG
    size: 100.86Кб type: JPG
    size: 97.25Кб type: JPG
189
Loshkar73 ©:
Вполне
190
Loshkar73 ©:
Вот так будет регулироваться объем стакана...
Выслушиваю критику!
Регулировочная трубка стеклянная?
Не обломится ненароком?
Может лучше медную или нержовую?
kvic ©:
Спасибо, подумаю, под руками ничего такого нет - поищу 7-8мм. Хотя в стекле все видно, как течет. Шланг хлориновый лучше диаметром чуть больше и зажимы на него кольцом - по стеклянной трубке плохо движется, глицерин, вазелин капать не хочется.
192 (2022-05-31 17:32:27 отредактировано )
Loshkar73 ©:
Спирт протекает на пять с +,было изначально стекло,трубка возврата,гидроуровень,всё равно пришлось ставить силикон.Стекло была с лабораторных, пипеток если что.
Loshkar73 ©:
У меня на возврате стоит 7,8 мм.нержа,пришлось трубку 10*6 протачивать и просверливать под этот размер.
193
kvic ©:
Обломиться, малейшая вибрация и... Вроде подобрал медную 6мм из которой холодильник Димрота крутил.
194
Припаялись трубки хорошо, но которая под углом 45 град. криво, не совпадает придется перепаивать.
    size: 96.97Кб type: JPG
    size: 95.48Кб type: JPG
195
Нагрел, трубку подогнул по месту. Попробовал на герметичность - подтекает - олово треснуло, тонкая трещинка сразу не заметил, не критично переделаю. Еще не герметично в трубке датчика температуры.
196
Трубку датчика температуры выпаял, заглушил оловом, снова впаял, проверил на герметичность. датчик обмотал медной проволокой, что бы не болтался в трубке.
вставил на место
трещину в трубке пропаял бензиновой горелкой, ничего не разбирая, что бы не было опять перекосов, пламя тонкое как игла, предварительно смазал оловянной пастой. Залил все водой ничего нигде не протекает.
уровень в стакане отбора легко регулируется
на всякий случай поставил на шланги зажимчики
Общий вид
    size: 31.5Кб type: jpg
    size: 41.4Кб type: jpg
    size: 34.46Кб type: jpg
    size: 34.1Кб type: jpg
    size: 40.67Кб type: jpg
197
Loshkar73 ©:
Пора уже запускать :). Кстати, с горячим спиртом может потечь там, где вода не текла.
198
14л. зерновой браги в погребе стоит в 2л. бутылках (всякая всячина) в эти выходные попробую все запустить. И обещали ведро озимой пшеницы, поставлю на проращивание, потом ее осахарю без ферментов саму собой.
199
Loshkar73 ©:
Не маловато будет?  *SCRATCH*
200 (2022-06-08 18:48:41 отредактировано )
kvic ©:
Не маловато будет?
другой пока нет
Завтра стакан стеклянный откалибрую и медь почищу от олова, еще теплоизоляцию на колонну нужно поставить.
